Старый 27.09.2012, 10:18   #851
Ncafeo
Ncafeo не успел проявить себя
Помогите ТРОИТ! никто не может понять
Всем привет, у меня такая проблема при резком нажатии на педаль газа в самом начала (на низах) машина подтраивает,далее при повышеннии оборотов всё нормально....на холостых тоже всё нормально, если зажму педаль газа на 2ой до пола,то будет дергаться и в итоге чек заморгает,покажет пропуск,думал катушки,менял 3, не помогло,давление в топливной рампе нормальное,всё замеряли и т.п.,был у нескольких диагностов никто незнает чё за фигня(( Один нашел 2-3 небольших маленьких трещинки на выпускном коллекторе,из за этого может она подтраивать?...
Помогите мб кто сталкивался,как то не охото всё перелапачивать...
Ncafeo вне форума
Старый 27.09.2012, 12:31   #852
Kzn-priora
Kzn-priora не успел проявить себя
Re: Помогите ТРОИТ! никто не может понять
Была такая же ерунда, после того как заправился на неизвестной заправке 95.
Троило жестко, вызвал инжекторщика, оказалась 3 цилиндр, катушка. Доехал до гарантии, заменили.
После чего заменил топливный фильтр и сеточку в баке. Пробег на момент замены 19800.
Kzn-priora вне форума
Старый 27.09.2012, 12:36   #853
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Когда чек моргает,прописывается пропуск по не исправному цилиндру.Внимательно должен смотреть диагност по прибору.При таких проверках иногда приходится да же с прибором кататься.Но это редко.Без грамотной диагностики,просто на угад сложно,что либо советовать.
Андрей69 вне форума
Старый 27.09.2012, 18:52   #854
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Компрессию мерий!
ANTO вне форума
Старый 27.09.2012, 20:56   #855
KOMRAT
KOMRAT станет известным достаточно скороKOMRAT станет известным достаточно скороKOMRAT станет известным достаточно скороKOMRAT станет известным достаточно скороKOMRAT станет известным достаточно скоро
Сообщение от Ncafeo Посмотреть сообщение
а как ведёт себя когда холодную заведёш?
KOMRAT вне форума
Старый 27.09.2012, 23:04   #856
Las
Аватар для Las
Las не успел проявить себя
Icon4 Re: Помогите ТРОИТ! никто не может понять
Господа!
Крик души!
У меня такая же дребедень, причём не в первый раз!
Начну с начала:
Машину купил новую в 2009.
В первый раз катушки полетели летом 2011, пробег был около 60000. Поменял свечи, и 2 катушки, всё стало нормально.
Второй раз был этой весной. Сначала затроил, а потом и задвоил! Возил на диагностику, ничего, кроме пропусков в цилиндрах! Менял катушки, свечи - без толку! Потом, вернул старые катушки, и всё стало нормально.
Почитал этот форум, на всякий случай закатал катушки в термоусадку.
И вот, на днях - опять та же песня!
Заводится нормально, а через какое-то время (каждый раз разное) загорается чек и начинает троить. Методом научного тыка выяснил, что дурит 4 цилиндр. Заменил катушку на новую, сбросил ошибки (снял клемму на полчаса), завёл, а проблема осталась!! Подскажите, что ещё сделать! Пробег 90 тысяч, денег на новый а/м нет!
Очень жду совета!!!
Las вне форума
Старый 27.09.2012, 23:36   #857
Jugend
Автомобиль: 2171 Priora universal
Jugend не успел проявить себя
Сообщение от Las Посмотреть сообщение
Господа!
Крик души!
Начну с начала:
Очень жду совета!!!
Если у тебя электронная педаль газа то такая ерунда может быть из за неисправности одного или обоих датчиков в педальном узле. Он как раз управляет впрыском.
Jugend вне форума
Старый 27.09.2012, 23:49   #858
Las
Аватар для Las
Сообщение от Jugend Посмотреть сообщение
Нет, педаль обычная...
Las вне форума
Старый 28.09.2012, 08:27   #859
Ncafeo
Компрессию мерий!
компрессия 17...
Ncafeo вне форума
Старый 28.09.2012, 08:40   #860
Las
Аватар для Las
У меня тоже с компрессией всё норм. Свечки поменял, ноль эмоций
Las вне форума
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
