Результаты опроса: Как Вы считаете какая "система ГРМ"лучше:124 дв или 126 дв?
124 двигатель 0 0%
126 двигатель 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 806. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.10.2011, 12:31   #841
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Все о ГРМ двигателя 21126 часть 1 (обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.)
Сообщение от Buffalo63 Посмотреть сообщение
мощность не теряется
неверное утверждение.степень сжатия меньше а значит и мощьность
Moiseikin вне форума
Старый 23.10.2011, 16:49   #842
zilaev
zilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себя
если сравнивать поршневые СТИ, 124, 126 то по выдаваемой мощности расклад такой:
больше всего мощности выдают 126 поршня.
на втором месте СТИ, т.к. поршень имеет выточки чтоб безвтыка было, падает степень сжатия, можно юзать 92 бензин))) они весят чуть больше 126, и следовательно чуть меньше мощность.
124 поршневая дает меньше всего мощности за счет юбки, увеличивающей силу трения, и у нее самая большая масса.
zilaev вне форума
Старый 23.10.2011, 18:03   #843
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
zilaev, есть другое мнение, хотелось-бы увидеть источник указаных вами сведений... если это продавец поршней СТИ - достоверность сведений не велика.
Escander вне форума
Старый 23.10.2011, 18:25   #844
Escander, я считаю что zilaev, правильно написал. мощьность 126 увеличена за счет облегченой ШПГ. Если поставит поршня от 124, то получится 124 двиг. СТИ если весят чуть больше обычныз то они мощьность чуть украдут. 12-тый двигатель мощнее 124 из-за отсутствия проточек под клапана. ИМХО
Старый 23.10.2011, 18:33   #845
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
vlixup, не совсем так, вес делатей совершающих аозвратнопоступатеьные движения имеет сильный вклад, но вот насчёт трения - это какая-то деза, втрение при раьоте пихла в рабочем диаппазоне температрур около нуля. Потом углубленые выточки помимо падения компрессии могут приводить к неоптимальному рапределению топливовоздушной смеси... в общем всё не так просто как кажется напервый взгляд и без независимого теста на стенде или другого не менее показательного независимого теста - очень спорно....
Escander вне форума
Старый 23.10.2011, 18:49   #846
one_77
Аватар для one_77
Автомобиль: дорожный спорт
one_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущее
СТИ "безвтык" весят ~250г., сток поршень ~240г., 124 поршень ~"килограмм", при уменьшении СЖ мощность незначительно упадет,
zilaev, все верно.
только не забывайте, говоря о 124й ШПГ, о том что там еще и другой шатун и по весу и по высоте, что дает другой R\S, плюс кольца имеет другую толщину, что приводит к еще большим мех. потерям..
т.е. 126й мотор, более технологичен и имеет более высокий КПД, чем 124й, в независимости от того какие поршня в нем используются FM или СТИ.
компрессии
не путаем компрессию и СЖ!!!
хмм..))) но ведь сток поршни тоже имеют цековки.. и Вы, лично, держали СТИ поршень в руках?
one_77 вне форума
Старый 23.10.2011, 19:14   #847
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от one_77 Посмотреть сообщение
представьте себе - они связаны.
ага, но другой глубины, что в целом может нехило влиять на оптимальность распределения топливновоздушной смеси в камере сгорания. Влиять насколько мне отнюдь не очевидно поэтому и настаиваю. на независимом тесте.
Escander вне форума
Старый 23.10.2011, 19:20   #848
zilaev
Escander, источник сведений - рассуждения инженера, т.е. меня. ( по образованию инженер авиационного транспорта).
в 124 моторе работает, а почему тут не будет работать? распределяется там, все нормально, ТВС сгорает полностью и отложения не возникают из-за недогорания.
zilaev вне форума
Старый 23.10.2011, 19:31   #849
one_77
Аватар для one_77
да вы что??? но не настолько, что бы эти понятия стали взаимозаменяемыми.. представляете???)))
и что за привычка не признавать свои ошибки, а?
one_77 вне форума
Старый 23.10.2011, 19:34   #850
zilaev
Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия. (кгс/см2)
Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания . (безразмерный коэффициент
Escander, исходя из определений они НАПРЯМУЮ не связаны.
zilaev вне форума
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
