Старый 13.07.2018, 07:39   #861
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Передние тормозные колодки - 3
Romani4,при исправных суппортах колодки изнашиваются равномерно.
Rambo вне форума
Romani4 (13.07.2018)
Старый 13.07.2018, 08:47   #862
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Небольшое замечание, чтобы было яснее ... равномерно изнашиваться должны левая с правой. Внутренняя колодка изнашивается сильнее чем внешняя.
То есть одинаково изношены должны быть левая внешняя с правой внешней и левая внутренняя с правой внутренней.
Сообщение от Romani4 Посмотреть сообщение
ой ёёёё...это примерно 2500 за один,всё так серьезно? только замена?
Romani4, то что у вас на фото это не нормально и делать что-то надо. Замена или нет ... тут я не подскажу. Думаю если обратиться к мастерам, то они посмотрят и вынесут вердикт.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 14.07.2018, 13:33   #863
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
если так происходит на "плавающих" суппортах (как на приоре и прочих недорогих системах), то этот самый суппорт уже не "плавает". Причина банальная - грязь, ржавчина и износ. На "классике" суппорт неподвижный, там два независимых цилиндра. Если один из них клинит, то также неравномерно изнашиваются колодки. На БМВ, Порше и прочих может быть два (наружный и внутренний) цилиндра и вдобавок "плавающий" тормозной диск. Там если один из цилиндров клинит, то другой давит и смещает весь тормозной диск обеспечивая равномерный износ колодок и диска. Эффективность торможения при этом не снижается.
Rambo вне форума
Старый 14.07.2018, 20:37   #864
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,664 раз(а) в 1,412 сообщениях
Огось. Картинку можно оборзеть?
Буйный вне форума
Старый 14.07.2018, 20:42   #865
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Буйный,вот
Rambo вне форума
Александр 443 (14.07.2018), Буйный (14.07.2018)
Старый 14.07.2018, 21:51   #866
vladey34
Аватар для vladey34
Автомобиль: Приора хэйчбек
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 50 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 11
vladey34 станет известным достаточно скороvladey34 станет известным достаточно скоро
Кто куда там "плавает"? внутренняя колодка стирается всегда быстрей, чем наружняя., потому что с внутри поршень давит, и не надо нам тут примеры приводить, каких то "волшебных" дисков, мы на бюджетных авто ездим, а не на "гонках"!
vladey34 вне форума
IRBIS_RZN (23.07.2018)
Старый 14.07.2018, 22:23   #867
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
vladey34,жидкость попадая в рабочий цилиндр давит и на поршень и корпус. Поршень выходит из корпуса и опирается на колоду, колодка слегка касается диска. Все!!! Дальше колодка на диск не давит (на исправных тормозах). Все давление идет на перемещение суппорта по направляющим и на прижим второй колодки. Пока корпус суппорта не упрется в наружную колодку внутренняя также не будет упираться в диск. Бывает, что наружная или внутренняя колодки заедают в скобе суппорта. Тогда эти колодки будут изнашиваться медленнее. Если суппорт клинит на направляющих (не "плавает"), то и внешняя колодка не будет работать, пока суппорт ее не сдвинет. Вывод: если колодки стираются не одновременно - тормоза неисправны.
Rambo вне форума
Старый 17.07.2018, 20:21   #868
KACPER
Аватар для KACPER
Автомобиль: -----
KACPER не успел проявить себя
передние тормозные колодки KRAFT в паре с тормозными дисками АЛНАС издают писк при легком нажатии на педаль А когда жестче оттормаживаешь все нормально Если будут дальше предательски писщать Заменю на ферродо PREMIUM
KACPER вне форума
Старый 18.07.2018, 08:13   #869
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Все ездило, но колодки изнашивались не равномерно. Направляющие при смене несмотря на наличие смазки и подвижность каждый раз смазывались.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 19.07.2018, 00:54   #870
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
AliBaba007, могли сами колодки в скобе подклинивать. Скоба стальная, достаточно сильно корродирует. Плюс влага и нагрев значительно ускоряют этот процесс. По-хорошему каждый раз при замене колодок места контакта железки (основания) колодки и скобы суппорта должны отчищаться корщеткой до блеска. В нормальных механизмах (по-дороже) в этих местах стоят подкладки из тонкого металла, которые при замене колодок также меняются.
Последний раз редактировалось Rambo; 19.07.2018 в 01:07.
Rambo вне форума
reg62 (19.07.2018)
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
