Старый 10.01.2013, 23:40   #841
sergei-43
Аватар для sergei-43
Автомобиль: LADA Priora SE
sergei-43 станет известным достаточно скороsergei-43 станет известным достаточно скоро
Re: тормоза, АБС, снег
Не совсем верно, колеса все же блокируются. К примеру, на чистом льду четко видны следы юза от шипов длинной 5-7см. Получается эдакая прерывистая линия
Так и должно быть,этого хватает для управления авто,а что бы не было полной блокировки,срабатывает АБС.
Сергей
sergei-43 вне форума
Старый 10.01.2013, 23:42   #842
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
sergei-43,это понятно, что это нормально. Тем не менее колесо блокируется, и только после этого АБС снимает его блокировку. Понятия "колесо начало блокироваться" не существует. Колесо либо заблокировано, либо крутится, третьего не дано. Моё ИМХО, что параметр "длина окружности колеса" влияет только на допустимое время блокировки колеса. Где бы почитать инфу по данному вопросу....
tim5 вне форума
Старый 10.01.2013, 23:45   #843
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Не совсем верно, колеса все же блокируются. К примеру, на чистом льду четко видны следы юза от шипов длинной 5-7см. Получается эдакая прерывистая линия. ИМХО, длина окружности в настройках влияет на время (а значит и расстояние), которое колесам "допускается" быть заблокированными.
т.е. если поставить колеса с меньшим диаметром и давить тормоз в пол, то время в заблокированном состоянии уменьшится, а тормозной путь увеличится - понятно. Тогда если тормозить как и положено не в пол, а на грани юза, то все должно быть нормально, тормозной путь будет зависеть от скорости и сцепления колес с дорогой, АБС можно использовать как индикатор блокировки колес.
sergei-43,это понятно, что это нормально. Тем не менее колесо блокируется, и только после этого АБС снимает его блокировку, понятия "колесо начало блокироваться" не существует. Колесо либо заблокировано, либо крутится, третьего не дано.
Третье дано - разница в скоростях вращения разных колес. Тогда ранне срабатывание - это начало растормаживания колеса до его полной блокировки, чем раньше, тем эффективность торможения ниже. Сам себе ответил
ЗЫ надеюсь мои умозаключения не очень далеки от правды
Viktor532 вне форума
Старый 10.01.2013, 23:54   #844
tim5
Аватар для tim5
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
Именно так я её и использую в обычном движении. "Пнула" АБС -> приотпустил педаль тормоза и ловлю грань блокировки.
Разница в скоростях вращения ни как не говорит о том, что "колесо начало блокироваться". А вот как работает EBD для меня не ведомо, возможно именно по разности скоростей замедления колес EBD и регулирует давление в тормозных магистралях.
tim5 вне форума
Старый 11.01.2013, 00:08   #845
sergei-43
В инете все можно найти,наберите в поисковике...
Это в том случае,когда вся система работает слажено и правильно.
Сергей
Старый 11.01.2013, 01:10   #846
Alexod
Цитата из вазовского документа по нашей системе абс:
"В основу работы колесных датчиков положен принцип электромагнитной индукции. При вращении колеса мимо датчика проходят зубцы и впадины специального ротора и наводят в обмотке датчика электрический сигнал, частота которого пропорциональна угловой скорости колеса и количеству зубцов на роторе.
Электронный блок управления производит логическую обработку сигналов о скорости колес и, в зависимости от их состояния (чрезмерное ускорение или замедление колеса), направляет управляющие команды к гидромодулятору. "
Alexod вне форума
Старый 11.01.2013, 13:14   #847
il82
Автомобиль: LADA-PRIORA
il82 находится на правильном пути
Для определения границы отключения ABS и возможно для каких-либо еще расчетов блока ABS угловой скорости недостаточно, нужна еще линейная скорость колеса V=w*R, где R как раз радиус колеса, который в блок закладывается через длину окружности.
il82 вне форума
Старый 11.01.2013, 16:52   #848
Alexod
Сообщение от il82 Посмотреть сообщение
Граница отключения АБС не учавстует, судя по описанию, в управлении самим торможением - там как раз работают именно угловые ускорения ( что очень логично и просто).И вот я склоняюсь к мысли, что этот праметр ( длина окружности) никак не влияет на качество торможения, только лишь на его " АБС да /нет" ( 7 км/час) и "АБС уже нет" (3 км/час).
Последний раз редактировалось Alexod; 11.01.2013 в 17:04.
Alexod вне форума
Старый 11.01.2013, 17:58   #849
il82
Точно не помню, но торможение эффективно до степени проскальзывания колеса около 30%, то есть линейная скорость колеса на 30 % меньше скорости автомобиля. Но существует еще динамический коэффициент трения, который зависит от скорости авто, может из-за него степень проскальзывания варьируется с помощью ABS, тогда длина окружности колеса для вычислений нужна и здесь.
il82 вне форума
Старый 11.01.2013, 18:37   #850
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Я почитал интернеты на вопрос раннего срабатывания АБС. Такая проблема есть у всех марок автомобилей, в том числе: BMW, Chery, Skoda, Chevrolet, VW и других, принимая тот факт, что неисправностей нет в электрических цепях АБС, элементах подвески, включая ступицы и шаровые, дефекты зубчатых венцов АБС, которые формируют сигналы датчиков.
Как тут уже было сказано, я тоже прочитал про коэффициент проскальзывания, назовём его так. Значения варьировались от 0,15 до 0,3. Т.е. при движении автомобиля до 30% пути юзом против 70% пути вращением колеса. Система АБС получает сигнал о вращении с каждого колеса, при этом можно пересчитать угловое расстояние в линейное. Чем меньше радиус колеса, тем меньше линейное расстояние, которое проедет автомобиль с заблокированными колёсами, т.е. собственно расстояние юза. Вот вам и низкая эффективность торможения.
П.С. У меня, к сожалению, нет возможности подключиться к АБС. Но!!! Я не понял, одноклубники!? Ну наверняка кто-то с АБС и адаптером читает тему! А ну-ка МАРШ НА ПОЛИГОН крутить настройки АБС и проверять. Ждём тут с результатами
face вне форума
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
