Старый 17.01.2014, 20:50   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 30.01.2017, 15:22   #831
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Приветствую.
Пришлось менять высоковольтные провода. Купил с номером 11174-3724148, а стояли 1118-3724148. Так вот,на новых есть одна лишняя фишка (см. фото), которой на старых проводах не было. Я ее не подключал,оставил болтаться, т.к. некуда, а может я просто не нашел куда. Заводится, едет хорошо. Для чего эта фишка нужна и чем грозит ее неподключение?
И еще вопросец. На неисправных проводах загорелся чек, после замены он не погас. Он будет гореть пока его не сбросят или должен гаснуть после устранения неисправности?
Pavel088 вне форума
Старый 30.01.2017, 19:05   #832
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
У вас какой мотор? Просто откуда на 126 моторе ВВ провода? Может вы просто путаете с косой ИКЗ?
Константин А вне форума
Старый 30.01.2017, 19:08   #833
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Да, он имеет ввиду жгут проводов питания ИКЗ.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 30.01.2017, 19:16   #834
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Это для помехоподавляющего конденсатора для комплектаций машин со штатной аудиоподготовкой. Конденсатор закрепляется на ГБЦ.
Что-то я больше склоняюсь, что дело было не в жгуте ИКЗ, а в самИх ИКЗ (вероятнее) или в свечах.
Если ЭБУ более не видит проблем в данной цепи, то чек должен погаснуть сам после непродолжительного времени. Но лучше сбросить руками.
SoftFelix вне форума
Старый 30.01.2017, 20:18   #835
Pavel088
Вес репутации: 11
Да, верно, имелся ввиду именно жгут катушек, неправильно выразился.
SoftFelix, с катушками все нормально. Дело было так: начались рывки при разгоне(особенно чувствительны на 1 и 2 передачах) в диапозоне 2-3 тыс оборотов. Потом при резком разгоне начал моргать чек (раз 5-7 моргнул и погас), рывки не прекратились плюс начал троить движок. Диагностика показала пропуски в 3 цилиндре. Поменял местами катушки 2 и 3 цилиндра, ничего не помялось, опять заморгал чек, но не погас уже. После замены проводов все нормально.
Еще был нюанс, я когда провода подключил забыл воткнуть фишку ДМРВ и запустил двиг, может от нее чек горит, хотя вряд ли.
Завтра сброшу клемму с аккума.
Свечи Denso q20TT, пробег 2500км, нагар на свече 3 цилиндра нормальный
Т.е. то что этот провод просто болтается - не критично? Или лучше поставить такой конденсатор?
Pavel088 вне форума
Старый 30.01.2017, 20:24   #836
SoftFelix
Не поможет. Это в старых системах срабатывало.
В том числе. Там сейчас, скорее всего, несколько ошибок.
Не критично. Напяль на разъём полиэтилен и обмотай изолентой (синей!), притяни куда-нить нейлоновой стяжкой, чтоб не болталось.
Pavel088 (30.01.2017)
Старый 30.01.2017, 20:31   #837
Pavel088
Вес репутации: 11
Это плохо. А как-нибудь это можно сделать самому без оборудования? Не хочется платить за то чтобы просто сбросили ошибку.
Pavel088 вне форума
Старый 30.01.2017, 20:35   #838
SoftFelix
Нет. +...
Купить на Али ELM327 и самому выполнять простейшее обслуживание.
Старый 30.01.2017, 20:46   #839
Pavel088
Вес репутации: 11
SoftFelix, понятно. Ну ночь постоит машина, может с утра погаснет как поеду.
А вы пользовались такой штукой с алиэкспресс? Там же еще надо провода для подключения к компу, софт специальный.
Pavel088 вне форума
Старый 30.01.2017, 20:52   #840
SoftFelix
Да.
Нет. В ноутбуке (смартфоне) должен быть Bluetooth.
софт специальный.
OpenDiag Free для ноута (Windows) и смарта (Android). Бесплатно. Достаточен для большинства применений.
катушка зажигания;
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
