Старый 25.08.2012, 21:42   #861
Re: Иммобилайзер..
По стандарту наоборот. 30 всегда вход, 87, 87А выход.. Но мы не живем по стандарту...
Паш, я не по стандарту читаю, а по схеме жгута ЭСУД))), а реле все равно, где вход и где выход, хотя правильно будет 30 - вход, 87 - выход, тут я с тобой согласен))
Старый 25.08.2012, 22:27   #862
lixp
Аватар для lixp
lixp не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Мерял я на контактах разъема. Без самого реле. Причем 2В там есть вне зависимости от положения зажигания...
Завтра куплю пачку реле и пойду менять!
На полу тазы... сзади басы...(с) .)
Spec-list: - в профиле...
lixp вне форума
Старый 25.08.2012, 23:15   #863
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от lixp Посмотреть сообщение
Пачку не надо, одного исправного вполне хватит))
А на предах проверял напряжение и сами преды проверял? На контакте 87 главного реле должно быть 12В независимо от зажигания, а вот команда на его включение идет с 14 ноги контроллера после включения зажигания.. проверь преды, на схемке 15 - пред главного реле, 16 - пред питания контроллера..
Старый 26.08.2012, 09:11   #864
lixp
Аватар для lixp
Re: Иммобилайзер..
Преды проверял - целые, напряжение не помню, сегодня проверю - отпишусь )
Кстати, вчера до сброса ошибок электропакета там было пару ошибка с упоминанием КЗ. После сброса они не появились - может провод где перетерся)
Последний раз редактировалось lixp; 26.08.2012 в 10:21.
lixp вне форума
Старый 26.08.2012, 14:22   #865
lixp
Аватар для lixp
Re: Иммобилайзер..
На предах стабильно 12в.
При включенном зажигании получаем следующее:
http://cs323119.userapi.com/v3231191...Khh7nlghx0.jpg
Может где-то массу оборвал...?
Главное реле поменял, реле бензонасоса поменял. Релюхи по одной вытаскивал - напряжение как есть, так и остается...
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=6284423#6284423 кажется похожая проблема...
Последний раз редактировалось lixp; 26.08.2012 в 15:02.
lixp вне форума
Старый 26.08.2012, 17:53   #866
Re: Иммобилайзер..
Растолкуй, что ты хотел намерить между 85 контактом реле ( 14 ногой контроллера) и массой? И что за цифры на фото??
Старый 26.08.2012, 19:37   #867
lixp
Аватар для lixp
Re: Иммобилайзер..
Ну... наверно пытался найти там или 0в или 12в цифры это то что показать мне мультиметр
lixp вне форума
Старый 26.08.2012, 19:46   #868
Re: Иммобилайзер..
там должно быть
сигнал управления дискретный, активный уровень - низкий, не более 1.5В
А что твой мультиметр показывает мне пока не понятно..
Старый 26.08.2012, 20:00   #869
lixp
Аватар для lixp
Re: Иммобилайзер..
там должно быть
Понял ) спасибо )
lixp вне форума
Старый 26.08.2012, 21:01   #870
Сашок
Аватар для Сашок
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Сашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Иммобилайзер..
Интересная конечно ситуация! Остается только попробовать другой жгут проводов или вызванивать по проводку, так как у меня ведь заработали твои блоки, подозрительно что не сразу..... и у тебя насос сначала качал а потом перестал..... не знаю....нужно к Роману Торопову обратиться с описанием проблемы с самого начала!
Сашок вне форума
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
