Старый 04.07.2010, 08:52   #841
alexand
Краснодарская ячейка
Аватар для alexand
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
alexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, автомобиль дергается глохнет и т.д.)
ДП(а правильнее ДУ-дроссельный узел).Перетечки-зазор м/ду заслонкой и корпусом ДУ.
alexand вне форума
Старый 04.07.2010, 10:22   #842
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Сообщение от alexand Посмотреть сообщение
На 10ке смолами зазор этот подзабивало,я снимал ДУ,промывал и все ОК.Но обороты у меня повышались до 1500-1700 и не сбрасывались и БК показывал 1-2 % открытия заслонки,а здесь на ХХ нормально работает,БК пишет 0 %.Повторяюсь,при сбросе газа провал по оборотам,а потом в норме все
Веймар вне форума
Старый 04.07.2010, 12:02   #843
BOG73
Аватар для BOG73
Автомобиль: LADA PRIORA
BOG73 не успел проявить себя
проблемы с двигателем
Народ у меня несколько проблем, опишу в порядке появления:
1.Иногда Начали плавать обороты после сброса со скорости на нейтралку в переделах (900-1200)
2. при включении повышенной передачи, не зависимо на каких оборотах 3000-4000 машина тупит 1-2, то есть газ давишь а ни какого эффекта нет, а потом нормально набирает.
3. Начали звенеть пальцы причем сразу очень сильно....
HELP!
BOG73 вне форума
Старый 04.07.2010, 12:40   #844
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Сообщение от 547.72 Посмотреть сообщение
По опыту двенашки- это очень похоже на заедание или загрязнение клапана холостого хода. Следующий этап- это прыгающие секунд 30 обороты от (примерно) 400 до 1000, потом (при сбросе газа) просто глохнет. Менять клапан смысла нет (новое- не значит рабочее).
Процедура чистки такова (занимает 15-20 минут). Заводится автомобиль, скидывается разъем с клапана, автомобиль глушится, снимается клапан, жидкостью для чистки карбюратора (при отсутствии таковой пойдет WD-40) пшикается на тарелку клапана и в ту полость где этот клапан живет (посадочное поле и все вокруг), тряпочкой стирается вся грязь с тарелки клапана и вычищается посадочное место (тряпку можно намотать на крестовую отвертку), ну все куда удается достать тряпкой одетой на палец. Той же WD-40 пшикается на шток клапана(чтоб жидкость протекла в механизм) можно немного порасхаживать его руками (шток задвинул-выдвинул-пшикнул, можно пшикнуть на шток силиконовой смазкой). После этого клапан задвигается чуть глубже того положения в котором он был при снятии, резиновое уплотнительное колечко смазывается силиконовой смазкой и клапан ставится на место. Заводится автомобиль (может завестись со второй-третьей попытки- это нормально), после запуска обороты будут порядка 2000, за 5-10 секунд компьютер опустит их до нормы. После чего (примерно) на пол года можно забыть про эту проблему. Потом процедуру повторить.
жестик вне форума
Старый 04.07.2010, 13:10   #845
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
я читал что написано уже было. Это у него в Тольятти согласились поменять. Не каждый официал этим будет заниматься
Если было предписание и отказываются менять - есть у официала инженер по гарантии, если он откажет - есть линия обратной связи ВАЗа и горячая линия, горячая линия даже лучше, т.к. по ней решается оперативно!
Escander вне форума
Старый 04.07.2010, 18:00   #846
kams
Аватар для kams
Автомобиль: 21703-02-18
kams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: проблемы с двигателем
Метки ГРМ на месте? Смотрел?
kams вне форума
Старый 04.07.2010, 21:31   #847
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
все вопросы и претензии можно писать им в форму обратной связи на оф. сайте автоваза. пробовал. отвечают. я жаловался на сервис где обслуживают. им вкатили по самые помидоры. аж прощения просили....за то что отказывали в замене рейки по гарантии и не делали ее диагностики на спец стенде.
Alexsgv вне форума
Старый 05.07.2010, 11:15   #848
anzor
anzor немного нехорошо себя вел в прошлом
вот что бывает с моими свечами,500 км проехал всего!
ДК вчера с другой машины перекидывал,эт не он оказался,а думал что он
ID:	38875   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38876   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GEMINI; 05.07.2010 в 22:38.
anzor вне форума
Старый 05.07.2010, 22:37   #849
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Re: Провал при резком нажатии на педаль газа
anzor, Из четырех свечей три навеивают подозрения.
GEMINI вне форума
Старый 05.07.2010, 23:19   #850
tolik2108
Плейбой форума
Аватар для tolik2108
Автомобиль: Kia Optima TF 2.4 AT Prestige
tolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Парни, второй раз замечаю, двигатель на ХХ сам по себе просто глохнет и всё, как будто просто выключаешь зажигание. Чё за хня? Обороты не падают, работает двигатель ровно. Просто глохнет и всё
tolik2108 вне форума
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
