Старый 11.11.2015, 20:53   #851
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
12ч на 0.6А
от + к - по банкам:
1,26:1,27:1,27:1,27:1,27:1,26
в 4 и 5 плотность к 1,28 близится
отключил, отстоялся ночь
1,27:1,29:1,28:1,28:1,28:1,27
чот не нравится мне первая банка. может она бракованная. попробовать по гарантии отвезти
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Последний раз редактировалось Водолей; 12.11.2015 в 09:26.
Водолей вне форума
Старый 12.11.2015, 12:21   #852
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
12ч на 0.6А
от + к - по банкам:
Из фото АКБ, его заявленная емкость 60 А-ч. (С20)
При проведении уравнительного заряда токами меньшими 0,1С20 обеспечивается выравнивание плотности электролита и степени заряженности отдельных аккумуляторов батареи, восстановление активных масс на электродах, нейтрализация действия глубоких разрядов на отрицательный электрод. Уравнительный заряд обычно используется для устранения возможной сульфатации электродов и заканчивается через три часа после установления постоянства плотности электролита.
Плотность электролита может отличаться не более чем на 0,01 (допускается инструкцией по эксплуатации). С понижением темп-ры (АКБ, а не помещения) процессы замедляются, рекомендуется комнатная Такб.
И к вопросу выше и гарантии: "Емкость, отданная при разряде батареи в КТЦ, приводится к температуре 25°С и сравнивается с номинальной. В период гарантированного срока службы она не должна быть меньше 0,9С20." (т.е. не менее 54 А-ч, что с учетом твоих грубых КТЦ и подсчетов так и есть).
Старый 12.11.2015, 15:24   #853
Водолей
Аватар для Водолей
Serg901,отвезу попробую. Там в листочке с гарантией интересно написано. если разница в плотности более 0.02 , то по гарантии не принимают. Меня смущает первая и последняя банки. Пусть на экспертизу возьмут, может зарядят как положено. плотность откорректируют или брак признают. У них как ни как аккумуляторная лаборатория там.Тем более даже неделя со дня покупки не прошла.Отпишусь завтра вечером.
На 0.02 разница и есть щас. после отстоя крайние по 1.27 средние 1.29
Водолей вне форума
Старый 12.11.2015, 15:31   #854
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Водолей, вот тебе делать нечего, прям замороченный
James May вне форума
combat_rabbit (12.11.2015)
Старый 12.11.2015, 15:41   #855
Водолей
Аватар для Водолей
нJames May,ну да) Да я понимаю, что по их гарантии он два года отслужит на машине. Но хочется чего от вещи. На новом плотность с разбегом была. разрядили зарядили, разбег остался. Не мерял бы - не знал. А тут вроде знаешь и спокойно не спится))хочется чтоб на новой вещи все ровно было
Водолей вне форума
Старый 12.11.2015, 15:45   #856
James May
Водолей, ну так плеснут они тебе туды воды из под крана и будет 1.27 везде. Что тебе лучше от этого?
Старый 12.11.2015, 16:31   #857
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Если авто заводить два раза в день по два раза неделю, то почему бы и нет. А у меня двадцать запусков в день и короткие ежедневные пробежки. Сравни!
Запусков у меня много, эксплуатация, в основном, по райцентру, тоже короткие пробежки. А вот в морозы ниже -25 не эксплуатирую.
Россиянин вне форума
Старый 12.11.2015, 20:49   #858
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
А если человек возьмет и реально плеснет из под крана?
Повышенная плотность электролита, приведенная к климатическому поясу эксплуатации, убивает батарею гораздо интенсивнее, нежели электролит с пониженной плотностью.
Я реально в такой ситуации, после 100% заряда и выравнивания плотности по банкам, сливал по грамм 40 электролита и добавлял столько же чистой дистиллированной воды в каждую банку. Таким образом с 1.31 снизил до 1.29 при 15С.
Добавлено через 19 минут
12ч на 0.6А
Что бы быть уверенным на 100%, 12 часов маловато. В моей практике, после 100% заряда, плотность выходила на номинал и через сутки и через трое, и через неделю. Ток = 50 - 200 мА.
Последний раз редактировалось Geksogen; 12.11.2015 в 20:44.
Geksogen вне форума
Старый 13.11.2015, 01:07   #859
Водолей
Аватар для Водолей
Geksogen,А сколько она эта повышенная плотность продержится? пару дней, неделю? Проверка на 2х приорах и одной калине показала 1.22-1.23. Генераторы исправные 14.3в на приоре и 14.2в калина на клеммах. Сиги с автозапуском. Утечка порядка 50ма-80ма. Так что смысла не вижу разбавлять.она сама опускается.
Добавлено через 7 минут
Хотел моргалку сделать для заряда - разряда, на реле поворотников. реле 71.3777-01. Нашел небольшое описание, но чот запутался как подключать. Может поможет кто в подключении разобратся.? я б сюда инфу кинул и фотки реле.
Водолей вне форума
Старый 13.11.2015, 10:37   #860
Не нужно никуда везти, купи термометр для АКБ.
Я тебе выделил, что у тебя не так (с моей точки зрения). Жарить дальше нужно было и темп-ру АКБ контролировать (электролита), если будет выше 45*С, снижаешь ток.
Если заряжаешь только стаб. током, то обычно на первой ступени происходит заряд током 0,1С20 до напряжения на клеммах 14,4 В, далее ток снижают до 0,05С20 и так до конца заряда (контроль темп-ры). Как перестанет меняться напряжение и плотность, в банках обильное газовыделение ("кипение"), выдерживаешь еще время (в крайнем случае не менее часа) и все с зарядкой. Если конечная плотность отличается от нормы (измеряешь темп-ру и приводишь к значению при 25*С), то просто корректируешь плотность в банках под нужную тебе.
Корректировка улучшает работоспособность АКБ и позволяет правильно определить степень разряженности по плотности электролита в дальнейшем. Плотность допускается корректировать в зависимости от сезона (повышать зимой, понижать летом), хотя в холодное время и рекомендуют не допускать степень заряженности АКБ ниже 75%.
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
