Старый 02.02.2011, 20:13   #851
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 3..
Сообщение от Oxlamon Посмотреть сообщение
Сандер
Ребят,давно здесь не был...В общем,машина стояла в неотапливаемом гараже три месяца,температура на улице отпускалась до минус 35,масло синтетика шелл.Сегодня пошел заводить,завелась без проблем,но меня сразу насторожила горящая лампа давления масла,которая и не гасла и спустя пять минут(уровень масла в норме ).При нажатии на педаль газа,лампа тоже не гасла!Сначала я подумал,что вышел датчик давления,но потом этот вариант отбросил,потому что гидрокомпенсаторы не переставали стучать...Думаю,может забились масляные каналы или насос масляный полетел.Ребят,подскажите, может есть у кого какие соображения?
У меня в том году такая же ботва была. Утащил на веревке к другу в гараж (в моем ямы нет) и прогрел горелкой масляный поддон. После чего машинка завелась и лампочка погасло. Я правда сразу от греха подальше масло и фильтр поменял. А вот то что движок столько времени с горящей лампой работал, не есть гут.
В первую очередь менять масляный фильтр. Это можно сделать прямо так, не меняя масло. Если после этой процедуры симптом останется, тогда либо масло некачественное (читай палёное), либо масляный насос работает не в полную силу, либо масляные каналы забиты какой-то дрянью.
Старый 02.02.2011, 20:14   #852
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Сообщение от 114-й Посмотреть сообщение
Пожалуйста! Подскажите, появился лёгкий, глухой стук со стороны прав. заднего колеса(даже на не больших кочках). Выгреб всё из багажника, прокатился-стучит. А прошлое воскр. катал двух пасс. на правых сиденьях, стуков не слышал. На эстакаду не возможности заехать, всё под толстым-толстым слоем снега. А?
если врубишь поиск, получишь столько возможных причин... от резинометаллических сочленений до куска льда в какой-то полости. вариаций полно и любая может оказаться твоей. с учетом того, что стук пропадает при загрузке лишних задниц, имхо, я бы посмотрел верхнее крепление ама к кузову (с большей вероятностью) и нижнее к балке (с меньшей вероятностью)
Лесной Слон вне форума
Старый 02.02.2011, 20:28   #853
ЧерныйТюнер
ЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком света
T&B, Согласен практически полностью, еще посмотри, закреплены ли спинки задних сидений. Бывает и такое.
ЧерныйТюнер вне форума
Старый 02.02.2011, 22:31   #854
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
114-й,Подожди тепла, там видно будет.
Victorovi4 вне форума
Старый 03.02.2011, 14:54   #855
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Пожалуйста! Подскажите, появился лёгкий, глухой стук со стороны прав. заднего колеса(даже на не больших кочках). Выгреб всё из багажника, прокатился-стучит. А прошлое воскр. катал двух пасс. на правых сиденьях, стуков не слышал. На эстакаду нет возможности заехать, всё под толстым-толстым слоем снега. А?
У меня тоже был там стук без нагрузки.В итоге оказался локер тёр об пружину.Посмотри может эта причина.
16rustat вне форума
Старый 03.02.2011, 18:04   #856
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
ообщение от 114-й Посмотреть сообщение Пожалуйста! Подскажите, появился лёгкий, глухой стук со стороны прав. заднего колеса
хетчбек?
Moiseikin вне форума
Старый 03.02.2011, 18:05   #857
Moiseikin
а локер это что?
Старый 03.02.2011, 18:30   #858
Satch
Аватар для Satch
а локер это что?
Ну локеры - это подкрылки типа))
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...kha-kryla.html
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 04.02.2011, 00:27   #859
Олег З
Автомобиль: ВАЗ2171
Олег З не успел проявить себя
Здравствуйте. Владею приорой недавно (на спидометре 1100 км)
Покупал в Тольятти и сразу при перегоне домой столкнулся с неудобством: когда левая рука лежит на подлокотнике двери, то локтю довольно неудобно из-за жесткого пластика подлокотника. И, кстати, руке холодновато (дело было в январе).
Думал, что без проблем приобрету мягкую накладку, тем более, что для газелей видел такие в изобилии. Но ничего подобного в магазинах не обнаружил.
Пришло на ум использовать гелиевую подушку от коврика для мыши.
Приобрел вот такую (72 р.)
Цвет серый, под цвет пластика!
Отрезал нужную часть.
Примерка обескуражила: подушка не умещалась примерно на сантиметр.
Конструкция коврика такова, что если делать рез ближе к подушке, то подложка начинает отслаиваться от подушки. В результате решил опробовать полумеру: использовать часть коврика без подушки. Он имеет в основе микропористую резину и довольно мягок.
Отрезал вот так
Дальше просто наклеил двусторонний скотч, обрезал по контуру
и приклеил на место
Получилось эстетично. Результат испытаний положительный.
П.С. Исследовал силиконовую подушку. Оказалось, что резиновая подложка от неё легко отрывается и подушка, покрытая тканью, остаётся сама по себе вполне пригодная для использования.
Выбрасывать не стал, может еще использую.
Простите за много букв.
Олег З вне форума
Старый 04.02.2011, 04:34   #860
Yurich409
Аватар для Yurich409
Имхо, оно конечно кому как насчет эстетики. Но если уже два подлокотника в авто, кто ж им рулит?!
Yurich409 вне форума
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
