Старый 14.12.2011, 18:02   #841
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Напряжение в бортсети Приоры
Foland11, так это не "заводское" рн) какой смысл его в пример приводить))
icemania вне форума
Старый 14.12.2011, 18:06   #842
А у нас у всех с завода стоят генераторы с РН н.о?
Старый 14.12.2011, 18:12   #843
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Foland11, думаю стоит вернуться к моему первоначальному сообщению)
icemania вне форума
Старый 14.12.2011, 18:12   #844
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Вовик2559 Посмотреть сообщение
T&B, При увеличении напряжения пропорционально растут и токи - сопротивления нагрузок ведь не меняются. Насчет мощности искры, так ее наверняка ведь регулирует ЭБУ как и время впрыска. Величина напряжения борт сети ведь не зря в параметрах ЭБУ находится.
Вряд ли ЭБУ регулирует мощность искры, для этого пришлось бы изменять первичное напряжение, подаваемое на катушку. Катушка представляет собой трансформатор, на первичную обмотку подаётся напряжение через электронный ключ(транзистор), ток при этом немаленький. Во вторичной обмотке наводится напряжение, нагрузкой катушки является свеча. Если увеличить напряжение бортовой сети, то автоматически увеличится и напряжение на свече, соответственно искра будет легче пробивать бензовоздушное пространство. А напряжение бортовой сети необходимо ЭБУ для коррекции времени впрыска, чем ниже напряжение - тем дольше импульс, тем дольше открыта форсунка. Увеличение имульса зажигания не приведёт к линейному увеличению энергии искры.
face вне форума
Старый 15.12.2011, 00:19   #845
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Сообщение от face Посмотреть сообщение
всё верно! +1.
никакие искры ЭСУД не регулирует. выше напряжение борт сети - мощнее искра на электродах свечи со всеми вытекающими бонусами.
Лесной Слон вне форума
Старый 15.12.2011, 00:44   #846
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
Покатаемся, посмотрим - замечу ли я разницу в динамике при уменьшении питания до 14.3 В.
Вовик2559 вне форума
Старый 15.12.2011, 07:38   #847
Yar
на 14,5 машина просто самолет)))
Согласен, я когда поставил РН ШНива тоже это заметил,а когда резко в тапок нажал подрыв улучился и динамика подросла но не значительно. На ХХ разницы не заметил у меня и на стоковом РН зарядка средненькая была так что разницы не узрел.
Последний раз редактировалось Yar; 15.12.2011 в 08:04.
Yar вне форума
Старый 16.12.2011, 11:44   #848
SamSam
Автомобиль: Приора 21703
SamSam не успел проявить себя
Косвенно видно по удельному расходу топлива - по сравнению с прошлой зимой при таких-же поездках есть уменьшение порядка 0,4-0,5л/100км при установке РН н/о. Или же педаль газа плавнее стал нажимать, толи зима только началась...
Последний раз редактировалось SamSam; 16.12.2011 в 21:00.
SamSam вне форума
Старый 16.12.2011, 12:14   #849
Alexod
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
напряжение бортсети 13.6 В при печка 2, ближний, это ведь мало? родной гена сгорел, поставили аналогичный тока от десятки, вот думаю менять его или нет? без ближнего 13.9В
стоял ПРАМО 2112-3701010-08
поставили 2110-3701010
кондера у меня нету
Да в них там без поллитры не разобраться. Главное чтобы мощность была одинаковая ( осообенно если ЭУР есть). По каталогу в Приоре 2112 идет.
Alexod вне форума
Старый 16.12.2011, 15:47   #850
Alexod
В ЭБУ есть функция коменсации измения бортового напряжения. Заключатеся она в измении длительности впрыска и времени накапливания энергии в катушке зажигания в соответствии с уровнем бортового напряжения. Управлять мощностью искры очень просто в электронных системах, так как она зависит от скорости изменнения ТОКА на первичной обмотке. Соответсвенно при помощи нехитрой схемы из транзисторного ключа - это очень даже реально.
Alexod вне форума
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
