Старый 02.04.2014, 17:23   #851
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
satsat, я зачищал контакты и пропаивал в разъемах доп. предохранителей. Потери стали 0.1В. Прокинешь доп. провода, еще 0.05 уберешь (я этим заниматься не стал ). Решай сам, оно тебе надо?
Старый 02.04.2014, 18:31   #852
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
А в целом напряжение нормальное или низковато?
satsat вне форума
Старый 02.04.2014, 18:49   #853
ИМХО,
Сообщение от satsat Посмотреть сообщение
на теплую с нагрузкой на аккумуляторе 14.17
нормально.
satsat (02.04.2014)
Старый 02.04.2014, 19:01   #854
satsat
А еще такой вопрос ))
А можно как-то еще поподробнее замерить где конкретно потеря идет?
satsat вне форума
Старый 02.04.2014, 20:28   #855
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Можно.
В идеале между корпусом генератора и минусом акб должно быть ноль Вольт. А между шпилькой В+ генератора и плюсом акб тоже должно быть ноль Вольт. Если бы так было на самом деле, то потерь бы не было вообще, но они есть, осталось их найти.
Теперь измеряй сколько у тебя теряется в указанных местах, постепенно сужая круг поисков найдёшь слабое место.
Для большей точности на тестере пользуйся пределом измерений 2V или 200mV.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 02.04.2014, 22:04   #856
satsat
Можно.
А можно поподробней как конкретно замерить потери + и - тестером?
satsat вне форума
Старый 03.04.2014, 08:14   #857
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
тыкаешь один щуп на силовой болт генератора (+), второй конец на + (плюсовую) клему акб, покажет падение напряжения в этой цепи. а потом уже конкретно можно каждое соединение. По минусу аналогично.
например клемма акб, клемма провода
вход на блок предов, каждую ножку предохранителся и тд и тп.
Провод-клема, в общем где есть соединение там и проверять.
Мимо проходил вне форума
Старый 03.04.2014, 20:23   #858
Gennadiy K
Для начала заведи, включи фары и обогрев, далее включи тестер на предел измерения напряжения 2V DC и замерь напряжение между + генератора (красный щуп) и + АКБ (чёрный щуп). Тестер покажет потери напряжения в этой цепи, например ты намерил 175 мV (0,175V).
Дальше измерь между минусом АКБ (красн.) и корпусом генератора (чёрн.), например, у тебе вышло 237mV (0,237V).
Теперь если сложить потери в плюсовой цепи 0,175V и потери в минусовой цепи 0,237V, то получится, что целых 0,412 Вольт теряется по дороге от генератора до АКБ. Таким способом можно с очень высокой точностью определить потери.
Дальше выясняем как протекает ток от + генератора к + акб, потом смотрим как связаны по массе генератор и акб. После чего берём отдельно каждую цепь (например плюсовую) и таким же способом измеряем буквально каждое соединение и каждый провод. После чего, используя интуитивно-дедуктивный метод ))) определяем слабое место в каждой цепи.
За то время, пока я писал это сообщение, я бы уже ткнул в то место, на котором теряется излишнее напряжение.
Геннадий К
Kocmoc-nv86 (04.04.2014), satsat (05.04.2014)
Старый 07.04.2014, 18:14   #859
satsat
Измерил потеря по + 0.19в, по - 0.05в
На каждом предохранителе силовом 0.05-0.02в по +
Что то можно сделать ?
Последний раз редактировалось satsat; 07.04.2014 в 19:15.
satsat вне форума
Старый 07.04.2014, 20:41   #860
Скорее всего надо пропаять держатели силовых предохранителей. Поищи, в теме было.
satsat (07.04.2014)
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
