Старый 20.09.2018, 12:17   #831
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
Все лето наблюдаю глюк в работе ЭСУД. Еду с работы маршрут один и тот же около 17 км. На одном и том же светофоре на 11 километре маршрута при работе на холостых двигатель глохнет. Я его завожу и больше он не глохнет на всем протяжении маршрута. Бывает, что на этом же светофоре ЭСУД успевает "подхватить" обороты они сначала проседают, затем подскакивают и устанавливаются в норму двигатель не успевает заглохнуть. Сейчас температура спала этот феномен переместился на другой светофор на 16 километр маршрута. Это происходит когда указатель температуры начинает уходить за отметку 90. Утром глюка не бывает наверное потому, что температура не уходит за отметку 90 хотя маршрут тот же. Регулятор ХХ новый менял весной 2018, дроссельный узел очищался пару тысяч километров назад.
заглуши вентиляцию бака (трубку от дросселя до клапана адсорбера). Вывалится ошибка само сабой. Но если глохнуть перестанет, то ищи проблему в системе улавливания паров бензина. Может адсорбер, а может сепаратор сгнил или трубка оборвана.
Rambo вне форума
Серж437 (20.09.2018)
Старый 20.09.2018, 13:29   #832
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Ну вот, можно сказать схожие симптомы, тоже начинает "тарахтеть" и глохнуть после 90 градусов, в другое время едет норм
Г-Мурад вне форума
Старый 22.09.2018, 08:49   #833
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Поменял я форсы на другие, но...ничего не изменилось! Так же нужно крутить стартером до победного на горячую, иначе не схватывает. Или начинает схватывать и сразу глохнет, как отпустишь ключ!
Такого поворота событий я не ожидал. Форсы рабочие, 146%, бензонасос тоже.
Что еще может быть?? У меня подозрения только на датчик фаз и рдт
Ну еще попробую вообще заглушить шланг с адсорбера на ду, хз может оттуда сосет...
Последний раз редактировалось Pavel088; 22.09.2018 в 11:08.
Pavel088 вне форума
Старый 22.09.2018, 21:29   #834
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Шестерня колена какой пробег имеет?
Ri.264 вне форума
Старый 22.09.2018, 23:59   #835
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Да быть может там и датчик колена мудрит .
viktor- вне форума
Старый 23.09.2018, 05:48   #836
Pavel088
Вес репутации: 11
130т. Метки на маховике и шестерне совпадают.
Добавлено через 5 минут
Так вообще не завелась бы? Там же весь датчик по сути обычная катушка, как и датчик распредвала. Он же либо работает, либо нет. Ошибок нет
Pavel088 вне форума
Старый 23.09.2018, 20:49   #837
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
а как шестерня влияет на плохой запуск? просто тоже проблема как у Pavel088
мордер вне форума
Старый 24.09.2018, 04:59   #838
Pavel088
Вес репутации: 11
Сообщение от мордер Посмотреть сообщение
Бывает, что срезает шпонку или разбивает вырез под шпонку на шестерне и она проворачивается на несколько градусов. Сбиваются фазы грм и начинаются проблемы, но тогда бы были проблемы постоянно, а не только при запуске на горячую, имхо
UPD
В общем причиной плохого запуска на горячую был РДТ. Выяснил это просто случайно) Залил бензина больше половины бака и за день проблем с запуском на горячую было гораздо меньше, понял, что дело в топливной системе так или иначе. Только форсы новые, фильтр новый, насос давит 4 очка стабильно. Остается рдт))
Физику процесса так до конца и не понял. Выходит рдт стравливает бенз, но давление в рампе сохраняется за счет испарения и все эти пары бензина идут в самую верхнюю точку - в рампу. При запуске форсунки вливают вместо бензина воздух, выходит бедная смесь, движок не заводится.
Но какая тогда связь с наполненностью бака? И почему при малейшей подгазовке сразу схватывает, ведь новый воздух смешивается с тем же воздухом из форсунок?
Хз в общем, главное все решилось
Последний раз редактировалось Pavel088; 24.09.2018 в 14:43.
Pavel088 вне форума
Старый 24.09.2018, 23:22   #839
мордер
в этом проблем нет,недавно все разбирал для проверки,шпонка,вырез на месте,метки грм не сбиты. рдт и насос я менял,без изменений.
при подгазовке тоже схватывает сразу,наверное цилиндры продуваются быстрей,вот и схватывает. попробую опять рдт поменять,может брак
мордер вне форума
Старый 25.09.2018, 05:25   #840
Pavel088
Вес репутации: 11
Возможно это форсунки. Проблемы запуска на горячую связаны чаще всего с ними, рдт тут скорее исключение. Подключи манометр на холодную и смотри падение давления после остановки бензонасоса. Если за 10 минут падает менее, чем на 1атм, то рдт не при делах.
У меня за 10мин уходило с 4 до 1,3атм.
Кстати еще может быть дело в акб. Недавно тоже искали причину на 2112 почему тяжело заводилась. Оказалось акб был убитый и ему просто не хватало энергии крутить стартер и бензонасос одновременно)) Заводилась только после того, как накачаешь давление 3 раза бензонасосом перед запуском) поставили другой аккумулятор и все в норму пришло
Последний раз редактировалось Pavel088; 25.09.2018 в 07:33.
Pavel088 вне форума
Ri.264 (25.09.2018)
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
