Старый 05.10.2013, 17:21   #841
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Сообщение от brigstell Посмотреть сообщение
Мне в сервисе сказали что сразу бы чек загорелся
не факт. на ДФ конечно будет несинхронизация, но чек тут как я уже понял у кого как. у меня допустим при отключении ЛЮБОЙ фишки, бортовик СРАЗУ озвучивает ошибку, а мясорубка загорается хрен пойми когда.
на один зубчик что будет
должны быть вроде как множественные пропуски, то тут, то там, а что мешает проверит метки? нужно то - снять верхнюю крышку (5 болтиков под 6-гранник на "5", снять воздухан, и вытащить заглушку с колокола коробки)
черный герметик
скорее всего не анаэробный. я допустим тоже мажу таким (виктор реинз), но очень осторожно и тонюююсеньким слоем, иначе потом каналы забьёт.
далее если ошибаюсь, поправит кто-нибудь, если каналы забиты, то к ГК масло не дойдёт, и цилиндр работать не будет по идее
ВитюХа 57 вне форума
Старый 05.10.2013, 17:39   #842
legooo
И еще ремень с роликом скинуть и дело в шляпе
legooo вне форума
Старый 05.10.2013, 17:44   #843
ВитюХа 57
чего чего??? а случайно мотор с коробкой не надо вытащить???
Старый 05.10.2013, 18:10   #844
blackhole
Автомобиль: 2171
blackhole не успел проявить себя
всем привет. месяца 3 назад возник такой вопрос. непрогретая машина может заглохнуть (50% наверное вероятность). сначала качнутся обороты вниз, машина сразу видимо пытается выровнять их, обороты поднимает на 1 сек, и дальше глохнет.
ведет себя так в основном на холодном движке и без разницы, стоишь на холостых, или едешь, включена передача или нет.
ключом поворачиваю назад-вперед и дальше норм.
обороты не плавают, работает ровно, расходники меняются. машина приора 2009, пробег 70к
в каких направлениях смотреть надо?
blackhole вне форума
Старый 05.10.2013, 18:39   #845
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Если они при установки ошиблись на один зубчик что будет? Мне в сервисе сказали что сразу бы чек загорелся. У меня чек не горит ...
Имел такую неприятность . После замены ремня/роликов ГРМ , через 1024км - машина начала тупить и подтраивать на ХХ , чек не горел , БК выдал ошибку типа "пропуск фазы" или "что-то" похожее (точно не помню) . Снял крышечку пластикового кожуха ремня , увидел - внутри всё покрыто резиновыми опилками , ломанулся в сервис . Вскрытие показало : ремень порвался на две полоски вдоль , "зубчик" перескочил на одно деление , ролики с заусенцами и при прокручивании периодически стопорят . Это был - целиком установленный комплект Gates (допускаю , нарвался на подделку) . Chek Engine - не горел !
Добавлено через 5 минут
Сообщение от blackhole Посмотреть сообщение
РХХ - первое , что стоит глянуть !
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Старый 05.10.2013, 19:51   #846
blackhole
Автомобиль: 2171
Сообщение от Митрич. Посмотреть сообщение
спасибо, но сомневаюсь. скоре уж дпкв тогда. на ходу при постоянно нажатой педали газа тоже может заглохнуть. вообще неважно, стоишь на холостых, едешь, поворачиваешь, передачу переключаешь, что угодно. не рхх
Старый 05.10.2013, 20:32   #847
Митрич.
Аватар для Митрич.
Есть уверенность , что , с проводкой всё в порядке ?
Добавлено через 27 минут
Почему сразу приходят мысли , что вышел из строя дорогостоящий агрегат ? Полно мелочей - множество контактных групп с возросшим вдруг сопротивлением ( из-за окисления , например) . Провода к "мозгам" - "съеденые" крысами . Или , как у меня , просто перетёрся жгут проводов , в самом "неожиданном" месте .http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1712 - Вот , пример "головняка" на ровном месте .
Митрич. вне форума
Старый 05.10.2013, 23:19   #848
legooo
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Откройте капот и посмотрите что надо вытащить. Крышка заходит за ролик,не сняв его крышка не снимется
legooo вне форума
Старый 06.10.2013, 09:09   #849
brigstell
Автомобиль: ваз 217230
brigstell не успел проявить себя
Я хотел узнать что будет если ремень стоит неправильно на один зуб у меня че нибудь загнет там? Или все ограничиться переустановкой ремня?
brigstell вне форума
Старый 06.10.2013, 11:19   #850
Митрич.
Аватар для Митрич.
Ничего не загнёт , нужно просто правильно выставить ремень по метке .
Митрич. вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
