Старый 16.02.2013, 00:27   #831
KoOoT
KoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-9
Сообщение от Сандер Посмотреть сообщение
не факт...по личному опыту плавание оборотов и пуск движка только с нажатой педалью-виной либо рхх,либо подсос воздуха
При запуске ДМВР отключается, так что откуда воздух придет все равно, но как только двигатель запустится сразу включается ДМВР.
KoOoT вне форума
Старый 16.02.2013, 09:22   #832
Сандер
Автомобиль: приора 21703
Сандер не успел проявить себя
Сообщение от KoOoT Посмотреть сообщение
но если подсос воздуха большой,то смесь то будет бедная-поэтому и будет глохнуть,а нажимая педаль акселератора-мы принудительно обогащаем ее
P.S у меня например был подсос воздуха из под уплотнительных колец двух форсунок-машина вела себя аналогично-запуск только с нажатой педалью газа,плавание оборотов при переключении на нейтраль
Сандер вне форума
Старый 16.02.2013, 10:27   #833
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
всё верно. на 1.5 десятках рес аллюминиевый, вот там дырка есть под болтик на 6 (для декоративного кожуха). короче если не вкрутить - не заводится
ВитюХа 57 вне форума
Старый 17.02.2013, 11:19   #834
Dima1984
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Вопрос по регулятору холостого хода.
Ситуация такая - еду вчера за городорм по трассе, примерно 120 - 130 км/ч, замигал, а потом загорелся чек - пропуски воспламенения в 4 цилиндре, и соответственно этот цилиндр контроллер отключил. Я чтобы не останавливаться, на ходу, на прямом участке, выключаю зажигание, потом включаю, и включаю передачю, машина завелась, дальше еду все нормально, только на холостом ходе сразу глохнет, - пускаешь на нейтралку глохнет, заведешь, если газа не даешь, глохнет, в общем на холостом ходе не работает. Сканером проверил - показала ошибку датчика массового расхода воздуха (с ним делать ничего не стал, т. к. на холостой ход по-моему он особо не влияет) и пропуски воспламенения в 4 цилиндре. Проблема решилась заменой регулятора холостого хода (у регулятора шток был вылетевший (не выпущенный в максимальное положение, а именно выпадающия - поворачиваешь его штоком вниз и шток падает на землю, вкручивал его, все равно глохнет и шток выпадает)). Вопрос собственно вот в чем - мог ли регулятор выйти из строя из-за того что я на ходу выключил зажигание и завелся, до этого проблем с холостым ходом не было никаких? Пробег машины 165 т. км.
http://s-u.su]
Dima1984 вне форума
Старый 17.02.2013, 12:42   #835
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Объясните, каким образом она обогащается?
Кот 01 вне форума
Старый 17.02.2013, 14:29   #836
Сандер
Сообщение от Кот 01 Посмотреть сообщение
чуток не так выразился...нажимая педаль акселератора мы увеличиваем подачу воздуха,тем самым эбу увеличивает подачу бензика
Сандер вне форума
Старый 17.02.2013, 15:01   #837
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Откуда ЭБУ видит количество воздуха при пуске, ДМРВ не участвует в пусковых процессах.
Кот 01 вне форума
Старый 17.02.2013, 15:42   #838
Сандер
точно!смесь ведь при запуске рассчитывается только по показаниям дтож.Но если мы запускаем двигатель с нажатой педелью газа,то угол открытия дроссельной заслонки все равно отслеживается эбу,тем самым мы можем увеличить подачу топлива
Сандер вне форума
Старый 17.02.2013, 15:43   #839
ВитюХа 57
Кот 01,ну вот Вы всё знаете, скажите, почему при неисправном ДПРВ ухудшается запуск???
Старый 17.02.2013, 16:00   #840
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Викторр, ухудшается не запуск, а сразу послепусковая работа двигателя, при первой попытке он схватывает, но после вступления в работу ДМРВ идет большое переоснащение топливом, что приводит к "заливанию двигателя", а приоткрывая ДЗ мы просто искусственно обедняем смесь и после пусковая работа не успевает задушить мотор за счет повышенных оборотов.
Объяснил типа на пальцах.....
Кот 01 вне форума
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
