Старый 07.06.2013, 20:17   #861
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 7..
<Lehan>, да я уж понял, что не 1 такой. Мне и в салоне сказали, что ладно хоть год отъездил практически без проблем ))))))))) За исключением переклейки лобового 3 раза ;D
Ner1 вне форума
Старый 10.06.2013, 05:54   #862
Pit-Bull74rus
Автомобиль: ВАЗ 2172
Pit-Bull74rus не успел проявить себя
Сообщение от Ardak Посмотреть сообщение
Здравствуйте!Подскажите мне почему у меня (лада приора 2013 г.в. пробег 4500) при разгоне и после переключения передачи двигатель начинает тарахтеть как дизельный и при этом двигатель совершенно не тянет?
Чекинг загорается????если да то у тебя катушки, это называется двиг троит(( если хочешь вычислить какая катушка моросит то во время троения открывай капот и по одному вытаскивай контакты катушки они у тебя находятся под пластмассовой крышкой на двигателе, но так не рекомендуют делать лучше через диагностику!!!!
Добавлено через 10 минут
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
ВАРИАНТ 2)))То что блоки от Автоваза оставляют желать лучшего это правда,НО поршни диаметром 82.0 группы В не есть второй ремонт-это номинал! ПЕРВЫЙ ремонт-82.5,ВТОРОЙ-83.0!
Это последняя машина от Российского автопрома которую я покупал))) у меня 10ка была 2007 года выпуска так я с ней проблем не знал....угнали её(((да и меня ещё бесит впускной коллектор на приоре, а она у меня с кондеем, а чем плохо что впускной коллектор цельный идёт и снимать его это сплошняком не нормативная лексика на десятине легче он не цельный)))всё усложняю наши!!!!
Pit-Bull74rus вне форума
Старый 11.06.2013, 15:07   #863
Трефилов Сергей
Автомобиль: Приора Портвешок
Трефилов Сергей не успел проявить себя
На 37000 заменили по гарантии поршневую. На спидометре 42500 опять появились посторонние стуки в двигателе. Очень похожи на те что были раньше. ЧТО ДЕЛАТЬ? - извечный вопрос
Трефилов Сергей вне форума
Старый 11.06.2013, 16:24   #864
Ner1
Сообщение от Трефилов Сергей Посмотреть сообщение
- продать это ведро. Я уже третью неделю без машины и просвета не видно :( Из китая запчасти быстрее идут, чем из тольятти.
Трефилов Сергей, а тебе какие поршня на замену пришли? Говорят сейчас какие-то с "чудо-юбкой" ставят.
Ner1 вне форума
Старый 13.06.2013, 06:50   #865
Pit-Bull74rus
Вот такая же ситуация и у меня как на этом видео, ваши комментарии в студию
http://www.youtube.com/watch?v=HG5b57mJYR0
ПОРШЕНЬ:
Диаметр 81.96 мм
Поршневые кольца 1,2мм 1,5мм 2мм
Жаровой пояс 4мм 4мм 2,5мм
Компрессионное расстояние 25,6 мм
Смещение пальца 0,5 мм
Диаметр под палец 18 мм
Толщина днища 5,5 мм
Ширина под головку щатуна 19,2 мм
Тепловой зазор поршень-цилиндр 40 микрон (+- 12 микрон)
Явно на видео не 40 микрон тепловой зазор 40 микрон это 0,04 миллиметра!!!!
Старый 13.06.2013, 09:53   #866
Трефилов Сергей
Сообщение от Ner1 Посмотреть сообщение
А фиг его знает, видел только что все группы С
Старый 14.06.2013, 23:51   #867
dvigok
dvigok не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, у меня другой звук появился, котрый отдает воем в салон при увеличении оборотов. при этом я отдельно слышу звук двигателя, так как он работал раньше. звук идет в районе термостата. причем на холостых похоже на что то дребежащее. завтра надо проехать более 1000 км, вот не знаю стоит ли рисковать.
dvigok вне форума
Старый 16.06.2013, 19:54   #868
Pit-Bull74rus
Сообщение от dvigok Посмотреть сообщение
Может это звук турбины??))))))Говно а не машина ваз 2113 в 100 раз лучше.... АвтоВАЗ Верните нам ваз 2110-2112-21123
Старый 16.06.2013, 20:55   #869
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Pit-Bull74rus Посмотреть сообщение
21123
а это что за зверь
ВитюХа 57 вне форума
Старый 17.06.2013, 17:10   #870
den1skos
Аватар для den1skos
Автомобиль: Приора седан
den1skos не успел проявить себя
Привет всем, такая ситуация, при прогретом двигателе когда начинаешь разгонятся на любой передаче появляется треск, по мере возрастания оборотов треск пропадает, что может быть?
den1skos вне форума
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
