Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Новости и объявления > Новости о Ладе Приоре
Новости о Ладе Приоре Новости об автомобилях Лада Приора ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек), ВАЗ 2171 (универсал) и дорестайлинговом, десятом семействе (ВАЗ-2110, 2111, 2112), собранные на бескрайних просторах интернета.
Старый 28.08.2011, 23:54   #851
Makc
Makc не успел проявить себя
Re: LADA Priora SE (Часть 2)
Сообщение от In}I{eNeR Посмотреть сообщение
Макс да нормальная тачка SE, я сам уже месяц жду с навиком, терпения уже нет, я бы взял.
Что таже приора согласен и радует темный пластик в салоне и ткань черного цвета,даже закрываются глаза на повторители...самый момент даже скорей не бампер,а новая решетка,уж очень она напоминает какого-то китайца и сразу губит все мысли о замене на обычную без шильдика.
...В любом случае завтра поеду в салон если не придет в прошлом исполнение,остается только se.
Makc вне форума
Старый 29.08.2011, 00:13   #852
Max Miller
Лидер Ярославля
Аватар для Max Miller
Автомобиль: PRIORA 2170-01-011
Изображений: 21
Сказал(а) спасибо: 52
Max Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущее
Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
Если что, как вариант, в крайнем случае поменяйся бамперами с обычной (желательно новой, чтобы цвет не выгорел и не отличался)...думаю найдется много желающих
Max Miller вне форума
Старый 29.08.2011, 03:27   #853
Edo_Jan
Аватар для Edo_Jan
Автомобиль: Priora SE 03-039
Edo_Jan не успел проявить себя
Всем привет.
Купил неделю назад седан SE ( космос )...всё пока отлично... пробег 700 км.
Как узнать номер комплектации?
Есть всё кроме ПТФ,обогрева лба и GPS ....Но самое интересное ,что когда снимал бампер для установки мощных БОШевских сигналов,там обнаружил штыкера для туманок...хотя самой кнопки в салоне нет !! Кто знает ,нужно будет просто кнопку докупить или же там всё запущено ?
Сам из Москвы..ребят кто найдёт туманки,пишите , а ещё решётку тюненую)) буду признателен))
Edo_Jan вне форума
Старый 29.08.2011, 06:25   #854
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от Edo_Jan Посмотреть сообщение
На табличке под капотом (та, которая приклепана к опорному колпаку правой стойки) в правом нижнем углу вибиты цифры варианта исполнения и комплектации автомобиля.
Посмотри если в монтажном блоке (под рулевой колонкой) установлено реле ПТФ в гнезде К10 и предохранители ПТФ F17, F18, то думаю что проводка под туманки готова. Я бы на твоем месте просто заменил модуль управления светотехникой на модуль с кнопкой ПТФ, разборный этот модуль или нет я к сожалению не знаю.
А какого цвета эти провода? Под ПТФ должны быть: слева (желтый +) и (черный -), справа (желтый с черным +) и (черный -). А вообще попробуй проверить эти провода. Подается ли на них питание при включенном зажигании, а также при различных положениях переключателя нар. освещения, если конечно же установлены предохранители и реле в соотв. гнездах монтажного блока.
Последний раз редактировалось АВД; 29.08.2011 в 06:38.
АВД вне форума
Старый 29.08.2011, 13:37   #855
Edo_Jan
Аватар для Edo_Jan
АВД
Спасибо , посмотрю)
Реле не смотрел ещё, но вот то что это были провода туманок это 100%.)) они были в гофре,не посмотрел какого цвета..полюбому же они где-то должны соединятся ...только не пойму почему же они тогда и кнопку не впиндюрили раз проводка готова...
Edo_Jan вне форума
Старый 29.08.2011, 14:55   #856
АВД
В том то и дело что непонятно, не ты один находишь эти провода, а кнопки нет. Вот я и подумал, а точно ли эти провода для туманок? Может на АвтоВАЗе решили вывести проводку для дневных ходовых огней, а место для их установки предусмотрели в бампере. Фары то старые остались. Это у Гранты ДХО уже в фарах предусмотрены.
Ну а если это всетаки провода под ПТФ, то они идут в едином переднем жгуте и соединяются со жгутом панели приборов. Если в жгуте панели приборов (в твоем варианте) предусмотрены провода для ПТФ, то они идут на монтажный блок и модуль светотехники. А следовательно для установки ПТФ достаточно просто заменить модуль управления светотехникой и вставить реле и предохранители ПТФ. Но ты всеравно проверь, может реле и предохранители у тебя уже есть.
АВД вне форума
Старый 29.08.2011, 16:24   #857
Edo_Jan
Аватар для Edo_Jan
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Удивительная машина))
Обязательно посмотрю)
Кстати тут ещё прочитал , что новые ПТФ ничем отличаться не будут от старых , кроме вставок в бампер....я думал будут такие же как в представленной ...или может это пока умельцы сделали эти вставки временно , пока не выйдут оригиналы?
Мне вообще сказали что с туманками придётся ждать как минимум до октября...если белое облако, а черную может на 2 недели раньше.( Авто ГЕРМЕС ) . хетчбек был белый с такой же комплектацией и опять без туманок )) Седан как-то цивильнее выглядит нежели хетч..а в десятках наоборот 12-ка интереснее )
Edo_Jan вне форума
Старый 29.08.2011, 19:54   #858
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
В том-же АвтоГермес(е) был озвучен и иной порядок поставок:
поданная на АвтоВАЗ заявка как правило никогда не выполняется,
а отгрузка ведется исходя из интересов завода.
Тось, что кинут, тем и рады.
axe22 вне форума
Старый 30.08.2011, 12:43   #859
Pahan
Автомобиль: ОКА
Изображений: 5
Pahan не успел проявить себя
Да ну нафик. Думал уже пойти перезаказать на комплектацию с ПТФ, но такие ПТФки мне и даром не нужны... Еще и 3 месяца ждать будешь, и так 3 уже жду)))
Мужики, у кого SE белая, датчики парковки на ней надеюсь не черные???
Pahan вне форума
Старый 30.08.2011, 16:18   #860
KsuY
Автомобиль: :-)
Сказал(а) спасибо: 14
Pahan, черненькие они))))))
KsuY вне форума
lada priora, клуб лада приора, комплектация, лада приора, навигационная система, приора, седан, седан lada priora, цена lada priora
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
