Старый 01.08.2013, 19:08   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6
Продолжение тем
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 01.08.2013 в 19:21.
GEMINI вне форума
Старый 16.12.2013, 14:20   #861
Mavryk
Аватар для Mavryk
Сказал(а) спасибо: 12
Mavryk не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6...
Mavryk, а _до_ремонта_ ДВС, что было с датчиком, подмигивал?
подмигивал ) на поворотах - говоря о том, что пора долить масло ....
Добавлено через 1 час 32 минуты
Все же продолжаю думать о датчике ....
сколько тем не читал с схожими симптомами (мерцание датчика на темпре близкой к 98-100*) у всех датчик все прошло после замены датчика
+ может фишка датчика отсырела ...
(после ремонта машина с неделю стояла в ужасно сыром гараже ... яма блин залита водой =((( даж на седеньке с зади н аодной плесень появилась )) был в шоке )
сегодня намеренно прогрею тачку до включения вентилятора - посмотрим че как (при езде он не включается просто (((( )
завтра меряю давление - меняю датчик (уже куплен)
Последний раз редактировалось Mavryk; 16.12.2013 в 13:25.
Mavryk вне форума
Старый 16.12.2013, 15:07   #862
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Mavryk, Померь уже давление в сервисе механическим монометром и будешь точно знать, а то одно гадание, а двигателю лучше от этого не становится.
Может надо уже маслонасос менять, а не с датчиками прыгать
satmaster56 вне форума
Старый 16.12.2013, 15:44   #863
Mavryk
Аватар для Mavryk
Дык на завтра стрела забита
был бы масло насос по идее не было бы привязки к темп-ре
он бы либо сбоил либо нет
Добавлено через 17 минут
или я что то не правильно понимаю ?
Mavryk вне форума
Старый 16.12.2013, 16:26   #864
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Если вязкость масла низкая то насос может и не качнуть положенное давление. Но там то вроде на этом датчике 0,5АТ или вроде этого.
AliBaba007 вне форума
Старый 16.12.2013, 16:27   #865
satmaster56
Mavryk, Это я к примеру сказал. Что бы дальше думать, в чём беда, надо знать давление по стрелке а не по лампочке
Старый 16.12.2013, 16:34   #866
AliBaba007
Да, кстати, нужен нормальный манометр с написанной на нем точностью. Ато мне как-то померили таким с разноцветной шкалой и сказали что хорошо давит. Но результаты там отличались от нормального процентов на 30.
Старый 16.12.2013, 16:42   #867
Mavryk
Аватар для Mavryk
в моем случае буду мереть на ХХ и на 3000
до отсечки крутить не буду
Mavryk вне форума
Старый 16.12.2013, 17:02   #868
satmaster56
Mavryk, Достаточно знать, что давка на ХХ выдаёт
Mavryk (16.12.2013)
Старый 16.12.2013, 17:05   #869
Mavryk
Аватар для Mavryk
ну ок
Mavryk вне форума
Старый 16.12.2013, 17:27   #870
Кеша1965
Аватар для Кеша1965
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Кеша1965 станет известным достаточно скороКеша1965 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Mavryk Посмотреть сообщение
Любой датчик,даже на трактор срабатывает при 0,8ат.Поменяй просто масляный фильтр,и будет тебе счастье...)))
Кеша1965 вне форума
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
