Старый 14.12.2012, 13:06   #841
lehasemaki
Автомобиль: ваз2114,бмв5f10
lehasemaki не успел проявить себя
Re: У кого какие валы??? часть 16..
вот еще (помойму где-то уже китал)
84*129*83- 8ми-клапанник
вал 13,7-окб на жестких
впуск брагин 4хдр
выпуск 4-1
собирал макс (аскари)
lehasemaki вне форума
Старый 14.12.2012, 17:25   #842
exie
Сказал(а) спасибо: 14
Сообщение от lehasemaki Посмотреть сообщение
Дружище, таблица БЦН не является показателем ваще ничего. Она является набором режимных точек конкретного мотора без учета поправок, не неся абсолютно никакой информационной ценности без видения общей картины, а общая картина - это ТОЛЬКО логи по итоговому ЦН, причем наложенному на составы.
exie вне форума
Старый 14.12.2012, 19:59   #843
рашид26
рашид26 не успел проявить себя
555 вчера обогнала,помоему форумская тачка приора без бампера на 18)
рашид26 вне форума
Старый 14.12.2012, 20:09   #844
lehasemaki
это все графики моторов(кроме двух ), настроенных (по дросселю) и никаких поправок там нет.
а два графика выше как раз таки с расходомерами, и там четко все видно
по вашим словам если (таблица БЦН не является показателем ваще ничего)
тогда раскажите пожалуйста по подробнее откуда беруться данные для работы двигателя (по дросселю)
Старый 14.12.2012, 20:13   #845
lehasemaki
вот тот самый график мотора( ниочем), это да здесь я с вами полностью согласен на все 100
Название: 2012-12-14 12.12.07.jpg
Старый 14.12.2012, 23:17   #846
one_77
Аватар для one_77
Автомобиль: дорожный спорт
one_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущее
Сообщение от рашид26 Посмотреть сообщение
где это было? похоже на мою по описанию, только на 17".. )
one_77 вне форума
Старый 15.12.2012, 00:56   #847
exie
То есть в комплектации стоит галка "Расчитывать наполнение по таблице БЦН"? И не стоит даже ДТВ? Одноразовая настройка конкретно на сегодня чтоли? Плюс, я повторюсь, само по себе ЦН даже по логам и даже итоговое - это просто цифры, без каких-либо связей с актуальным составом смеси. Т.е., лично у меня нет никакой уверенности в том, что работая по выложенным таблицам БЦН двигатель работает с максимально эффективными составами во всех режимных точках, а значит - теоретически эти таблицы могут быть от абсолютно любого абстрактного двигателя.
И я повторюсь еще разок: только лог ЦН/ALF, причем желательно в наложении друг на друга может свидетельствовать о характере мотора хоть в какой-то степени.
exie вне форума
Старый 17.12.2012, 08:13   #848
Leonid91
Автомобиль: 2115
Leonid91 не успел проявить себя
Вопросы появиилсь: в чем преимущество настройки двигателя на дат+дтв либо дпдз; если настроить на дтв+другой датчик, то будет ли лучше заводиться зимой?
Те, кто ездил на 8v, подскажите, пожалуйста, ОКБшный валик RS54 на низах едет сильно лучше, чем RS58 и насколько значительна просадка на RS58 с низу.
Не в тему, но все же: ресивер СТТ двухобъемный - удачная модель или просто у разработчика фантазия богатая?
Leonid91 вне форума
Старый 17.12.2012, 09:17   #849
Ascari
Аватар для Ascari
Поблагодарили 82 раз(а) в 64 сообщениях
Ascari находится на правильном пути
даже 68 валом нормально едет снизу между овощади вообще почти нет разницы. все они едут снизу как сток. стт не пользовал. литой "брагин" самое оно для 8в
Ascari вне форума
Старый 17.12.2012, 09:34   #850
ЭЛЬФ
Аватар для ЭЛЬФ
ЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущее
У мну есть знакомый у него 13-шка 8в объем собрали 1.7 вал верховой злой, рес\выпуск,онлайн, кпп 5 ряд на 4.7... Итог от чип 9-ки со вставкой вместо ката 3-4 корпуса, у мну еще на приоре был только выпуск и чип я ему 4 корпуса, именно тогда я понял что тюненг 8в не благодарное дело...
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову
ЭЛЬФ вне форума
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
