Старый 09.09.2011, 12:35   #851
deeer
Аватар для deeer
Автомобиль: был 2170
deeer станет известным достаточно скороdeeer станет известным достаточно скороdeeer станет известным достаточно скороdeeer станет известным достаточно скоро
Re: Трудности с включением передачи
Сообщение от Denis_ZDV Посмотреть сообщение
если проблемы со сцепой ("ведет" сцепление), то при понижении передачи нормально включаться не будут )
Все равно, стоя на месте первую воткнуть сложнее, чем перейти на пониженую при торможении, так как скорости валов так или иначе все равно уравняются.
deeer вне форума
Старый 09.09.2011, 17:19   #852
Denis_ZDV
Аватар для Denis_ZDV
Автомобиль: Priora 21723 03-020
Denis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от deeer Посмотреть сообщение
да ну ?!? а в случае трогания с места скорости валов не уравниваются???
и, насколько я помню, мой пост дополнял перечень симптомов кончины сцепления, но никакх не касался "сравнений" при переключениях
Denis_ZDV вне форума
Старый 09.09.2011, 17:46   #853
Ильдар
Аватар для Ильдар
Ильдар не успел проявить себя
привет всем.незнал куда написать вот и написал в некоторые темы чтобы быстрее ответили))) В кузове нашел вот эту деталь откуда она может быть????валялась в салоне.видно какая то опора раз обмотана резинои.кто может и знает помогите.
Ильдар вне форума
Старый 11.09.2011, 19:38   #854
S1T
S1T не успел проявить себя
Не осилил всю тему. Ситуация в следующем, время от времени на прогретой машине не включается 1я скорость, точнее она включается либо после 2-4 попыток, либо с усилием и создается характерный треск. 2008 г.в. пробег 90т. км. Что посоветуете проверить\сделать? Стоимость? Спасибо =)
S1T вне форума
Старый 11.09.2011, 20:57   #855
deeer
Аватар для deeer
Дык в том-то и дело, чтобы тронуться, нада сначала воткнуть передачу.
deeer вне форума
Старый 12.09.2011, 12:50   #856
Denis_ZDV
... а разница в чем ?
в случае "поведенного" сцепления что при трогании с места, что при переключении - в кпп на ведущем валу будет постоянный момент вращения, мешающий включению.
Старый 12.09.2011, 13:22   #857
deeer
Аватар для deeer
Если скорости валов равны, то передачи без сцепления можно включать и выключать.
deeer вне форума
Старый 12.09.2011, 14:36   #858
Denis_ZDV
логично )
только я вот ход мысли совсем не пойму - можно полностью мысль изложить ? )))
Старый 15.09.2011, 09:55   #859
PaKOT_174
PaKOT_174 не успел проявить себя
Прочитал всю ветку про тугие 1 и 2 передачи, рекомендация одна - менять корзину. Поменял я корзину на КРАФТовскую, педалька стала мягкая, не езда а удовольствие теперь. Но проблема по сути осталась, 1 и 2 чуть легче но так же с трудом включаются, что делать ???
И еще один вопрос, в районе коробке слышится шелестящий шум, при выжатом сцеплении пропадает. Шум не постоянный, но бывает, что это такое ??? Тут знакомый говорит, что на Приорах 2009 г/в ставили бракованные подшипники на каробку, правда нет ???
PaKOT_174 вне форума
Старый 15.09.2011, 13:10   #860
Andrew11
Andrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от PaKOT_174 Посмотреть сообщение
У меня то же самое. Временами шум сильнее, временами слабее. КПП живет своей жизнью.
Andrew11 вне форума
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
