Старый 04.03.2011, 22:20   #851
HEF
Автомобиль: 2107
HEF не успел проявить себя
Re: Электроусилитель руля
Добрый вечер. Отказал ЗУР. По скану постоянная ошибка ДМ. ЭУР калужский,
если без вариантов ремонт, какой лучше ставить: Калугу, Махачкалу или Корею?
HEF вне форума
Старый 06.03.2011, 15:23   #852
Мишаня К
Аватар для Мишаня К
Автомобиль: ВАЗ 21703
Мишаня К не успел проявить себя
Добрый день. Подскажите пожалуйста как снять электроусилитель руля, или как вытащить рулевое колесо вместе с валом из ЭУР.
ТИШЕ ЕДЕШЬ - НИКОМУ НЕ ДОЛЖЕН
Мишаня К вне форума
Старый 06.03.2011, 15:26   #853
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Мишаня К,ну вот тут подробно
ABRICOS33 вне форума
Старый 06.03.2011, 15:53   #854
Мишаня К
Аватар для Мишаня К
Спасибо огромное, вот теперь то я точно доберусь до ''своей проблемы''
Мишаня К вне форума
Старый 13.03.2011, 01:52   #855
sps
sps не успел проявить себя
Доброго времени суток. Подскажите кто сможет в чем причина следующего поведения ЭУР: на скорости более 40км/ч, когда вообщем он должен отключаться, при движении на скорости, но при отпущенной педали газа (подгорку например) или вовремя переключения передач со 2 и выше, происходит подергивание руля влевую сторону. До скорости 40км/ч такого не происходит, да и с утра где-то до обеда тоже ничего не наблюдается, хотя проезжаю достаточно большое расстояние каждый день и все время за городом. Если это проблемы ЭУР то почему после порога его отключения? Если датчик скорости то приборы работают исправно без лишних колебаний и подергиваний? На щитке приборов лампочка неиспавности ЭУР не загорается показывая тем самым, что он исправен. Она на время загорается во время теста перед запуском, значит ошибок в мозгах не будет записано. Пробег 93000км, раньше проблем на было ни с ЭУР, ни с машиной в целом. Еще могу добавить, но не уверен, обычно горит ближний свет, работает печка и музыка, но как-то не включил печку (тепло стало) и ехал на разных скоростях минут минут 30, проблем не было. Заранее благодарю за помощь.
sps вне форума
Старый 18.03.2011, 11:37   #856
lazarevdn
Аватар для lazarevdn
Автомобиль: 217130-03-018
Изображений: 7
lazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Вчера начал умирать ЭУР, вечером парковался задом, вывернул руль вправо еду тихонько, тут рывок влево и загорелась лампочка ЭУР. Заехал на место, заглушил, завел снова лампочка погасла. Утром завел, трогаюсь, руль в право вывернут, щелчок и рывок влево и опять вырубился. Доехал до работы, заглушил, завел кручу в лево нормально, как только вправо до упора опять та же история. И все теперь не работает постоянно. Ошибки по штату показывает 5058 и 5079.
В чем может быть проблема?
lazarevdn вне форума
Старый 18.03.2011, 12:23   #857
lazarevdn
Изображений: 7
отогнал на сто, мастера нет, директор будет решать гарантия или нет.
Старый 18.03.2011, 12:26   #858
Сообщение от lazarevdn Посмотреть сообщение
Это гарантийный случай..ну никак ты не сможешь фазные обмотки сам замкнуть..
Старый 18.03.2011, 13:11   #859
Мишаня К
Аватар для Мишаня К
Сообщение от sps Посмотреть сообщение
Подскажите кто сможет в чем причина следующего поведения ЭУР: на скорости более 40км/ч, когда вообщем он должен отключаться, при движении на скорости, но при отпущенной педали газа (подгорку например) или вовремя переключения передач со 2 и выше, происходит подергивание руля влевую сторону. Если это проблемы ЭУР то почему после порога его отключения?
На сколько я знаю отключение ЭУРа происходит при 60 км/ч, а его усилие уменьшается по мере возростания скорости.
Мишаня К вне форума
Старый 18.03.2011, 13:50   #860
lazarevdn
Изображений: 7
Сездил на СТО сказали сгорел двигатель, поеду в среду менять по гарантии.
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
