Старый 31.08.2010, 17:08   #861
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Автомобиль: Country turer 4x4 250 hp
Изображений: 27
Serg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Проблема с генератором
Ну и проверка вывода D+ как автосвет
а чет я смысл не понял??????????7
это типа что бы кнопочку ближнего света не включать самому???? завел и свет загорелся????? так????
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 31.08.2010, 17:15   #862
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от serg-ss Посмотреть сообщение
Именно !!! Гена возбуждается - свет горит, гена не возбуждается - свет выкл., не зависимо от замка зажигания, РН н.о. вкл. возбуждение ротора только если ротор вращается более 400 об/мин , т.е. только когда ДВС запущен.
Просто новые ПДД требуют "дневной ходовой свет", но не требуется габариты.
ГОСТ
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число Два.
6.19.3 Схема монтажа Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение:
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания Нет.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 31.08.2010 в 18:00.
Роман Торопов © вне форума
Старый 01.09.2010, 06:48   #863
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
А что будет, если + реле-регулятора вывести не на контактный болт, а на клему + аккумулятора. Тогда будет постоянный контроль на аккумуляторе.
То же самое и будет,только без учета потерь в проводе от генератора до блока предохранителей и на предохранителях F4 и F 6(в зависимости от схемы номера могут быть другие)..в исправной системе они очень незначительны и ими можно пренебречь..
Старый 01.09.2010, 09:12   #864
Alexeius
Alexeius не успел проявить себя
Мужики, помогите разобраться: у меня "Норма" с кондиционером, при включении всей нагрузки падало напряжение (генератор Белорусский 90 А), поставили завышку, поначалу всё было нормально, а спустя месяц началось мерцание дисплея и всего света при холостом ходе. Даешь газу - всё становится нормально. Что посоветуете? Заранее спасибо.
Alexeius вне форума
Старый 01.09.2010, 09:54   #865
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Alexeius Посмотреть сообщение
менять диодный мост - один из диодов сдох
С Новым Годом !
Старый 01.09.2010, 10:01   #866
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Кстате, кто мечтает о "звёздном" выводе на обычных генах - люди уже сами начали это делать, цитата:
среднюю точку "звезды" - общей точки соединения обмоток статора. Там провода скручены в жгут, спрятаны в кембрик и залиты лаком.
Вырезал одно ребрышко в корпусе генератора, вытянул наружу среднюю точку (разбирать гену не стал). Взял одиин толстый провод от силиконового адио-кабеля большого сечения, просунул его под ребрами и припаял к средней точке.
повысил мощность генератора в соответствии с рекомендациями в статье об автомобильных генераторах.
С Новым Годом !
Старый 01.09.2010, 10:17   #867
Alexeius
При мне электрик ТРИ раза менял диодный мост!!!
Alexeius вне форума
Старый 01.09.2010, 10:27   #868
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Либо плохо мерил, либо межвиток статора.
С Новым Годом !
Старый 01.09.2010, 11:17   #869
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Автомобиль: ВАЗ ПРИОРА
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 10
ОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня похожая ситуация,но только моя проблема имеет плавающий характер,т.е. то мерцает то нет!!!Это всё-равно диодному мосту,кранты???И ещё вопрос к знающим:гена у меня ЭЛТРА 80А,так вот какой мне диодный мост,самый нормальный купить???Маркировочку если не трудно,напишите!
ОЛЕГ 742 вне форума
Старый 01.09.2010, 11:52   #870
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
Роман Торопов ©, Роман, тут пацан диод вставлял http://asgloom.narod.ru/gena.html
ты консультировал. у друга такой же гена, вот ему так делать собрались, был в радиодеталях, такой диод не нашли, только 213 на 10а и падение напряжение больше 1в. подскажи какие еще можно использовать? мож аналоги есть?
Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они раньше начали. Брайан Трейси
Liga вне форума
генератор
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
