Старый 24.09.2017, 10:36   #831
Сергей м124мх
Аватар для Сергей м124мх
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Сергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком света
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Получается что лучше б найти родной trt5 01?ps Подумываю купить тогда ( про запас)рн 897 3702. Или я уже просто заганяюсь?,просто до этого точно и не помню сколько было напряжение на родном рн trt5 01.
Последний раз редактировалось Сергей м124мх; 24.09.2017 в 11:25.
Сергей м124мх вне форума
Старый 24.09.2017, 15:32   #832
Сообщение от Сергей м124мх Посмотреть сообщение
Ага))
Это стоящая мысль на мой взгляд.
завел напряжение было на холодном моторе 14.5 в
Вполне нормальное напряжение. Можно спокойно ездить дальше.
Сергей м124мх (24.09.2017)
Старый 24.09.2017, 20:22   #833
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Поставил все на машину (рн849 3702и заменил токосъёмные кольца)завел напряжение было на холодном моторе 14.5 в , потом машина про грелась до 90"гр и при включении габаритов, ближнего, и магнитолы , печки на первом положении напряжение генератора показало 13.6-13.4 в. Это нормально ? Или надо было ставить рн 897 3702?какое минимальное напряжение должен выдавать генератор ?
Мерил тестером на клеммах акб или смотрел по БК?
Ri.264 вне форума
Старый 24.09.2017, 23:07   #834
stornitto
Автомобиль: Приора Хетч
stornitto не успел проявить себя
Други с поиском что то не получилось _((
Может уже обсуждалось.
Ситуация следующая, ПЕРИОДИЧЕСКИ происходит такая бяка - завожу авто (пробег 70 тыс. км) , горит чек АКБ, достаточно газануть хорошенько и чек гаснет. Следующий раз может завестись и чек гаснет сам. Но чаще чек остается горящим и гасится если только хорошенько газануть до 3500-4000 оборотов.
гена БАТЭ 21120-3701010-05
Ремень вроде бы нормально натянут.
В чем может быть беда?
Какой в этом генераторе РН стоит, что можно на замену?
Последний раз редактировалось stornitto; 25.09.2017 в 09:34.
stornitto вне форума
Старый 25.09.2017, 07:50   #835
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
У меня чек не горел, но ошибка в мозгах фиксировалась.
Украинский ВТН видимо не сразу после заводки отдавал напряжение, и мозг фиксировал ошибку 2501 Высокий уровень сигнала в цепи лампы клеммы L
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=59703
eagle вне форума
Старый 25.09.2017, 22:58   #836
Сергей м124мх
Ri.264, по бк смотрел ( тестера под рукой не было)сегодня ездил 800 км напряжение было 14.1 при включенном свете и габаритах и вентиляторе на 1 скорости и магнитоле ( тож по бк)
Старый 25.09.2017, 23:07   #837
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сергей м124мх, нормальное напряжение, езди и не парься))))
YURII.N вне форума
Старый 26.09.2017, 08:59   #838
Ri.264
Аватар для Ri.264
На акб замеры сделай, будешь приятно удивлен)
Ri.264 вне форума
Старый 26.09.2017, 09:04   #839
Ну и отлично. Куда больше-то?
Сообщение от stornitto Посмотреть сообщение
горит чек АКБ,
Вероятно индикатор красный?
РН не хватает напряжения для запуска, а при прогазовке он запускается от доп.диодов моста.
Чаща всего причина в самом регуляторе, с меньшей вероятностью в проводке от приборки до контакта D+.
Менять РН нужно.
По классификации самого БАТЭ 3202.3771.
РН с завода ставят К1216ЕН1 производства Орбиты, можно брать любой аналог для генераторов КЗАТЭ и БАТЭ 2110-12. РН для ПРАМО не подойдут.
stornitto (26.09.2017)
Старый 26.09.2017, 11:40   #840
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
3500-4000 оборотов.
Беда в том регуляторе ,который туда при производстве данных генераторов устанавливают !
Лучше установить регулятор нового образца ,например МФРН844\845 взамен штатного-допотопного !Также, под новый регулятор придется немного сделать доработку на диодном мосту .Проделав все это ,узнаешь на что реально способен твой Генератор (будешь приятно этому удивлен)!
Вот тут, пример доработки аналогичного Генератора одним из рукоблудов (удивляет порой меня такие товарищи ,которые вроде и пытаются что-то делать ,только совершенно без понятия зачем они это сделали .)
https://www.drive2.ru/l/8195843/
ну и вот тут на форуме о доработке аналогичных генераторов все расписано уже :
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Последний раз редактировалось Андрей710; 26.09.2017 в 12:53.
Андрей710 вне форума
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
