Старый 09.09.2012, 13:54   #841
sigl
Аватар для sigl
Автомобиль: TOYOTA RAV4
sigl не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 4)
Здравствуйте! Сегодня провел замеры напряжения.
Без нагрузки (только 2 лампы на ДХО по 5 Вт) :
+ генератор, корпус генератора -> 14,5В;
+ аккумулятор, - аккумулятор -> 14,45В;
+ генератор, - аккумулятор -> 14,5В;
корпус генератора, + аккумулятор -> 14,46В.
С нагрузкой (ближний свет, дальний свет, вентилятор печки на max. скорости, обогрев заднего стекла и зеркал):
+ генератор, корпус генератора -> 14,35В;
+ аккумулятор, - аккумулятор -> 13,92В;
+ генератор, - аккумулятор -> 14,14В;
корпус генератора, + аккумулятор -> 14,02В.
Все замеры делал на ХХ. Двигатель прогрет до 90º С. Генератор БАТЭ, регулятор HUGO.
У меня есть 2 вопроса:
1. Если я правильно понял то у меня идет падение по "+"?
2. Можно ли провести дублирующий провод по "+" непосредственно от
"+" генератора до "+" аккумулятора, или нужно его вести к колодке больших предохранителей, тем, которые под капотом?
sigl вне форума
Старый 09.09.2012, 14:09   #842
а они есть что бы без переделки?
Меняешь вместе с диодным мостом, и ни чего переделывать не надо.
А какой генератор лучше всего (в том числе и не русские)?
Я за наши КЗАТЭ.
Сообщение от sigl Посмотреть сообщение
Ну и по минусу тоже есть. Зачистить и протянуть массы. Перенести массу с термостата на КПП.
Можно ли провести дублирующий провод по "+" непосредственно от "+" генератора до "+" аккумулятора
Можно, но только через предохранитель.
Старый 09.09.2012, 14:13   #843
sigl
Аватар для sigl
А на сколько ампер должен быть предохранитель?
sigl вне форума
Старый 09.09.2012, 14:16   #844
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Spike@; Меняешь вместе с диодным мостом, и ни чего переделывать не надо.
Ну если заказывать ,то и диодный ,нужно ,а в прамо он паянный !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 09.09.2012, 14:16   #845
Я так ни когда не делал, смысла особого не вижу. Если всё хорошо протянуть, клеммы не обжать, а пропаять, то всё работает и так замечательно.
Про дполнительный провод и предохранитель уже где-то был спор, поищи, в этой теме, или вот в этой.
в прамо он паянный
Ну дак тогда переделать Орбитовский регулятор, и забыть про проблемы. Там делов то...
Старый 09.09.2012, 14:34   #846
sigl
Аватар для sigl
Spike@, а какие клеммы и где? На "+" генератора я уже пропаял, осталось на массах и на блоке предохранителей?
sigl вне форума
Старый 09.09.2012, 20:27   #847
Ну да. Массы у меня продублированы, и клеммы на блоке предохранителей я купил новые и провода в них пропаял. Проблем с напряжением не испытываю.
Старый 09.09.2012, 20:52   #848
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
А зачем чего то мудрить, ведь все в допусках!
Falcones вне форума
Старый 10.09.2012, 02:28   #849
Подсмотрел на Калино-форуме дополнительные блоки предохранителей http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...4&postcount=61
http://s001.radikal.ru/i193/1208/cd/452d6ac17228.jpg
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 21:11.
Старый 10.09.2012, 07:46   #850
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
У меня такой на ГАЗели стоял... Крышечка мгновенно пролюбливается...
в571оа вне форума
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
