Старый 27.08.2013, 22:43   #851
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 13
Ранее alex43 выкладывал замечательную инфу. Только кто недавно на форуме ее куй найдет, затерялась в архиве (10 часть). Для начала, я думаю, это стоит отредактировать и добавить модераторами в ФАК. В дальнейшем добавить туда остальную инфу по натяжным Ина и Дайко. Благо тут такие владельцы этих роликов имеются, с инфой помогут.
Отредактировал и добавил. Ни что не потеряно ни удалено. Оригинал сохранен. Пользуйтесь на здоровье.
GEMINI вне форума
Foland11 (28.08.2013), сом (28.08.2013)
Старый 27.08.2013, 23:01   #852
Mavryk
Аватар для Mavryk
Сказал(а) спасибо: 12
Mavryk не успел проявить себя
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
Mavryk, Во втором видео очень похоже на стук гидрокомпенсаторов. Скажи, давно масло менял? Если на горячую стук усиливается, то проблема с давлением масла, так как оно с ростом температуры становится менее вязким. Если менял недавно, то возможно говёный фильтр попался, и из - за него плохое давление.
Так же есть подозрения, что метки коленвала и распределительных валов не совсем правильно выставлены. Проверь как стоят.
Одир гидрик стучит на холодную с нагревом пропадает ... Лампочка давления не горит , компрессия 16 во всех четырех... Масло менял 250 км назад и фильтр тоже ...
Добавлено через 12 минут
Че делать то? :(
Mavryk вне форума
Старый 27.08.2013, 23:08   #853
RassadinDenis
Аватар для RassadinDenis
Сказал(а) спасибо: 83
RassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себя
Mavryk, пробег какой? раньше двигатель так же работал( до замены)?
RassadinDenis вне форума
Старый 27.08.2013, 23:19   #854
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Когда стук появился? После замены масла или после замены роликов и помпы? Где именно стук, в верхней части двигателя или нижней? Соответственно по ощущениям.
Сообщение от Mavryk Посмотреть сообщение
Ну она горит когда давления вообще нет.
А вот здесь и может быть причина. Из-за дурацкого фильтра давление масла бывает ниже требуемого. И лампочка гореть не будет.
Метки распред валов и коленвала совпадают?
Добавлено через 5 минут
Ещё раз переслушал, это звук клапана. И скорей всего это из - за теплового зазора, который не выбрал гидрокомпенсатор.
Но всё таки проверь обязательно совпадение меток.
engineer вне форума
Старый 28.08.2013, 06:34   #855
Аleksandr48
Аватар для Аleksandr48
Автомобиль: Калина 2 21927
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 46
Аleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себя
GEMINI,
IDAYCO ATB2544
NA 531084110
Эти ролики тоже не плохо было бы добавить так как по ним последнее время очень много вопросов.
ID:	99162   Нажмите на изображение для увеличения
Аleksandr48 вне форума
Старый 28.08.2013, 07:19   #856
Mavryk
Аватар для Mavryk
проверю вечером
, это звук клапана.
звук от гидрика был и до замены помпы с роликами (на холодную)
Ролики то по любому от дурацкого фильтра выть не могут )
Mavryk вне форума
Старый 28.08.2013, 12:27   #857
engineer
Аватар для engineer
Я про стук.
engineer вне форума
Старый 28.08.2013, 12:56   #858
Mavryk
Аватар для Mavryk
Я про стук.
стучит скорее всего гидрик под замену 1 или несколько
потому как при прогреве стук пропадает
да и не он что меня волнует в данный момент ...
с гидриками буду разбираться апосля
заменой всех гидриков
пока мне нужно чтоб я мог ездить на машине и не боясь того что чтонить заклинит или разлетится
жать на педаль
а то сейчас машин стоит на приколе у дома
Mavryk вне форума
Старый 28.08.2013, 15:41   #859
Евген985
Автомобиль: -
Mavryk, как бы все ровно у тебя.вот мое видео и фото.
температура 90,натяжной по пазам(видео),к опорнику тоже вопросов нет.ремень на заводских роликах также ходил.ремень и помпу не менял.погазовать не мог,ЭПГ.
на 1 фото после остановки почему то ушел в край,температура под 100,но при запуске опять нормально(фото 2).на холодную не снимал,завтра утром.
все таки мысль про натяжку для горячего мотора думаю верна для роликов дайко-ина.
http://www.youtube.com/watch?v=nYIGdfYEar4
ID:	99171   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Евген985; 28.08.2013 в 15:55.
Евген985 вне форума
Старый 28.08.2013, 16:09   #860
Mavryk
Аватар для Mavryk
ровно в плане метки ?
тогда не понятно почему такой вой (((( от опорника Koyo и натяжного Дайко ?
завтра на диагностику записан
вот хз как ехать самому или на веревке
мое видео
класс ... как часики ручные
мой же как куранты кремля =((((
хорошо хоть не звенит пока ...
Mavryk вне форума
обрыв ремня грм
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
