Старый 02.07.2011, 11:04   #831
NikitoZ
Автомобиль: LADA PRIORA
NikitoZ не успел проявить себя
Re: Типоразмеры шин на Приору
Народ, подскажите, а кто-нибудь юзал колеса в размерности 185/55 R15, есть ли кардинальные отличия, (может быть минусы) от 195/55 R15?
NikitoZ вне форума
Старый 04.07.2011, 10:01   #832
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Сообщение от NikitoZ Посмотреть сообщение
А какой в ней будет смысл? Деньги потратишь немалые, хотя такой размер дешевле 195-го, а останешься при той же 185-ой ширине. Такой размер актуален может если для зимы, если перебортировать по сезону на 15-ые диски. Или если очень хочется 15 радиус, а на 195 или 205 не хватает по деньгам, или всё равно польза а важен факт. Управляемость и торможение улучшаются в основном от увеличения ширины резины (хотя уменьшение высоты профиля тоже улучшает поворот, но менее значимо и в более экстремальных случаях). Преимущество перед 195/55 R15 может быть в беспроблемном положении в арочных пролётах без чирканий и задеваний (без дополнительных доработок) при вылете диска от 25 до 35, т.к. диаметр всего колеса будет меньше: 58,5 см, а 195/55 R15 - 59,6 (сток 185\60\14 - 57,8).
При 195-ой на 18-ом вылете я спилил болгаркой на задних арках кромку кузова и кромку бампера примерно на 10-15 мм по всему радиусу.
RomK вне форума
Старый 04.07.2011, 11:00   #833
Denis_ZDV
Аватар для Denis_ZDV
Автомобиль: Priora 21723 03-020
Denis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
А какой в ней будет смысл? ...
... смысл будет в отсутствии потери динамики.
Кроме того, для 185 дисков нужен размер 6 дюймов, для для 195 - уже 6,5. То-есть, поменять на 195 может не получиться )
Denis_ZDV вне форума
Старый 04.07.2011, 11:20   #834
NikitoZ
[QUOTE=RomK;1395667]А какой в ней будет смысл? ...
Просто есть возможность достать резину в размерности 185/55 R15 значительно дешевле. Да и к тому же хотелось бы меньше потерять в динамики автомобиля.
Вот и хочется понять разницу межд данными размерами. Насколько можно ощутить разницу?
NikitoZ вне форума
Старый 04.07.2011, 11:50   #835
Denis_ZDV
[QUOTE=NikitoZ;1395763]
поставь 185/55-60/14 и не заморачивайся - намного дешевле получится)
динамика улучшится даже по сравнению со стоком, расход топлива, вероятно, возрастет на стандартной прошивке (по крайней мере, у меня было именно так, из постоянных раскруток двигателя).
+ на 185 у меня "переставляло" машину при скоростных поворотах, особенно по лужам (колесо срывается во вращение и машину резко кидает на 150-200мм в сторону), хотя мой старый мишлен позиционировался как "дождевая", и в момент покупки это была лучшая резина для езды по мокрому покрытию.
В общем, я для себя, лично, нашел неоспоримые "+" 195-ых скатов. Сейчас, после пары недель их использования, взял бы 16 диски с 205/45 профилем.
p.s.:
Динамика - ерунда: дроссель, паук, нулевик, прошивка - и на 15-16 скатах будет намного динамичней, нежели на стоке. Данные затраты будут несоизмеримо меньше, если ставить "недопятнадцать" и потом менять на норм скаты...
Старый 04.07.2011, 12:34   #836
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
парни у мну осталась зимняя липучка хорошая и жаль выкидывать от другой машины 195/60 /15 если на Орку поставить тереть по аркам будет ? ...сильно не пинайте с телефона в инете поиск не работает ... так бы сам глянул ...все спасибос кто откликнется ...сейчас стоят 195/55/15
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 04.07.2011, 13:33   #837
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Ну тогда ставь, конечно. Тем более что недорого. Всё равно красивей чем сток у получше. А 1-2 см диаметра колеса на динамику влиять не могут. Просто на маленьких колёсах (185\60\14) спидометр завышает, а чем ближе к 60-61 см тем точней будут показания и лучше плавность хода, поэтому изменение динамики обманчиво. Смотрите по скорости GPS-навигатора.
RomK вне форума
Старый 04.07.2011, 14:02   #838
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Вообще размер большеват, но ставить можно. Зависит от вылета дисков, наличия\отсутсвия подкрылков и их формы, посадки машины и её загрузки. Диаметр колеса будет 61,5 см как у 205\45\17. Ставят же многие такие. А в зиму на таких колёсах вообще помягче будет. А на фото презентационных Приор как раз такой размер, если увеличить и присмотреться. Кстати и на фото на обложке сервисных книжек.
RomK вне форума
Старый 04.07.2011, 18:49   #839
Denis_ZDV
[QUOTE=RomK;1395943]
никто не спорит, что завышает )
только есть еще субъективные ощущения: ускорения с 1,5-2 тыс оборотов при обгонах, эффект "прилипания желудка к позвонкам"
сейчас на приоре очень ощутимый провал до 3000 оборотов, да и до 5500 вяловательно (двигатель и питание пока сток, без доработок)
все ощущения - "на климате" - без него не езжу
сегодня был на тестдрайве киа пиканто в макс комплектации (1,2л, автомат). По динамике (на включенном климате) киа показалась не намного тупее приоры на 195/55 без доработанного двигателя. Да, пиканто не тянет до 4000, тупит атомат, но после 4000 оборотов киа очень весело поднимала обороты вплоть до 6500 (красная зона тахометра - 7000).
Я не хочу сравнивать приору с малобюджетной малолитражной ино для женщин, однако не могу признать одного момента: на данном двигателе (речь о приоре), на штатной настройке, оптимальным размером резины является размер, рекомендованный заводом. Все отступления от него с сторону увеличения ширины/высоты покрышки, и, соответственно, увеличения моментов трения качения, ощутимо отрицательно сказываются на динамике. Создается такое ощущение, что с данными передаточными числами в коробке, настройкой контроллера и соотношением ГП, выбран максимум - все на пределе.
К слову сказать - когда на семерку ставил диски 185/60/14 - такой разницы в динамике не чувствовалось - был какой-то запас мощности.
я не исключаю момента, что катализатор в предсмертном состоянии, проблемы с форсунками итд, однако, в настоящее время, дела обстоят именно так, как написано выше ))))
ps: по плавности хода, отсутствию рывков и общему повышению комфорта при движении постил раньше - все без изменений )))
Старый 25.07.2011, 20:19   #840
Feodal
Аватар для Feodal
Автомобиль: Lada 21723-03-018
Feodal является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeodal является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeodal является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeodal является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeodal является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeodal является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeodal является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeodal является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeodal является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Доброго времени суток всем! Тоже мучаюсь вопросом, какие же шины поставить. Однозначно решил диски на 16. А теперь ответьте, пожалуйста, именно те, кто реально шарит в этом вопросе (предположений типа да на ней и 15" наверное будут шоркать, как на девятках не нужны!)
Ориентируюсь на Ладу Приору Спорт, которую так мы и не увидим походу на дорогах )) На нее идут 2 размера: 195/50/16 и 205/45/17. Уж наверняка я думаю колеса с этими размерами и правильным вылетом не цепляют у нее в арках ни за что в крайних положениях руля?! И не думаю, что они там ступицы меняли...
Диски хочу VSMPO VEGA 16" Кто-нибудь ездил на них? Кто что может сказать по параметрам резины и "правильности" вылета этих колес для Приоры?
И вот тоже сомнения одолевают: 195/50/15 мне нравятся, как смотрятся, а 195/50/16 будто немного булочная Вроде ведь то же самое и даже лучше должно быть на 16?
Или все же надо ставить 205/45/16? Кто ездит на таких, не шеркает в крайних положениях?
Feodal вне форума
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
