Старый 30.01.2013, 01:48   #861
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сказал(а) спасибо: 14
ShamgA не успел проявить себя
Re: Помощь с выбором музыки - 3
Сообщение от aprior100 Посмотреть сообщение
Номинал преда ,напрямую зависит ,от мощности уся.
Номинал преда выбирается исходя из сечения провода. Тк предохранитель ставится не для защиты УСИЛИТЕЛЯ (на нем свой предохранитель есть), а для защиты АВТОМОБИЛЯ. Выбирается такой номинал, чтобы сгорел пред а не начал гореть провод. Хотя, если провод выдерживает 100А, а на усилителе предохранитель 30А, никто не мешает поставить под капотом тоже 30А.
ShamgA вне форума
Старый 30.01.2013, 08:46   #862
Димарик_140
Димарик_140 не успел проявить себя
Сообщение от sereganvrsk Посмотреть сообщение
в зависимости какое сечение провода идет. причем тут мощность усилителя?
мощность усилителя имеет огромное значение!!!если усь мощный, а пред поставить на 60 А к примеру, то выбьет его!!
Добавлено через 32 секунды
Сообщение от kurt112 Посмотреть сообщение
Чтото не могу понять на GZTA - 4125X при мостовом подключении 260 или 320 ватт????везде по разному(
И какой номинал предохранителя поставить?
250 чистых даст. пред на 60-80А ставь. достаточно.
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
потянет только через усилитель без уся замена колонок не поможет ни как
откуда такая уверенность??? пробовали уже?? если нет, то не пишите ерунды. если поставить колонки с приличной чуйкой (93-95 Дб) то будет на порядок лучше штатки!!!
Димарик_140 вне форума
Старый 30.01.2013, 10:54   #863
aprior100
Аватар для aprior100
Изображений: 45
aprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от ShamgA Посмотреть сообщение
Я и имел в виду,что меньше 30А туда ставить нельзя,а так народ почитает запомнит и к примеру у них сгорит 30А а они воткнут тонкую прволочку .... Вот тут у меня сгорало и 30А и больше (сейчас более мощный стоит ,точно не помню)
http://tuning-garage.ru/forum/viewto...df5d4732806651
aprior100 вне форума
Старый 30.01.2013, 12:01   #864
sereganvrsk
Аватар для sereganvrsk
sereganvrsk не успел проявить себя
собственно я это и хотел сказать, но для многих это не понятно и начнут спорить. в интернете же много умников которые хрень всякую советуют.
ShamgA спасибо за четкое объяснение, может кому нибудь из начинающих пригдится
sereganvrsk вне форума
Старый 30.01.2013, 23:42   #865
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Есть опыт в этом????
У меня есть. И я отписывался уже, что даже паршивенькие мистери на 13 см в штатных местах играют заметно лучше и красочнее заводских уралов!
есть опыт по солярису, замена штатных колонок на хеликсы не помогла, если в приоре штатные на столько говно то не спорю
maxsam вне форума
Старый 31.01.2013, 01:32   #866
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Ну так это не солярис! Тут по конкретному случаю человек спросил.
А штатные колонки в приоре, если не какашка, то очень близки к этому.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 31.01.2013, 07:14   #867
Shomik
Аватар для Shomik
Shomik не успел проявить себя
если я не ошибаюсь штатные динамики на приоре далеко не урал,а супра,по крайней мере на калине-гранте факт!
Shomik вне форума
Старый 01.02.2013, 15:01   #868
Iluxa
Аватар для Iluxa
Shomik, ошибаешься.
Если только в последнее время поставщика поменяли.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 04.02.2013, 23:57   #869
fiter
Аватар для fiter
Автомобиль: PRIORA 217030 ГБО:BRC
fiter станет известным достаточно скороfiter станет известным достаточно скоро
Скажите плиз может кто шарит! На усилителе, то горит то гаснет зеленый диод питания,если вынуть тюльпаны то нормально, а стоит только воткнуть гаснет! Но при этом уся с сабом продолжают работать.
ID:	91966   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91967   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось fiter; 05.02.2013 в 11:31.
fiter вне форума
Старый 05.02.2013, 10:22   #870
aprior100
Изображений: 45
Сообщение от fiter Посмотреть сообщение
Скажите плиз может кто шарит! На усилителе, то горит то гаснет зеленый диод питания,если вынуть тюльпаны то нормально, а стоит только воткнуть гаснет! Но при этом уся с сабом продолжают работать,и должна ли работать крутилкка LPF,а то он,ни как не реагирует вообще!Соединение мостовое только на саб.
А как сигнал на включение питаниа подается (обычно это синий провод с белой полоской идущий от маннитолы)? КАк в твоём понятии должна влиять на звук LPF ?
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
