Старый 28.09.2012, 19:13   #1
alger
Автомобиль: lada217030
alger не успел проявить себя
У меня такая же тема была, но промывка не помогла. По итогу оказалось, что надо было поменять датчик фаз и 1 катушку, которую без замены датчика вычислить было невозможно, т.к. пропуски прыгали по всем цилиндрам.
З.Ы. Промывка форсунок стоит около 1.5-2 т. р.
alger вне форума
Старый 28.09.2012, 19:56   #2
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Советую уже не ехать на этот сервис.
и объезжать его за три километра. видно шутник там сидит без мозгов.
Критиковать может любой дурак, и многие из них именно этим и занимаются.
А. Гарбетт
Brocker вне форума
Старый 29.09.2012, 15:17   #3
Las
Аватар для Las
Las не успел проявить себя
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
Ну, я того же мнения.
ИМХО, если неисправность механического характера, то она либо есть, либо её нет. А в электрике/электронике она может проявляться и исчезать по ходу работы в зависимости от режима работы, температуры и т.д.
Но на диагностику всё же съезжу.
Кстати, этот мастер, из Автомир-Марьино, если что...
Las вне форума
Старый 28.09.2012, 20:48   #4
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
При интенсивном разгоне, при переключении передач обороты падают не сразу.Это РХХ?
valli вне форума
Старый 28.09.2012, 21:13   #5
Alexod
Это особенность, я считаю полезная.
Alexod вне форума
Старый 29.09.2012, 20:58   #6
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
было такое,рхх под замену и все новмально,скорее всего он
Сообщение от Maxi_Mus Посмотреть сообщение
это понятно, просто напруга тоже прыгает, а обороты то что плавают, на что смотреть? или можно все пересмотреть и ничего не найти?)))
причин может быть много,можно и не найти ни чего нужна грамотная диагностика,обороты плавают всегда?
maxsam вне форума
Старый 29.09.2012, 21:17   #7
Alexod
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
Зависания оборотов при переключении передач есть следствие действий контроллера по снижению токсичности выхлопных газов.При резком закрытии дроссельной заслонки - рхх резко увеличивает подачу воздуха. На момент этого переходного процесса обороты и подвисают ( при выжимании сцепления). Пожтому смена РХХ тут ничего не даст.
Alexod вне форума
Старый 29.09.2012, 21:30   #8
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
может быть и даст. Речь то идёт о через чур длительном подвисании
ВитюХа 57 вне форума
Старый 29.09.2012, 21:39   #9
Alexod
Вроде - о 1-2 секундах говорилось. С новья такое у меня. Два РХХ менялось ( по другим причинам) - этот эффект есть.
Alexod вне форума
Старый 28.09.2012, 21:18   #10
valli
Аватар для valli
Выжимаешь сцепление она ревет, полезного мало.Знаю поправляют прошивки чтобы плавно падали обороты, но у меня уж чересчур стало, но не всегда проявляется.
valli вне форума
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
