Старый 19.07.2013, 12:14   #841
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Это я так думаю, а как оно на самом деле?
Колено же чугунное? А чугун прекрасно проводит тепло. А вкладыши сделаны из другого материала, который меньше проводит тепло. То есть при нагреве ДВС до рабочей температуры зазоры в 0,07мм превращаются в 0,03-0,04мм. ИМХО
Rishat_M вне форума
Старый 19.07.2013, 12:24   #842
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Rishat_M, Соточка при нагреве может и гуляет, может полторы, не больше. минимальный допуск ведь 2 сотки. поэтому 7 соток выливается в 6, но ни как не в 4.
satmaster56 вне форума
Старый 19.07.2013, 15:14   #843
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
0,01мм на 15градусов в среднем для сплавов железо-углерода (сталь, чугун).
Rishat_M вне форума
Старый 19.07.2013, 17:47   #844
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
Почему в зазоре поршень-цилиндр стараются попасть в 3 и даже 2 сотки
А потом потянутые поршни,задранные цилиндры и кольца забитые алюминием. Кайф для расточника !!!
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 19.07.2013, 18:31   #845
satmaster56
Сообщение от Sasha_26 Посмотреть сообщение
В этом случае весьма к стати паранойя с фальш элементами. Сегодня промерял блок 083.
Прикрутил коробку моментом 6 кг. Изменение размеров 4 цилиндра:
- 4 сотки вдоль блока и +5 соток поперёк.
Овальность цилиндра - десятка!
Также момент передался на 3 цилиндр:
-1 сотка вдоль блока и +1 сотка поперёк.
Не сомневаюсь, что при 3 рекомендуемых сотках будет описанная Вами картина! Поршень просто зажмёт.
При таких даных изначально надо делать 5 соток зазор. Но ресурс двигателя будет предопределён десяткой овальности. Хотя клиент то не скоро об этом узнает если поршень длинный!))) А потом можно ему рассказывать о некачественном масле и т.д. и т.п.
А таблетки сдадут халтуру через пару тысяч км. Тут то и появляется необходимость искать методы уменьшения зазора до 2-3 соток
Последний раз редактировалось satmaster56; 19.07.2013 в 18:47.
Старый 19.07.2013, 19:13   #846
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Расточил не одну сотню блоков, и при зазоре 4-5 соток ресурс не уменьшился ещё ни у одного. Компрессия сразу после сборки, заводки и прогреве 13-14 атмосфер. Жор масла отсутствует полностью. А с тепловым зазором поршень-цилиндр 2-3 сотки - прихват поршня гарантирован.
А как же не говорить о масле, если после пробега в 60 000, нагара и шанкера от масла выгребаешь горстями?
Добавлено через 5 минут
Я конечно не утверждаю, но замерял блок после хонинговки на станке, а затем на машине с прикрученной коробкой, погрешность составила 1-2 сотки (точился и хонинговался без фальшплит).
Такая картина напоминает расточенный блок копейки с 76 на 79. Там даже при хонинговании размер между верхом-ценром-низом пляшет от притяжки блока к станку.
Sasha_26 вне форума
Старый 19.07.2013, 19:18   #847
satmaster56
Такой блок я себе сейчас нашел для сборки Приорониза, но качество от блока к блоку существенно отличается.
Со всем сказанным согласен, поспорить не о чем. Но это относится всё к длинному поршню, таблетки задают свои параметры обработки блока, надо как то к этому привыкать.
Старый 19.07.2013, 19:52   #848
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
Ура товарищи! Моя эпопея с капиталкой подошла к логическому завершению, длящаяся две с половиной недели.))))
Машина на низах стала переть гораздо лучше.... прям из-под жопы выстреливает))) Может это и чисто психологический эффект) Звук работы мотора тоже изменился, стал каким-то бубулькающим)) Поменяли термостат заодно, но всё равно моторчик вышел на 100 градусов. Раньше стабильно всегда было 90. Ладно,будем обкатывать наблюдать))) Ах да, ценник на расточку и ремонт колена и замену всех клапанов и всего всего вышел в 27290 (запчасти мои))
Mand вне форума
Старый 19.07.2013, 19:54   #849
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Но моё мнение, что 2 сотки даже для таблеток не допустимо-малый зазор, как минимум 3 сотки, при условии, что уверен в качестве поршней.
Sasha_26 вне форума
Старый 19.07.2013, 19:55   #850
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
тогда почему во всех мурзилках написано про зазор 0.025-0.045
kulibin вне форума
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
