Старый 17.07.2013, 13:30   #831
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
serik707, теоретически, уменьшив деформацию блока, позволим поршню жить и перестанем слушать стук, менять поршневую и капиталить движки на пробегах менее 50 т.к.
satmaster56 вне форума
Старый 17.07.2013, 13:42   #832
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
сколько обкатывать мотор после замены поршней и колец .
сейчас кручу не больше 3000 планирую тысячи 2000 потом замена масла фильтра
kulibin вне форума
Старый 17.07.2013, 13:53   #833
satmaster56
kulibin,
ИМХО
Смысл его в натяг держать? до 4 можно смело.
Обкатака закончится, когда температура на место встанет и лёгкое дизеление уйдёт.
Старый 17.07.2013, 20:36   #834
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
kulibin, имхо как и при новом двигле. как в книжке написано вообщем
IceAgeLion вне форума
Старый 18.07.2013, 13:40   #835
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
Rishat_M, Интересуют теоретические соображения по поводу гильзовки блока.
По идее при гильзовке блока цилиндр становится многослойным. Если не учиывать уменьшение стенки между цилиндрами, многослойность должна благотворно сказаться на противодействии деформации. У кого какие мысли?
"Расточка-ремонт. Гильзовка-восстановление."
По любому ремонт это лучше чем восстановление.И ничего хорошего в гильзовке нет.И соответветственно ни чего благотворного в этом нет.Гильзованный цилиндр при хонинговке хуже держит размер.
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 18.07.2013, 20:51   #836
satmaster56
Ёлки-палки! Какое колено и блок не возьми, зазор в коренных 6 соток! Почему делают по максимуму???
Старый 19.07.2013, 07:56   #837
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
ИМХО, это нормально. Подшипники скольжения работают при масляном клине, зазор в районе 0,03-0,08мм считаю оптимальным.
Rishat_M вне форума
Старый 19.07.2013, 08:41   #838
satmaster56
Rishat_M, Есть решение, осталось определиться с выступом вкладыша при доработке замков
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=113
Не хочу зазор в 7 соток, хочу максимум 5
Старый 19.07.2013, 10:01   #839
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Для чего? Или у тебя проблемы с давлением масла?
Rishat_M вне форума
Старый 19.07.2013, 10:27   #840
satmaster56
Rishat_M, Поблемм с давлением нет, но и смысла делать увеличенные зазоры не вижу. Думаю, что маслянный клин и на 4-5 сотках будет не плохой. Почему в зазоре поршень-цилиндр стараются попасть в 3 и даже 2 сотки, а в колене всё должно ботаться в пределах 7? Мне кажется, что нельзя предъявлять требования только к поршню, все остальные зазоры в поршневой так же должны соответствовать последнему.
Так же зазор в шатунной шейке в 5-6 соток способствует тому, что шатун болтается по колену, а это не в пользу пониженного угара масла. Маслянный клин ведь не стопорит шатун чётко в одном месте, при нагрузках, игре постели и просто наклону двигателя шатун старается использовать этот зазор и тянет за собой поршень со всеми вытекающими. Длинный поршень сопротивляется этому, имея увеличенную поверхность опоры на маслянную плёнку, да и ход десятого шатуна ограничен, а здесь болтайся как хочешь. Это я так думаю, а как оно на самом деле?
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
