Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 20.02.2014, 01:52   #831
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
Re: Проблема с генератором (часть 6)
всем привет)))давно тут не появлялся)))отстал от темы такой вопрос на прома 100а появился какой нибудь хороший рн???всем спасибо за помощь.
kbr07rus3 вне форума
Старый 20.02.2014, 14:15   #832
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Ну вообще тема уже изезжена вдоль и поперек . Мне не совсем понятно , почему все копают в сторону РН !? . Грубо говоря а генераторе всего 3-элемента : - обмотка , диодный мост , и РН. Получается что самый дешевый и доступный элемент это РН )) соответственно ни что другое даже подозревать не хотят! )) . Скажу из опыта : РН что старого что нового образца выдает более 14 вольт под нагрузкой ! , а вот из-за диодного моста часто возникает недозаряд. , причем казалось бы все диоды прозваниваются , но! - под нагрузкой какой то один из них работает неправильно . Вот он то как раз является одной из частых проблем с недозарядом , - если же конечно замена РН не помогла , и не важно старый он или новый. Хотя конечно же можете дальше менять РН или откусывать диоды ))) .
прироровод вне форума
Старый 20.02.2014, 14:20   #833
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
прироровод, А ротор с контактными кольцами совсем роли не играют?
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 20.02.2014, 14:27   #834
прироровод
Ну я так и думал что ща начнут цепляться )) , готов ответить : - конечно же влияют , более того влияет каждый винтик и даже шайбочка ( особенно текстолитовая ))) , но ! сам ротор - кольца-и обмотка - довольно надежные элементы , что бы их спалить надо потрудится ! , износ колец ( если не до дыр ) тоже не скажется в работе , даже износ "шеток" - если он не сильно значительный ! - не повлияет на работу гены. Собственно вот я о чем.
Старый 20.02.2014, 14:44   #835
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,227 раз(а) в 2,152 сообщениях
Сообщение от прироровод Посмотреть сообщение
Т.е.ты считаешь, что разницы между РН НО и СО нет? И все равно, где измеряется напряжение - на нагрузке или на доп. диодах?
Старый 20.02.2014, 14:59   #836
прироровод
Между РН практически никакой ( я не знаю кто первым пустил эту мульку в инет ) , а вот в диодном мосте разница видна ( на калиновском к примеру ) но даже это изменение практически никак не влияет , есть конечно отличие - то что калина выдает 14.8 , но и старого образца генераторы спокойно выдают 14.4 без нагрузки и 14.2 под нагрузкой. И не важно где берется напряжение . Возьми сам и проверь на старых классиках , да на любом авто ( если же конечно гена будет исправным )
Старый 20.02.2014, 15:01   #837
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Между РН НО и СО практически никакой
а вот тут не соглашусь - они тупа разные, как по схематахнике, так и по принципу ...
Не говоря у же о том, что РН с.о. измеряет на доп. диодах, а не борт сеть,
где при нагрузке существенная разница.
И РН н.о. включается от сигнала W, при наличии сигнала замка зажигания.
А вот в диодных мостах действительно практической разницы нет, одни и теже диоды.
Роман Торопов © вне форума
Старый 20.02.2014, 15:09   #838
прироровод
Да какая разница где и чего он там мерит ! , главное на акб идет нормальное напряжение , борт сеть нам не так интересна - там достаточно меньше 14 вольт ! Ты я смотрю волокешь в электрике - должен понимать это
Старый 20.02.2014, 15:09   #839
Как раз на "старых классиках" иногда имелась обратная проблема - перезаряд. А причина та же - неправильное измерение напряжения. Из-за окисления контактов в достаточно длинной цепи до входа РН напряжение доходило заниженным. А РН об этом не догадывался
Старый 20.02.2014, 15:11   #840
прироровод
Правильно! , может же выдавать больше !? , и опять в основном этому виной был диодный мост! Про окисления само собой
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
