Старый 14.05.2013, 17:15   #831
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.)
Сообщение от Дима людоед Посмотреть сообщение
уже штук 12 поменял
Может следует к нормальному электрику/электронщику съездить? Пусть осцилографом цепи пощупает... ИМХО
Rishat_M вне форума
Старый 20.05.2013, 12:23   #832
RamazanDag
Автомобиль: приора седан
RamazanDag не успел проявить себя
подскажите как можно сдвинуть угол зажигания на приоре гдето до верхней мертвой точки или чуть позднее
RamazanDag вне форума
Старый 20.05.2013, 12:37   #833
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Сообщение от RamazanDag Посмотреть сообщение
Прошивкой.
Rishat_M вне форума
Старый 20.05.2013, 16:50   #834
RamazanDag
как сдвинуть угол зажигания на приоре чтоб искра била после вмт?!
Старый 23.05.2013, 15:24   #835
akart
Автомобиль: Priora 2171
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 94 раз(а) в 52 сообщениях
akart имеет великолепную ауру вокруг себяakart имеет великолепную ауру вокруг себяakart имеет великолепную ауру вокруг себяakart имеет великолепную ауру вокруг себяakart имеет великолепную ауру вокруг себяakart имеет великолепную ауру вокруг себяakart имеет великолепную ауру вокруг себя
Пробег 13 000 км. затроил двигатель, по гарантии поменяли катушку.
Пробег 20 100 км. та же ситуация, заменили. Мастер сказал, что пока все 4 не заменить так и будет. На иномарках при такой же проблеме по гарантии меняют сразу на всех цилиндрах.
Пробег 20200 км., утром затроил, моя история с катушками продолжается...
akart вне форума
Старый 23.05.2013, 21:16   #836
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от akart Посмотреть сообщение
это как-то обманул мастер я думаю
ВитюХа 57 вне форума
Старый 27.05.2013, 08:58   #837
Shildik
Автомобиль: Lada 217230
Shildik имеет великолепную ауру вокруг себяShildik имеет великолепную ауру вокруг себяShildik имеет великолепную ауру вокруг себяShildik имеет великолепную ауру вокруг себяShildik имеет великолепную ауру вокруг себяShildik имеет великолепную ауру вокруг себя
akart, меняют катушку в одном и том же цилиндре или в разных?
Shildik вне форума
Старый 09.06.2013, 20:34   #838
walkman80
Автомобиль: Приора Хетч
walkman80 не успел проявить себя
Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите советом. Расскажу предысторию, Пробег около 15000, начинаются пропуски в 3 цилиндре при оборотах до 2000-2500, оказалось дело в катушке, заменил и проблема ушла, но спустя 200-300 км, таже фигня во 2 цилиндре меняю вместе со свечами (поставил Денсо) и тоже все ОК. Сейчас проехал уже 30000 и опять вылетела катушка во 2 цилиндре. Еду к диагносту, смотрим осцилографом, катушка мертвая, опять меняю катушку и комплект свечей (NGK) и опять проблема уходит, но сегодня просто ох... удивился, опять пропуски и опять 2 цилиндр. Катушка прошла 300 км. Еду к тому у кого покупал, тот менять отказался и просто вернул деньги (все катушки покупал у него). Купил в другом месте поставил проблема ушла, но на долго ли. Все катушки Бош, другие не попадались. Уже просто нет слов одни эмоции. 4 катушки за 30000 км это уже перебор. Помогите кто чем может. В какую сторону копать? Если кто-то есть из Донецка (Украина) посоветуйте толкового диагноста.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
walkman80 вне форума
Старый 10.06.2013, 09:25   #839
Shildik
если дохнет несколько катушек подряд да ещё и в одном и том же цилиндре, значит дело в чем-то другом. электрика - это очень загадочная вещь. просто как дилитантский вариант попробуй заменить катушку в своей втором цилиндре на катушку из другого (1, 3 или 4) цилиндра а в освободившийся соответственно поставить новую и посмотри что будет. если опять сдохнет во втором то тут скорее всего дело в электрике и я подчеркну не как профи стал бы тогда полную диагностику делать включая и компрессию и все на свете...
вообще все же управляется мозгами, поэтому возможно все решится обычной перепрошивкой.... все может быть....
Shildik вне форума
Старый 10.06.2013, 09:42   #840
katran
Re: как сдвинуть угол зажигания на приоре чтоб искра била после вмт?!
Возникает вопрос-зачем?
Угол должен быть раньше верхней мертвой точки, это практически на всех автомобилях. Ну а сдвинуть его можно при помощи программ (редакторов калибровок). Но вряд ли кто вожмется это делать. Если только под расписку что он не отвечает за последствия.
katran вне форума
замыкание, катушка, цилиндр
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
