Старый 25.03.2012, 18:53   #861
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: Поломки, неисправности и кто как их устранял...часть 2.
что туда можно долить
У меня на бачке наклейка - залита Coolstream Standart 40 (цвет синий). Там ничего такого нет? Или может быть вместе с документами листок какой-нибудь? Если нет - то сливать полностью и заливать другой антифриз.
имею ввиду долить можно только такой же вид марка серия...как и в бочке....
Да, желательно перестраховаться. Просто если основы антифризов окажутся несовместимы - хрен его знает, что там получится...
Mishanja вне форума
Старый 25.03.2012, 19:19   #862
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
И повреждена она была не повдоль, а поперек - как будто ножом резанули.
похоже редкая неисправность...
У меня незамерзайка была залита. Машину покупал 5-го декабря. Я думаю, дилеры заливают незамерзайку и бензин...
У меня августовская. Перед первыми морозами набрал шприц и в морозилку. Замерзла напрочь. Хотя запах какой то химии присутствовал. Рисковать не стал, сразу заменил. Насосы с трубками менять не хочется.
розовая жидкость
В мануале рекомендуемые жижи есть. Там посмотреть. У меня Феликс Карбокс (красный) с завода, наклейка имеется.
BULLDOG вне форума
Старый 25.03.2012, 19:23   #863
Mishanja
Аватар для Mishanja
Там поменять трубку, которая в капот уходит - фигня! А вот которая на задний омыватель - жесть! Пол-машины разбирать придется...
Mishanja вне форума
Старый 25.03.2012, 19:23   #864
Егор27
Аватар для Егор27
Обычно на бачке наклейка идет какая жидкость у меня 2009 года машина там ТОСОЛ FELIX был , у кореша 2010 год там Антифриз FELIX G12 красный. Долей что на наклейки написано. Coolstream тоже бывает заливают на заводе.
Егор27 вне форума
Старый 25.03.2012, 19:29   #865
Mishanja
Аватар для Mishanja
Мне как всегда - "повезло".....
Mishanja вне форума
Старый 25.03.2012, 19:47   #866
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Незамерзайка повлияла, мне так кажется.
Добавлено через 16 минут
А если как нибудь, частично трубку заменить (именно место порыва) Пластиковые удлинители под трубки в продаже свободно есть.
Порыв трубки на заднее стекло на бехе... Тоже...
BULLDOG вне форума
Старый 25.03.2012, 20:20   #867
Mishanja
Аватар для Mishanja
Не исключаю и этот вариант. Но как? Морозы- то прошли! Или ее в мороз давануло, но не до конца. Скажем так - надломило. Потом под давлением ее постепенно порвало уже при плюсовой температуре. Хотя не исключен и вариант установки надрезанной трубки на заводе (или повреждение в процессе установки), а потом - давануло, надломило и т.д.
Кстати, слышал мнение, что ВАЗы не стоит покупать в конце и начале года - велика вероятность нарваться на авто, собранную практикантами из колледжа, что при ВАЗе. Кстати, я в свою бытность работы преподавателем с их преподами и студентами пересекался. Не скажу, что они отличаются особыми знаниями относительно наших авто...
Добавлено через 5 минут
Так и сделал. Купил метр трубки, обрезал старую под накладкой левой стойки и на выходе из - под крыла. Вставил участок длиной где- то 0,7 м. Соединял отрезками стержня гелевой ручки (подходит идеально!).
Mishanja вне форума
Старый 25.03.2012, 20:23   #868
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Возник вопрос такого характера: у кого-нибудь было так, чтобы механизмом стеклоочистителя повреждалась трубка, идущая на омыватель заднего стекла? Или я вчера весь день устранял заводской брак?
У меня, кстати, и шланг передних омывателей петлей капота осенью перебило. Но там проще получилось. Вчера, конечно, пришлось повозиться.... Но зато по пути еще нашел заглушку на рычаг стеклоочистителя, которую прошлым летом потерял - снял, забыл поставить и поехал )))))) Замучился искать еще ее! Кое-как купил! А она лежит себе спокойно под моторчиком дворников ))))
Я чета не вкурил, как задний моторчик с задней брызгалкой контактирует???
С завода, например обычная вода залита в бачок. Я менял перед первой зимой, сразу.
У меня не вода, это точно!! какая то прозрачная жидкость с запахом спирта)))
Я думаю, что дело во взаимном расположении этой трубки и левого рычага стеклоочистителя. Когда рычаг достигает крайнего левого положения, то есть вероятность зажатия трубки между рычагом и кромкой кузова. Следовательно, за несколько таких экзекуций трубка могла быть повреждена или острой кромкой кузова или рычагом стеклоочистителя. Я вопрос этот задал с целью подтвердить мои догадки.
Да к трубка повредилась передними дворниками чтоли?
ANTO вне форума
Старый 25.03.2012, 20:24   #869
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
специально читали! то что в бачке согласно наклейки...того нет в мануале!!
Добавлено через 26 секунд
более того...то что написано на бочке...я не смог найти в магазах...отсюда собственно и вопрос че делать то?
Alexsgv вне форума
Старый 25.03.2012, 20:25   #870
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
имею ввиду долить можно только такой же вид марка серия...как и в бочке....?
Я же ей рассказывал!)) Там феликс карбокс скорее всего залит, его найти не проблема, в каждом магазе приличном есть, долейте его и все!
ANTO вне форума
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
