Старый 14.03.2016, 10:15   #851
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
Сообщение от АртемСергеевич Посмотреть сообщение
11 года АКУМ на 55 менять пора?
Не важно какого он года, важен элементарный уход. Если поездки короткие то нужно периодически проводить подзаряд, а в зиму это нужно делать обязательно, ну и контроль уровня электролита , особенно в жару летом.
Александр 443 вне форума
Старый 23.03.2016, 11:56   #852
PrioraTheSaw
PrioraTheSaw не успел проявить себя
Здравствуйте. Опишу свою проблему полностью, облазил интернет, но четкого ответа на свою проблему не нашёл.
Итак, проблема с запуском двигателя началась с первых дней покупки бу авто. Кстати машина 2010 год норма.
Сначала несколько раз выходил из дома, поворачивал ключ и ничего не происходило - проблема очень распространённая. Почитал форумы - посидел 5-10 минут, заводилась.
Затем зима, АКБ мертвый, брал АКБ друга на всю зиму (его машина в сервисе на покраске), таких приколов с поворотом ключа больше не замечал (после первых раз вытащил батарейку из ключа).
Кстати сигналки никакой на машине не стоит.
Затем уже к концу зимы, особенно в мокрую погоду, при запуске двигателя стартер крутил, но вместе с этим слышен был треск, такое было не часто.
Затем другу понадобился АКБ и я ему его отдал, а свой хилый полностью зарядил и поставил на машину, заморозки ведь прошли.
В итоге в один прекрасный день, выхожу, пытаюсь завести и ... Ничего. Просто ничего не происходит при повороте ключа. Ну думаю, такое мы уже проходили, посидел, попробовал ещё раз, нет. Открыл капот, пошевелил клеммы, затянул, посмотрел провода идущие к стартеру - ничего. Толкнули машину, проездил пол дня, машину поставил на склоне, попытался запустить - тоже самое, просто ничего не происходит при повороте ключа.
Ну думаю, втягивающее реле. Нашёл у себя в городе в одном из 6 магазинов втягивающее Болгарское, как стояло - заменил и вуаля! Все отлично! Ни тресков, никаких проблем, НО спустя 2 дня я посадил свой АКБ заряжая телефон через магнитолу (просто не думал, что это возможно), толкнул, завёл, АКБ зарядился, машина заводилась.
Вроде бы проблемы кончились, нужно купить АКБ и все в норме, но снова НО. Сегодня утром вышел, завелась, проехал около 10 км, заглушил. И все, с этого момента не заводится, при повороте ключа лампочки не пригасают, частых щелчков нет ( как при севшем АКБ), просто тишина. Иногда 1 раз щёлкает втягивающее как я понимаю и все.
Вопрос: где и в какие стороны копать?
Может ли такое быть из-за например полностью неисправной банки АКБ?
Или это стартер? Или замок зажигания? Напоминаю, втягивающее новое. Прошу помощи, чтобы знать с чего начать поиски проблемы, ибо денег чтобы поменять все и сразу просто нет(
Заранее спасибо!
PrioraTheSaw вне форума
Старый 23.03.2016, 14:41   #853
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Не ищите решение проблемы с конца. Начните сначала - поставьте нормальный заряженный АКБ (тем более, что не миновать). Может быть после этого всё нормализуется. Остальное - гадание на кофейной гуще.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Александр 443 (23.03.2016)
Старый 23.03.2016, 15:11   #854
PrioraTheSaw
Спасибо, но боюсь купить АКБ и не решить проблему( а машина нужна ежедневно в течении всего дня.
Продолжение истории такое:
Завёл толкнув в очередной раз, поставил на склон - та же беда. Несколько манипуляций под капотом и уже отчаявшись удар молоточком по стартеру - крутит. Ну думаю, понятно. Затем опять глушу - не крутит) ещё удары молоточком - толку ноль. Как то так
Старый 23.03.2016, 16:33   #855
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от PrioraTheSaw Посмотреть сообщение
Значит предыдущий владелец снял незаводскую сигналку, возможно где-то коротит проводка.
Дохлый АКБ.
Дополнительное реле стартера. Проверь провода на замке зажигания.
Rishat_M вне форума
Старый 08.07.2016, 16:16   #856
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Сообщение от макс123 Посмотреть сообщение
Сегодня приехал по делам в магазин, все выключил, вышел из машины, поставил на сигналку. Прихожу через 10 мин. сажусь в машину, включаю зажигание, приборы загорелись и ............................. все, тишина. Авто не заводится, повторил несколько раз без результата.
Сообщение от Вадим 16 rus Посмотреть сообщение
Я так же попал на заправке заехал, а выехать не смог, не работал ни стартер ни бензонасос не качал.
Вот и до меня добралась эта же херня... Так ни кто и не нашёл в чём точно проблема? Почему перестаёт крутить стартер и качать насос?
Водительский стаж с 1984 г.
GAMER вне форума
Старый 08.07.2016, 16:21   #857
Сообщение от GAMER Посмотреть сообщение
ИММО у тебя активирован?
Он может блокировать запуск, если контроллер получил неверный код от АПС.
Ошибки нужно проверить в ЭСУД и блоке электропакета.
Можно попробовать проверить ошибки по этой методе http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23732.
После неудавшегося запуска оставить зажигание включенным. В случае какой-либо неисправности индикатор начнет мигать, а зуммер пищать.
Попробуй вместо рабочего ключа использовать обучающий.
Если глюки пропадут, значит проблема в рабочем ключе.
GAMER (08.07.2016)
Старый 08.07.2016, 20:26   #858
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Привет Юр! Я когда машину покупал он уже активирован был.
Да, машинка высвечивается. Но не всегда. Раньше эта хрень очень редко проявлялась, а сегодня в город уехал всё норм, а из города думал и не приеду...
Блин, где бы его теперь найти... Надо жену на поиски снарядить!
GAMER вне форума
Gyzmi58 (09.07.2016)
Старый 08.07.2016, 20:36   #859
Александр 443
Выпиши ей командировочные и чемодан собери, пусть без ключа не возвращается
Старый 08.07.2016, 21:25   #860
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
GAMER вне форума
Митрич. (09.07.2016)
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
