Старый 17.05.2012, 17:59   #861
Smithz
Аватар для Smithz
Smithz не успел проявить себя
Re: Помогите, проблемы при запуске двигателя
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Нормальный диагност может выяснить запросто. А как в движении тяга, динамика разгона?
Поведение машины мне показалось не тем. Тупка при разгоне, некоторые провалы. Честно говоря я такой человек что из мухи слона могу раздуть. И может я внушаю в большей степени, чем есть на самом деле. А свечи какие лучше брать? И на сколько мне объяснили менять их не сложно. Как думаете может самому поменять или стоит заехать к мастеру? И еще вопрос может быть из-за свечей такое что машину тянет хорошо на первой передаче, а на второй уже провалы.
Smithz вне форума
Старый 17.05.2012, 18:07   #862
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от Smithz Посмотреть сообщение
По-моему, если барахлят свечи, то выбор передачи никак не повлияет на улучшение ситуации. Менять их просто самому. Чек, я так понимаю не горит? Какие фильтра менял?
АВД вне форума
Старый 17.05.2012, 18:44   #863
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Сообщение от Кеша1965 Посмотреть сообщение
а свечи бегом менять!!!
и забеги ключ нормальный купи.
syava-gor1 вне форума
Старый 17.05.2012, 18:56   #864
Smithz
Аватар для Smithz
нет, не горит. Масляный, воздушный, топливный.
Добавлено через 40 секунд
Ребята а NGK или бош брать?
Smithz вне форума
Старый 17.05.2012, 19:24   #865
АВД
А сеточку в баке менял?
Ну это уже по финансам... Если проблема действительно в свечках, то ты и от простых Энгельсовских АУ-17ДВРМ сразу разницу почувствуешь.
АВД вне форума
Старый 17.05.2012, 22:10   #866
Smithz
Аватар для Smithz
Сеточка в баке это разве и не есть топливный фильтр?
сеточку как раз таки и менял, думал что это и есть топливный.
NGK у нас в городе стоят 350руб. комплект. Бош не знаю, но говорят что бош много поделок, по крайне мере у нас в городе.
Smithz вне форума
Старый 17.05.2012, 22:45   #867
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
топливный сзади бака прямо стоит
ВитюХа 57 вне форума
Старый 20.05.2012, 22:44   #868
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-2
Так ребят, кто что подскажет, с приходом тёплых дней, после ночной стоянки, машина стала заводиться после 4-5 сек прокрутки стартером, или со 2 раза (100%). Все последующие запуски в течение дня происходят с пол оборота, хоть прогретый мотор, хоть остыл. Проблема только после ночной стоянки, причём после запуска, мотор работает идеально, не троит, ошибок нет.Пробег 22000, всё родное, ничего не менял ни куда не лазил! Что думаете по моей проблемке?
К174 вне форума
Старый 20.05.2012, 23:39   #869
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
у меня такая проблема была,что только не делал РХХ меняли, бензонасос,катушки зажигания тоже гарантийная СТО меняла, голову сломали, что делать----помогла пере прошивка прога была сырая 01! машина 2008г! сейчас стоит стоковая прога B174DT05 -проблем не каких!может и поможет тебе мой случай!отпишись как решилась проблема!!!!
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 21.05.2012, 10:51   #870
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
даже не знаю, в прошлом году такого не было, прошивку менять не охото, посмотрю ещё...
К174 вне форума
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
