Старый 28.10.2014, 16:29   #851
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
satmaster56, шкив чугунина, хз как она поведет при трении ремня. Лучше поставь шайбу, от греха подальше. ))
Добавлено через 8 минут
Результатом доволен.
Ни в одной скудерии Феррари не собирают моторы как ты satmaster56. ))) Ручная и точная сборка - удел дорогих автомобилей и профессионализм сборщиков. Приятно твои отчеты читать! Здорово!
satmaster56 (28.10.2014)
Старый 28.10.2014, 16:29   #852
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Ещё одна заметка по установке колец.
Попутно при езде по городу заходил к мотористам, которые имеют кое-какое своё лицо и вес в своей области. Давал поршень и просил показать, кто как ставит кольца. Обоснованный ответ получил только один, хотя расставляют замки все примерно одинаково.
Что бы получить прочное прикрытие замков 1 и 3 кольца на такте воспламенения, замки распологают в нагруженной области поршня по 45 градусов одно к другому. И второе кольцо в противофазе к первому. Верхние кольца обращены в середину блока. Все замки расположены в зоне юбки поршня. Я может быть и сомневался в чём то, но приоры и иномарки после ремонта у этого мастера масло не берут.
Как поставил кольца, нарисовал на фото
satmaster56 вне форума
PAE (30.10.2014), Sasha_26 (28.10.2014), Serg901 (29.10.2014), staist (28.10.2014)
Старый 28.10.2014, 16:32   #853
satmaster56
Ты мне льстишь!))))) Спасибо.
А вобще в своих отчётах я задаю много вопросов по правильности или неправильности своих действий. Хочу услышать иное мнение. Собирать лайки не главное.
Foland11 (28.10.2014)
Старый 28.10.2014, 16:35   #854
Все верно! Вот так и получаются легендарные и не убиваемые моторы. ))
Старый 28.10.2014, 22:03   #855
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
satmaster56, А у меня есть немного другой рисунок, по нему ты перепутал установку по цилиндрам. Может я и не прав, но поищи ещё инфу.
Название: Кольца по цилиндрам.jpeg
ID:	110271   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поршневые кольца-2.gif
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 28.10.2014, 22:07   #856
satmaster56
Sasha_26, Этот рисунок я брал с форума любителей ДЭУ. Он у меня есть. Но ставил так как моторист советовал. Попробуем, посмотрим.
Старый 29.10.2014, 09:18   #857
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
satmaster56, Круто, всё логично, доступно и понятно. Сразу видно профессиональный подход. Удивляет еще то на сколько точно подгоняете все детали по размерам, как космический аппарат прям.
Vepr 82 вне форума
Старый 29.10.2014, 15:25   #858
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
дело в том что вращаются кольца при работе, раньше заострял внимание, разбирая двигатель после небольшого пробега. Иногда наблюдал замки в одной линии.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 29.10.2014, 15:26   #859
satmaster56
Алексей_Павлович, Ну и какой выход? Как ставить кольца?
Старый 29.10.2014, 15:29   #860
Алексей_Павлович
ты уже их поставил, всё нормально. Раньше заморачивался куда ориентировать замки, теперь нет, между собой кольца развожу и вперёд.
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
