Старый 04.03.2013, 13:43   #841
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 9..
Сообщение от Shots Посмотреть сообщение
Вчера глянул в свой грм,пробег 60т. с опорника смазка выкинута на отливку под ролик генератора.сам опорник люфтил,кода сняли шумел при вращении и гремел при потряхивании.В ближайших магазинах самым приличным был только вологодский 12й ролик,поставил его буду испытывать.родной при работе подозрительных звуков не издавал,китаец в норме,метка бегает и не люфтит.
поглядывай за роликом !Вологду поделывают китайцы...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 04.03.2013, 14:18   #842
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Китайская подделка под вологду - на ней в маркировке острые грани в надписях, например 0 это не 0 а многогранник.
У меня как зак-ся гарантия я себе поставлю Koyo - решать проблему надо кардинально. На крайняк Marel оригинальный найду - больше доверия к точеным железкам, чем к спечен пластику.
На вологде тоже на старых двенашках в свое время клапана гнуло только так. Отливка точностью не отличалась - то конус то бочка, я раза три помню ролики менял.
AndreyS вне форума
Старый 04.03.2013, 14:21   #843
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
Но не в таких масштабах как с поляком.
Я вологду брал в провереных местах, максимум что было - это кратковременный свист при -20 и то проявлялось после 30 тыщ км пробега.
elbobrrouj вне форума
Старый 04.03.2013, 14:21   #844
vovan_sm
Аватар для vovan_sm
Автомобиль: 11196
vovan_sm находится на правильном пути
Сообщение от vovan_sm Посмотреть сообщение
В Exist забрал болт Тойота 90105-10248 и ролик Koyo PU355816RR9D.
Болт не подходит. Не входит утолщение болта. Как думаете? Эксист не тот болт привез? или ролик не тот?
Разобрался. На коробочке, полученного в Эксисте японоролика стоит PU355816DRR9D. Внутри лежит ролик с отверстием 10,4 мм. НО! На его сальнике стоит маркировка PU355816RR9D! Думаю, что эта неразбериха сродни ТЗА-шным помпам. На корпусе 2112…, а «во дворе дрова лежат». Не захотели Азиаты отдельно сальник маркировать. А Эксист, не будь дурак, проверил содержимое коробки, прочитал на сальнике и отгрузил мне DRR под видом RR. Подскажите, Гуру, кто ставил его на родной болт или восьмерочную шпильку. Критичен зазор 0,4 мм в болтовом креплении опорника?
P.S. Отозвавшимся на мой вопрос – спасибо. Фотки по своей теме постараюсь выложить в ближайшее время. Так же отчитаюсь по опыту использования натяжного CORAM C835. Скорее всего сделаю это после замены. Чтобы прикрепить фото этого ролика после пробега 55 тыс км.
vovan_sm вне форума
Старый 04.03.2013, 14:34   #845
AndreyS
На вологде основная беда - конусность ролика, он сгонял ремень, ремень жрало об буртик, ремень утонялся,как результат разрыв ремня. После установки любого ролика через км 100 надо смотреть не сгоняет ли ремень к краю, стачивать буртики не обяз-но - если ролик цииндрический, то места для ремня там вполне хваатет, а если ролик кривой, то ремень только кожух ГРМ остановит - вренее сотрет. Когда ремень трет, то под капотом характерный запах перегретой резины ремня, ну о под кожухом крошки полно. Жаль на приоре убрали окошко для осмотра ремня как на двенашке.
0,4 мм ест-но критично, но если ролик базир-ся по отливке на голове и если хорошо зажать гайкой, да под гайку стандартную волнистую шайбу положить (от ваз2110) , то может и ничего. Шпильку лучше брать 2112, а не 2108, она длинней.
Да, но себе буду искать koyo с родным болтом заранее, ну его нафиг эти эксперименты. Бала бы помпа еще какая японская и ее поставил бы. (Про хепу и зубья знаю)
Спасибо за разъяснение по поводу сальника PU355816DRR9D PU355816RR9D - учту при заказе.
AndreyS вне форума
Старый 04.03.2013, 14:35   #846
elbobrrouj
Подскажите, кто ставил его на родной болт или восьмерочную шпильку. Критичен зазор 0,4 мм в болтовом креплении опорника?
Шпилька примерно 9.9 мм, ролик 10.4мм, ИМХО достаточно критично. В данном случае лучше болт Тойота 90105-10248 и ролик Koyo PU355816RR9D. Можно вернуть данный ролик назад в экзист и попросить взамен PU355816RR9D, я думаю что проблем при обмене не возникнет.
Добавлено через 37 секунд
Да, но себе буду искать koyo с родным болтом заранее, ну его нафиг эти эксперименты. Бала бы помпа еще какая японская и ее поставил бы. (Про хепу и зубья знаю) Спасибо за разъяснение по поводу сальника PU355816DRR9D PU355816RR9D - учту при заказе.
Это скорее всего ошибка экзиста, врятли у них там такая система.
Я себе заказывал в экзисте болт Тойота 90105-10248 и ролик Koyo PU355816RR9D. Все пришло в соответствии с заказом, коробочка была полностью запечатана без следов вскрытия.
Старый 04.03.2013, 14:37   #847
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
vovan_sm, не морочь себе голову - ставь ролик на шпильку или как ты там придумал. Всё будет пучком.
Кстати, скинь сюда скрин своего заказа в Exist. Возможно, ты сам там нашаманил .
Гагаринец вне форума
Старый 04.03.2013, 14:42   #848
ewgen.fedotov
ewgen.fedotov не успел проявить себя
а кто скажет как влияет масло(синтетика или полусинтетика) на долговечность ремня ГРМ?
ewgen.fedotov вне форума
Старый 04.03.2013, 14:43   #849
elbobrrouj
Сообщение от ewgen.fedotov Посмотреть сообщение
Никак не влияет
Старый 04.03.2013, 14:43   #850
Гагаринец
ewgen.fedotov, база масла не связана с долговечностью ремня ГРМ.
Если, конечно, ты не имеешь ввиду - заливание ремня маслом Синтетическим или ПС. :-)
Какое для ремня вкуснее, я не знаю :-)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 04.03.2013 в 14:55.
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
