Старый 30.01.2014, 21:12   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 4...
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 21.04.2014 в 20:29.
GEMINI вне форума
Старый 04.05.2014, 17:01   #851
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 4...
И при чем здесь VBF?
Serg901, как причем? Их подшипник стоит в помпе и они же закладывают туда смазку.
Старый 04.05.2014, 17:04   #852
Раз они такие крутые, стал бы Автоваз при живых конвеерных поставщиках подшипников VBF заключать договор с Гейтсом на поставку роликов ответственного ГРМ (про надежность роликов от Гейтса - уже другой разговор...)?
Я не знаю, чем руководствуются на АвтоВАЗе при выборе поставщиков. Думаю, что и ты тоже этого не знаешь.
Опорные подшипники стоят VBF (один поставили при гарантийной замене вместо SKF, второй поставил сам через полгода, при замене опор) - вопросов до сих пор нет, смазывал сам.
Старый 04.05.2014, 17:06   #853
Согласен... Вот это было всегда самым большим вопросом...
Старый 04.05.2014, 17:08   #854
Сказал(а) спасибо: 334
Чем, чем....откатами.. вы как "первый раз замужем".
вячеслав1982 (04.05.2014)
Старый 04.05.2014, 17:11   #855
Я тебе про качество изготовления самих подшипников, а не заложенной туда смазки. Почему в роликах ГРМ смазку меняют, но о качестве подшипника никто вопрос не поднимает? Потому что без смазки нормальной никакой металл не выдержит.
Старый 04.05.2014, 17:25   #856
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Может это смешно, но я недавно здесь предлагал тотал алтис заложить в родной поляцкий опорник и предположил, что он отъездит поболее)))
вячеслав1982 вне форума
Старый 04.05.2014, 18:08   #857
Теперь осталось без повреждений помпы снять крыльчатку с Pilenga и замерить точно вал. Вал выступает ~17 мм. относительно края корпуса, высота мет.втулки в крыльчатке Премиум 12,6 мм. - есть куда двигать.
Получились следующие результаты: вал 15,9 мм., фаска 3 мм, крыльчатка Премиум 16,0 мм., насколько позволяет точность измерения штангельциркулем кл.2.
Крыльчатка на вал насаживается свободно, ожидал подобного и если бы не возможность исправить это с помощью фиксатора 20297, то вообще даже не начинал разборку. Надо посмотреть его в лавках, в exist он есть (282,90 р).
Зазор между крылчаткой корпусом получается ~3 мм., если устанавливать 55 мм от фланца до края лопастей.
Новый гибрид - помпа Pilenga Premium ))))))
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 22:09.
becool (04.05.2014), Foland11 (04.05.2014), GEMINI (04.05.2014), Ky. (04.05.2014), PAE (05.05.2014), satmaster56 (04.05.2014), вячеслав1982 (04.05.2014)
Старый 04.05.2014, 18:27   #858
Serg901, подшипник к помпе поставляется в сборе с валом и уже смазанный. Какой смысл от того, что VBF, допустим, делает поездатые обойму и шарики (кстати, ходят слухи, что все шарики в российских подшипниках китайские) если они всю эту поездатую кашу портят отвратительной смазкой? Разве не их косяк?
Напомни, откуда цифра 55? Надо ставить так, как было в самой ТЗА...
Старый 04.05.2014, 18:38   #859
вячеслав1982
Serg901, Будет ли она работать? И не со скочет с вала в движке?
Старый 04.05.2014, 19:04   #860
http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1852
Зазор допускается (диаметральный) до 0,5 мм., прочность на сдвиг 3000 PSI, рабочая темп-ра -54...+149*С и т.д. Кликни на номер в предыдущем моем посте
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
