Старый 08.08.2014, 17:56   #841
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
Сообщение от Estet Посмотреть сообщение
когда температура вот так поднимается и только срабатвает карлсон я глушу двигатель и включаю просто зажигание не заводя двигатель и у меня на приборке показывает что то около 100-105 градусов,то же самое пробовал когда карлсон останавливается показывает 87-90градусо, но стоит мне завести машину так сразу стрелка бежит в красную зону.....Что это ?
Похоже, что это плохие массы. Ещё и на включение света стрелка должна реагировать и на другую нагрузку.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 08.08.2014, 19:38   #842
Estet
Estet не успел проявить себя
Все это появилось после зачистки масс. Электрик зачищал и затем я после него. может где то не дочистил - зачистил там где термостат, где стартер и возле аккумулятора... кстати вместе с этой стрелкой температуры и стрелка топлива начала гонять......... Может где еще надо зачистить подскажите пожалуйста
Estet вне форума
Старый 08.08.2014, 19:49   #843
Gennadiy K
Там не столько важна сама зачистка или затяжка, сколько важен хороший электрический контакт, его состояние надо оценить и обеспечить идеальное соединение.
Возможно стронули что то или провод в обжатый с самой клеммой имеет плохой контакт. В салоне массовые соединения ещё проверь - в монтажном блоке и в ногах пассажира за лючком.
Геннадий К
Старый 08.08.2014, 19:53   #844
Вес репутации: 32
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=37531
Старый 08.08.2014, 21:35   #845
Estet
в блоке понятно. а вот где пассажир не понял?((( можно подробнее
Добавлено через 6 минут
Спасибо. вроде везде где написано я зачистил. кроме как на самом блоке вот этот тонкий провод. а где массы находятся в салоне мне нужно знать.
Estet вне форума
Старый 09.08.2014, 00:11   #846
unders10ding
unders10ding не успел проявить себя
Помогите решить проблему. Приора хб норма+кондиционер, стал перегреваться двигатель, выяснил что не работает вентилятор радиатора, при включении кондиционера вентилятор начинает крутится и температура держится около 90. Подозреваю что реле, только не могу понять какое именно. Или если было такое что еще проверить?
Вот фото доп. монтажного блока:
unders10ding вне форума
Старый 09.08.2014, 00:23   #847
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от unders10ding Посмотреть сообщение
Так он у тебя работает или не работает? Работает\ не работает один или оба? Какой климат?
Про преды здесь: http://www.priorovod.ru/showthread.p...72#post2348972
Старый 09.08.2014, 01:16   #848
unders10ding
Климат панасоник, не работает тот который между движком и радиатором, точнее если кондиционер выключен то вообще тишина ничего не крутится и не включается, и при остановках температура начинает ползти вверх к красной зоне. Второй перед радиатором не смотрел, какой из них основной а какой кондиционера?
При включении кондиционера, первый вентилятор крутится и охлаждение идет нормально.
Старый 09.08.2014, 01:30   #849
unders10ding, вентиляторы должны всегда и при любых обстоятельствах крутиться оба. Проверяй реле и преды.
Добавлено через 5 минут
Подключай или БК или дагностическое оборудование и проверяй, включаются ли вентиляторы при достижении ТОЖ 102 градуса.
Старый 09.08.2014, 01:48   #850
unders10ding
Преды проверял, норм. Думаю на релюхи, только какие менять? В твоей ссылке схема для халы, у меня другая.
В том то и дело что вентиляторы не включаются, заметил когда начала пищать и стрелка дошла до 130.
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
