Старый 08.10.2013, 10:36   #861
Alexod
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Сообщение от Митрич. Посмотреть сообщение
Видит Бог - я честно , полный комплект "Gates" покупал в приличном магазине ! Хватило на 1024км - аж в мозге , запечатлелась эта цифра ...
В приличном магазине мне показали китайский Gates - практически полная копия оригинала ( есть небольшие отличия в маркировке ремня и что - то на коробке, но это нужно очень быть внимательным и знать , чтобы определить.
Продавали они его на 30% дешевле, чем оригинал.
Alexod вне форума
Митрич. (08.10.2013)
Старый 08.10.2013, 10:54   #862
umargroz
umargroz не успел проявить себя
Всем привет ! Поставил валы Стольникова 8.9, перекрытия выставили рекомендованные, 1,59-0,68... прошился, выхлоп уже стоял, дроссель 54й тоже стоял...едет отлично,набирает ровно,быстро и свободно, двигатель не орет как раньше на высоких оборотах... не ожидал даже такого прихода от них ))) но появилась проблема, обороты начали плавать, особенно когда к перекрестку подъезжаешь и останавливаешься, аж до 300об опускаются, проверил регулятор холостого хода, весь в нагаре был, аж толстый слой, почистил, поставил обратно, холостой пришел в себя, но все равно бывает плавать начинают, особенно когда разгонюсь, на нейтралку переключусь и останавлюсь....может кто знает в чем проблема может быть ??? в какой части механизма искать решение данной проблемы ?
umargroz вне форума
Старый 08.10.2013, 11:03   #863
Сказал(а) спасибо: 829
umargroz, дроссель весь прочисти. Заслонка при нулевом положении должна оставлять некоторый зазор для прохода воздуха - этот зазор у тебя видимо в отложениях. Если не поможет, нужно максимально увеличивать этот зазор регулировочным винтом на ограничителе дросселя. Щас постараюсь найти описание процесса... где то писал уже...
Нашел: http://www.priorovod.ru/showpost.php...3&postcount=10
Старый 08.10.2013, 11:06   #864
umargroz
becool, спасибо за совет, просто до валов и прошивки такого небыло, когда регулятор холостого снимали, прочистили дроссель, нагар там был конечно же, ну не знаю, может не хорошо мне его прочистили...может родной дроссель поставить обратно ?
umargroz вне форума
Старый 08.10.2013, 11:22   #865
umargroz, в тюнинге не силен, описал решение проблемы для всего штатного. Должно и тебе помочь, почистишь дроссель - плохого ничего не будет, это все равно надо делать... А если уже все вышеописанное не поможет, можешь экспериментировать с заменой дросселя... В прошивке тоже может быть проблема. Щас найду...
Добавлено через 9 минут
Чёт не могу найти... Постучись к motobest Вроде он писал, как вылечить гуляние оборотов на хх изменеием одного параметра в прошивке...
Старый 08.10.2013, 11:28   #866
umargroz
becool, спасибо за информацию, щас напишу ему.
umargroz вне форума
Старый 08.10.2013, 22:54   #867
silverblade
silverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком света
Коллеги приороводы, подскажите, машина 2010 года, пробег 40k. Ситуация такая, на ХХ появилась вибрация, с периодическим не сильным подергиванием, раньше такого не было. При этом ХХ не плавает. На ХХ если газануть, то при сбросе газа из глушака идет пердеж. На несильно прогретом двигателе машина тупая, при трогании бывают провалы, тапку жмешь и тишина, 1-2 секунды и просирается... Как будто свечи заливает. Машина жрет бензин отменно, по городу 11-12 литров, минимум 10 и то, если еду совсем как овощ. У друга такая же приора, по городу 8-9 литров у него расход, манера вождения у нас одинаковая. Что смотреть, куда копать?
silverblade вне форума
Старый 08.10.2013, 23:19   #868
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от silverblade Посмотреть сообщение
Фильтра свечи давно менялись? ошибки в эбу есть?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 08.10.2013, 23:27   #869
silverblade
Фильтра, свечи менялись на 30k. Свечи Denso. Ошибок нет.
Старый 09.10.2013, 10:31   #870
Kostik_S
Автомобиль: Приора седан
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Kostik_S не успел проявить себя
Вот у меня наконец-то произошли сдвиги с мертвой точки.... Вчера как обычно прогрел, появился слабый пердежь и т.д. Проехав км 30-40 двигатель начал дико троить и загорелся чек. Кое-как добрался до дома, пришел ко мне знакомый умелец, посмотрел, поотключал фишки с модулей зажигания и говорит - пропуски, 90% что какому-то модулю пипец пришел. Ну теперь-то думаю диагносты увидят наконец причину троений, теперь хотя бы код ошибки есть....
Kostik_S вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
