Результаты опроса: проблема с ХХ: кто чем вылечил?
прошивка ЭБУ 66 25.68%
замена РХХ, ДПДЗ, клапана адсорбера 69 26.85%
пациент не излечим - эвтаназия 50 19.46%
проблем с ХХ нет 72 28.02%
Голосовавшие: 257. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.09.2009, 19:14   #861
Игорек{33rus}
Аватар для Игорек{33rus}
Игорек{33rus} станет известным достаточно скороИгорек{33rus} станет известным достаточно скороИгорек{33rus} станет известным достаточно скороИгорек{33rus} станет известным достаточно скоро
Ответ: Проблема с двигателем и т.д..
NAIL, блин, да все в порядке со свечями и бензином. бензин пробовался даже аи98. Не в этом всем дело. Еще раз повторюсь, что на холодную машина идеально работает, но чем больше продолжительность езды, тем тупее она становиться. к концу рабочего дня со светафора меня зил старенький обгоняет...
Игорек{33rus} вне форума
Старый 04.09.2009, 19:20   #862
DeniZZ
Автомобиль: LADA Приора
DeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Игорек{33rus}, Пробовал разьем скинуть с ДМРВ и прокатиться??? Именно на горячую!!!
DeniZZ вне форума
Старый 04.09.2009, 19:33   #863
Игорек{33rus}
DeniZZ, вот этого еще не пробовал.. но датчик там новый вроде. я уж и не помню, что менял, помоему все..)) но все равно попробую так сделать.
Старый 04.09.2009, 22:11   #864
Ринат Сибайский
Автомобиль: норма
Ринат Сибайский находится на правильном пути
Игорек{33rus}, Много подобных отзывов я видел здесь и у всех не тянет на горячую, с утра все нормально.
Ответов с решениями проблемы еще не было. У меня на 100% то же самое и пальцы звенят ужасно. Я менял и ДМРВ, и катушки, и датчик холостого хода, и свечи, и датчик положения ДЗ, и бензонасос, и контроллер, тоже проверял метки на шкивах ГРМ - не помогло. Остался только катализатор, датчик температуры охлаждающей жидкости и лямбда зонд.
Думал поможет Евро 2 и паук, вижу по вашему отчету, что нет.
А вы лямбда зонд старый оставили или новый поставили, датчик температуры ОЖ меняли? Может в них причина...
Ринат Сибайский вне форума
Старый 05.09.2009, 01:03   #865
Dzem
Аватар для Dzem
Dzem не успел проявить себя
Ответ: Дергания
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
перетекает в другую сторону бака и вот из за этого электробензанасос хватает возду
да но после 150 топливо не перитикает, откду берутся тогда провалы.
Dzem вне форума
Старый 05.09.2009, 01:58   #866
Scroll
Аватар для Scroll
Scroll станет известным достаточно скороScroll станет известным достаточно скороScroll станет известным достаточно скороScroll станет известным достаточно скороScroll станет известным достаточно скоро
Ответ: Дергания
Сообщение от gorojanin Посмотреть сообщение
поставил Бош платинум ничего не изменилось,
Клемму попробуй скинь. 10 мин.
продам даг решотку 800р.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28805
Scroll вне форума
Старый 05.09.2009, 04:34   #867
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Ответ: Дергания
Сообщение от Dzem Посмотреть сообщение
например не хватает поступаемого топлива, например из-за низкой производительноти бензонасоса или забитого фильтра.
Escander вне форума
Старый 05.09.2009, 08:46   #868
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Для всех, у кого звенят пальцы-проверьте затяжку датчика детонации. Момент затяжки 3,5 кг примерно. Говорю так потому, что у самого звенеть стали где-то к 25 тыс. От вибрации или еще чего открутился крепежный болт. А может при сборке не дотянули и со временем отошел. Для корректной работы датчика должен быть соблюден момент затяжки. У меня проблема исчезла. Советую всем почаще выключать музыку и прислушиваться к работе двигла.
vovan вне форума
Старый 05.09.2009, 08:53   #869
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Сообщение от Ринат Сибайский Посмотреть сообщение
Кстати, у меня мысль появилась. Подобные проблемы могут быть вызваны кончиной клапана давления топлива в рампе. За ночь давление падает. Утром машина нормально заводится, но в процессе эксплуатации при постоянной езде и постоянной нагрузке в магистрали начинает потихоньку пропускать. И чем дальше, тем сильнее. У меня не было подобной проблемы, но кто-то из знакомых пару лет назад сталкивался.
vovan вне форума
Старый 05.09.2009, 12:38   #870
Goblin
Goblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скоро
Такая же проблема с машиной, остался только каталик мне поменять остальное уже все сморели, говорят все норм но машина не едет, а как можно проверить ентот датчик
Goblin вне форума
снова чек аномалия
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
