Старый 15.09.2011, 14:51   #861
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Трудности с включением передачи
PaKOT_174, сегодня в пробку большую попал и обратил внимание, что до конца замена сцепления не совсем вылечила проблему.
1 включается легче, иногда приходится подталкивать..
icemania вне форума
Старый 15.09.2011, 14:54   #862
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
ребят а кто что думает может стоит порегулировать механизм выбора передач ? подтянуть сместить ?
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 16.09.2011, 06:31   #863
PaKOT_174
PaKOT_174 не успел проявить себя
Где-то тут на форуме советовали, (вырезку себе делал) в выходные попробую провернуть:
"Всем привет. Это инфа для всех приороводов у которых ТУГО включается ПЕРВАЯ и ВТОРАЯ передача. Внимание- только 1 и 2! Когда я купил машину ОФИГЕЛ как туго включались 1и 2 предачи. 3 и 4, 5 и задняя включались очень легко.
Решение проблемы очень простое. Потребуется - ключ накидной на 13, яма или хороший домкрат и помощник. Ставим машину на нейтралку. Поддамкрачиваем машину. Залезаем под нее, ключом на 13 ослабляем хомут тяги - которая надевается на кулису. Помощник в это время (только после ослабления) рычаг КПП наклоняет вправо на 2 см. Затягиваем и все. Имейте в виду что если наклонить больше, перестанет вклачаться 5 передача."
PaKOT_174 вне форума
Старый 16.09.2011, 22:21   #864
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
хм, 2 см многовато, по-моему. 5 мм наверно хватит
icemania вне форума
Старый 17.09.2011, 13:16   #865
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
5мм врятли можно с достоверной точностью так выбрать ...а вот 1см это гут ...себе сделал помогло чуть но уже доволен
Darvin вне форума
Старый 17.09.2011, 16:01   #866
Denis_ZDV
Аватар для Denis_ZDV
Автомобиль: Priora 21723 03-020
Denis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от PaKOT_174 Посмотреть сообщение
мдя, панацея называется "регулировкой кулисы"
проблема, имхо, может иметь место только в случае, если рычаг кулисы (читай - ручка КПП) при включении первой и второй начинает упираться в кожух (нет места для включения), но в таком случае на первом месте должна стоять проблема с включением задней ...
p/s/^ в свое время и у меня была данная траббла, регулировки не помогали. в прошлом году - начале этого (точно дату не помню - часто на гарантии приходилось бывать ) разобрали коробку, проблемы не нашли (лично присутсвовал при всех операциях), коробку собрали обратно, на всякий случай (дабы получиться возмещение по стоимости работ от автоваза) сделали виновной "корзину" и ее заменили (визуально и по замерам и состоянию корзины все было в норме), налили самого густого масла (уже позже выяснил), и, о!, чудо! - проблема, практически, ушла... (на след неделе залью полусиньку ликвимоли в коробку, но не думаю, что первая и вторая начнут опять тупо включаться )))
таким образом траббл ушел полностью после:
1. переборка коробки
2. замены корзины
3. замены масла
сработало что-то одно из трех
но, в мае-месяце начались (повторно) проблемы с включение задней - при двойном выжиме сцепления задняя включалась исключительно с треском. Разобрали сцепление - корзина синяя (перегретая)!!! и это за 2-3 месяца обычной, без изъе..бов, езды ?!?!?!? Заменили сцепление в сборе. Поставили закс (новый люк, положенный по гарантии, продал). После второй замены сцеплнения первая и вторая стали как "пушинки", траббла с задней ушла... по полной замене сцепления ощущения возникли не только у меня - супруга, вопившая, что она умеет ездить только на автомате", стала без проблем включать передачи... четкость включения она заметила сразу.
ну не может быть связано положение рыгача в пространстве и проблемное включение передач, имхо.
проблема в чем-то другом. в моем случае, проблема была в сцеплении...
Последний раз редактировалось Denis_ZDV; 18.09.2011 в 09:25. Причина: ошибки )
Denis_ZDV вне форума
Старый 18.09.2011, 14:37   #867
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
я себе ставил Вис сцепления проблема не ушла тогда ...
Darvin вне форума
Старый 18.09.2011, 21:14   #868
Denis_ZDV
Сообщение от Denis_ZDV Посмотреть сообщение
2. замены корзины
3. замены масла
величайше прошу извинить меня - сегодня вечерком сидели с гарантийщиком, вспомнинали тот случай ....
кроме вышеперечисленного, мне заменили муфту 1-2 передачи....
сорь еще раз - память ... старость - не радость .... (
Старый 19.09.2011, 11:45   #869
Alex357
Автомобиль: 217230-018
Alex357 не успел проявить себя
Добрый день!
Машина 15.01.2010 г.в.
Побег 12500.
Проблема: При переходе с 3-й на 2-ю передачу, 2-я иногда не включается.
Рычаг идет на 2-ю, до крнца не доходит, как будно во что-то упираетя.
При переключении 1-2-3-4 все нормально, поблем нет.
Что бы это могло быть?
Alex357 вне форума
Старый 19.09.2011, 12:02   #870
Denis_ZDV
Сообщение от Alex357 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Побег 12500.
в процессе торможения двигателем ?
думается, надо начать с процедуры регулировки кулисы
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
