09.12.2016, 18:02
#861
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
двигатель долго греется что делать подскажите
09.12.2016, 18:13
#862
Сказал(а) спасибо: 1,213
Дмитрий Г
Щупать нижний патрубок термостата. Если начинает теплеть раньше 80 градусов по приборке - в топку его.
17.12.2016, 23:13
#863
Дмитрий Г
Такая же хрень, щас холодно - до 60° тосола грею 15-20 минут с автозапуска. Да и потом дальше 80° не идет. Патрубок на радиатор перекрыл - ничего не изменилось.
17.12.2016, 23:32
#864
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Дмитрий Г
Медленно двигаться на 1-ой или вставить картонку перед радиатором ).
Lexin
Абсолютно такие же показания - на ходу выше 80С не поднимается , за то в пробке греется до вентилятора , думаю нормально всё .
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
17.12.2016, 23:36
#865
Митрич.
в пробке обратно падает до 70°
17.12.2016, 23:42
#866
Lexin
Как это ??? Тогда , согласен , надо искать причину - чудес не бывает . Если антифриз омывает датчик температуры , то такого градуса быть не может .
17.12.2016, 23:54
#867
Почему не может? Термостат всегда и полностью открыт.
17.12.2016, 23:59
#868
Печка салона так охлаждает ? Это какая же температура внутри салона ?
19.12.2016, 11:51
#869
С пароотводящего шланга в бачок ручеек течет постоянно, это нормально? Можно ли его попробовать пережать?
19.12.2016, 11:53
#870
Lexin
Должен течь , вот если перестанет , тогда беда .
Текущее время: 00:23 . Часовой пояс GMT +3.
