Старый 02.09.2014, 19:54   #851
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
Гидрик стучит когда или он не может прокачаться или масло такое, что он не может прокачаться. С последним случаем все понятно (масло или контрафакт или слишком жидкое в конкретном случае), а вот с первым сложнее - тут или гидрик грязный, т.к. масло менялось реже положенного, или проблема с маленьким шариком внутри гидрика. Нормальный гидрик на горячую стучать не должен, т.к. какое бы масло не было оно "запирается этим шариком" внутри гидрика и если и уходит, то только через зазоры в конструкции самого гидрика, а это уже не совсем хорошо... Нормальные гидрики даже после как минимум недельного простоя не должны цокать или цокать не более пары секунд "на холодную". А если цокает "на горячую" при условии нормального давления и максимального уровня масла - в помойку такой гидрик... Вот
Kostikov вне форума
Старый 02.09.2014, 20:05   #852
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от Евгений_Т Посмотреть сообщение
Блин((( у меня также((( на холодную все ок. а выше 50 начинается стук. что это ребят помогите?(
Добавлено через 22 минуты
как на видео http://www.youtube.com/watch?v=U5fvdcEjhQY такой же стук при50 и выше(((
Поршневая это, че...
Rolsen вне форума
Старый 03.09.2014, 08:16   #853
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Здравствуйте. Такая проблема возникает временами: на прогретом двигателе после перегазовки пару секунд стучат гидрокомпенсаторы. масло шелл 5-40. в чем может быть причина? или не стоит обращать на это внимание?
Последний раз редактировалось korenovsk; 03.09.2014 в 08:21. Причина: ошибка орфографическая
korenovsk вне форума
Старый 07.09.2014, 09:44   #854
Никита0239
Автомобиль: Лада Приора седан
Никита0239 не успел проявить себя
Всем доброго утра !!! Вопрос такой на приоре 2012г год заметил стук в двигателе. Думаю что это ГК. Стучит только на горячем движке, на холодном не слышно. Масло Шел Хел 5в30 , и стучало на Мобил полусинтетика. Уровень масла на максимуме. Могут ли они выйти из строя, потому что был неисправен сальник распредвала, да и поддон картера двигателя немного растянут ведь получается не герметично было??? Подскажите что делать, дальше менять масло или поменять ГК ??? А может еще из за того что зиму стояла машина, в нете нашел статью про то, что нужно на ХХ ей дать 2500-3000 оборотов около 2 минут, чтоб воздух выгнать и так несколько раз повторить, пока не даст результата...как думаете стоит это делать ??? Заранее спасибо!!!
Никита0239 вне форума
Старый 07.09.2014, 15:04   #855
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Если стучит постоянно и громковато,то я бы поменял
legooo вне форума
Старый 01.10.2014, 14:03   #856
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
зачем меняют все гидрокомпенсаторы комплектом?
(кстати амортизаторы тоже зачем меняют оба?)
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 01.10.2014, 15:29   #857
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Ну хотя бы для того чтобы износ был равномерным. Сегодня у тебя один застучал, ну поменял ты его, а завтра еще два застучат, опять лезть менять.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 01.10.2014, 16:22   #858
AliBaba007
Ета понятно.
Но если пробегу не очень то и много?
А они комплектом всегда продаются?
Да ну вас...
Последний раз редактировалось AliBaba007; 01.10.2014 в 16:33.
Старый 18.10.2014, 00:22   #859
mnemonik
mnemonik немного нехорошо себя вел в прошлом
Добрый вечер!
Напишу о своей эпопее борьбы со стуком гк. Двигатель с трудной судьбой, изначально был загиб, потом переделка в 124, таким и достался мне, гк стучали.
Далее капиталка в 126, как потом выяснилась достаточно криво сделанная, замена с расточкой поршневой, замена клапанов, гидриков, и прочего ливера по мелочи, эффекта не дало, стучат
Потом было много чего, и новые валы окб, с установкой которых выяснилось что предыдущие мастера залили голову герметиком и перекрыли половину маслоканалов к гидрачам и валам, изза чего валы съело по некоторым шейкам, и на постели появился задир. Правильная переклейка не помогла так и продолжили стучать, решил вылечить уже эту проблему.
Итак симптомы: стук гк на горячую, масло 5w50, 10w60 не помогают, только оттягивают момент начала стука. Второй симптом - долго гасла лампа масла при заводке двигателя. Проблема оказалась довольно банальна, маслоприемник установлен чуть с перекосом, изза чего уплотняющее кольцо дало "грыжу", и маслонасос периодически подсасывал воздух, вообще это кольцо довольно критично к установке, мастера сразу сказали купить несколько, визуально правильность установки не проверить, но попали правда с первого раза.
что стоит сделать при стуке гк на горячую:
1. Проверить уровень масла. При недостаточном будут брякать
2. Оценить, как быстро после заводки движка гаснет масленка на панели
3. Замерить давление масла. Лучше начинать на холодном двигателе и ждать до полного прогрева масла, это около 3-4 включений вентилятора.
4. По итогам измерений делать выводы.
Как у меня было до: Тдвиг 3 градуса, давление масла 2.5-3, по мере прогрева падает до 1.1, далее подскакивает между 0.9-1.1, масло мобил1 5w50, гидрики долбят, на оборотах выше 2.3 не поднимается, при заводке холодного движка лампа горит долго.
После того как починили: на холодную 4, по мере прогрева падает до 1.2, ниже не уходит, гидрики молчат, масленка гаснет еще при прокрутке стартером масло shell ultra 5w40
Выводы: 2-3 гидрика (новые) прошли при недостаточном давлении около 20 тысяч, и сейчас работают как ни в чем не бывало. раздолбайство слесарей - обычное дело. Сейчас нашел действительно проверенных людей, которые и починили мне машину, и езжу к ним за 140км, но зато уверен в результате. Ведь при капиталке специально купил маслоприемник и его кольцо, выходит что тупо не стали менять. 1.1, и даже 0.8 - достаточное давление масла для тихой работы гк, но если это честное давление масла.
mnemonik вне форума
GEMINI (19.10.2014)
Старый 23.10.2014, 15:35   #860
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Погода стала прохладнее, а стука гидриков меньше и меньше, почти не проявляется...один раз пару минут почирикали и все. У меня один вывод, получается масло все таки виновато? Когда жара часто стучали...
Г-Мурад вне форума
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
