Старый 13.03.2012, 00:03   #841
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: У кого какие валы??? часть 10...
And85 прокладки не менялись
Alekz96 вне форума
Старый 13.03.2012, 00:22   #842
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
And85 находится на правильном пути
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
Я полагаю если делать короткий коробас, то нужна 6-ая для трассы.
ну это понятно, только речь немного о другом... кстати было время я ездил на Нуждинском комплекте динамичном и кпп 103х4.3 (в 103 ряду 2,3 и 4 стандарт) так вот длиннее кпп мне однозначно сделать не хотелось, хотя крутил до 7, и приход от кпп был очень большим - корпуса 4 наверное...
And85 вне форума
Старый 13.03.2012, 01:31   #843
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Alekz96, тут дело в том что заезжали на 402м, соответственно у кого 3.7 дажал на 3ей, а тот что с 4.1 наверняка уже включил 4ую, надо дальше по трассе пробывать, там совсем другое дело будет
Vovanoto вне форума
Старый 13.03.2012, 08:16   #844
316-ый
Аватар для 316-ый
316-ый станет известным достаточно скоро316-ый станет известным достаточно скоро
Сообщение от And85 Посмотреть сообщение
вот не первый раз слышу аналогичное выражение, но объяснения никто не дает... а почему более короткая трансмиссия не дает реализовать потенциал мотора? (ну 1 и 2 передачи понятно - там чем короче, тем больше букса как правило) ну а в целом?
допустим у тебя гражданский двиг (не корчевый мегаспорт) и едет он у тебя с 4,5 до 7. А ты ставишь к нему 7ой ряд с короткой парой. В результате при переключении с 7 обороты падают на 5,5-5,7 И ты просто выбрасываешь свой едущий диапазон с 4,5 до 5,5 и попадаешь на большее количество переключений.
Вот если у тебя движка едет с 7 до 9, то 7 ряд это твое.
ПыСы. Цифры брал абстрактные, по калькулятору не проверял. Чисто по сути.
Вот это и называется "подбирать КПП под свой двигатель". Когда ты знаешь графики мощности и момента, и под них подбираешь КПП.
Рассчитаем ДВС, КПП, подбирем конфиг под запросы, прикинем бюджет, поможем с запчастями, соберем правильный мотор. Теперь нас двое Москва, Люблино.
316-ый вне форума
Старый 13.03.2012, 08:54   #845
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Сообщение от 316-ый Посмотреть сообщение
Примерно так я и думаю. Точные характеристики моих валов ни я, ни кто либо другой на этом форуме незнаем, но производитель обещал длинную полку момента. И по ощущениям, так оно и есть. Для гражданской машины, мне советовали вообще короб не трогать, но решил немного поэксперементировать поэтому и выбрел что подешевле и понадежней, результатом доволен. 4,1 рассматривал но с...ка дорого. И повторюсь, мне по трассе ездить много.
Последний раз редактировалось Ges; 13.03.2012 в 09:15.
Ges вне форума
Старый 13.03.2012, 09:18   #846
ЭЛЬФ
Аватар для ЭЛЬФ
ЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущее
Золотые слова
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову
ЭЛЬФ вне форума
Старый 13.03.2012, 10:43   #847
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от ZauRBiNьЮ Посмотреть сообщение
нормальные у него валы! или что не так с ними ?
Нормальные, как я понимаю, работают во всем диапазоне. По моему начинают тухнуть после 6500 (такое впечатление от видео). Я так примерно прикинул, если поставить пару 4,1-момент на колесах будет на 12% больше, а значит разгон динамичней. Передаточное отношение на первой не выше стока, а значит при известной аккуратности можно букса избежать. Потом посмотрел по разгону если переключаться в р-не 7 тыс и предположить, что максимальный рабочий момент валов в диапазоне 4500-5500, то из него выпадает немного только вторая (с первой на вторую). Но им можно пренебречь, поскольку момент на колесах выше. Остальные передачи в пределах момента. Но разгон после 140 на повышенных мне кажется будет резвее, опять же поскольку момент на колесах выше. А максималка с 4,1 те же 200 возможна на пятой. А на 3,7 скорее всего будет на четвертой. Из-за лобового сопротивления воздуха сомневаюсь, что универсал сможет сильно перевалить 200. Вот как-то так. Ну плюс Ges же хотел резину 16. С 3,7 тяжеловато ей будет.
vovan вне форума
Старый 13.03.2012, 14:24   #848
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
падение оборотов между передачами определяется рядом, а не парой... по выбору ряда как раз все более менее ясно, 316-ый как раз хорошо на пальцах объяснил, я согласен. Разговор шел о парах - есть мнение, что при прочих равных более короткая пара мешает реализовать потенциал мотора...
And85 вне форума
Старый 13.03.2012, 15:34   #849
ZauRBiNьЮ
Аватар для ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
вот это ты накатал тут ))) все в одну кучу
еще надо было расписать как на это все влияет темп.ОС Атм.Дав. и фаза луны. ))))
http://chiptuner.ru./content/pub_06/
так первое что нашел в Google, в инете инфы и примеров просто куча...
и вобще не надо свято верить в то что рекламируют
ZauRBiNьЮ вне форума
Старый 13.03.2012, 16:01   #850
ЭЛЬФ
Аватар для ЭЛЬФ
У мну сейчас на работе свободного времени много, короче дочитался и возник вопрос... На стоковых валах сильный спад идет после 6200 установка рессивера и выпуска изменят это хоть как то?
ЭЛЬФ вне форума
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
