Старый 02.10.2017, 12:59   #861
Basistion
Поблагодарили 28 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 10
Basistion находится на правильном пути
Re: Проблема с генератором (часть 8)
У TRT5-01 ток 8А.
897 регулятор работает лучше, чем 849. Проверено лично. На данный момент вполне прилично он работает на модернизированном КЗАТЭ -14М. Родной TRT5-01 напряжение держал хуже.
Можешь заказать ВТН 9454, но за последнее время процент брака у них увеличился. На форуме у ребят были три случая вроде, не на форумских машинах были случаи.
На машине Дениса спилило щетки за 30 тыщ, менее 5 мм осталось.
В конечном счете решать именно тебе и никакие советы тут не помогут.
Получается покупаю либо втн либо 897, что найду первым и что окажется дешевле то и беру и меняю РН попутно смотря на кольца?
Добавлено через 52 секунды
У меня ЛИЧНО такое БЫЛО из за потери контакта в наконечниках плюсового провода(от генератора к "+" акб). Дублирование медным проводом сечением 16кв ПОЛНОСТЬЮ решило проблему. А я поверь, с ней намучился.
Можно попробнее что протягивать надо и как? Желательно с фото)) вроде все понятно, но не хватает нюансов. Какого сечения провод? Где именно ррасположен + вывод гены? Надо ли при дубулировании вставлять предохранитель?))
Если я включу мультиметр на 20 вольт, и подключу красный провод к + на гене и черный на + акб, то я увижу разницу в напряжении? В моем понимании так и надо делать
Basistion вне форума
Старый 02.10.2017, 13:06   #862
Сообщение от Basistion Посмотреть сообщение
Ну да.
А кольца посмотреть и по факту их пропила уже решать.
С кольцами тоже раз на раз не приходится. Бывает, что долго ходят.
Basistion (02.10.2017)
Старый 02.10.2017, 20:41   #863
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Да, + это плюсовой болт генератора, с него провод идет на +АКБ. У меня потеря была именно в нем. Замер да, делал так как ты описал). Првод брал многожильный ГОСТ 16 кв.мм сечением. Даже если на приборке просадка имеется , то при промере на штырях АКБ напряжение стабильное 14,1...14,2в Мне больше и не требуется)))...я года 2 жил на 13,0...13.2в
Ri.264 вне форума
Старый 06.10.2017, 18:21   #864
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Добрый вечер, Юрий. Не посоветуешь какой проверенный реле-регулятор можно купить для генератора 55A с маркировкой 37.01 на Ваз 21099?
Rolsen вне форума
Старый 06.10.2017, 18:48   #865
Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер
Орбиту http://orbita.su/catalog/item/reguly...6en1-s-schd-50, либо такой http://orbita.su/catalog/item/reguly...en1-s-schdr-51. Этот с завода идет на 372.3701-03, который на 73А. Ставили на инжекторную классику его.
В описаниях на сайте все перепутано)) К1216ЕН1 ставили на генераторы -01,-02, а
К442ЕН1 на -03.
Лучше всего такой, как на фото. Но это самоделка и для установки надо самому его собрать, плюс снять заднюю крышку генератора для установки клеммы фазного вывода W.
Так что на любителя такой процесс))
ID:	125948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125949   Нажмите на изображение для увеличения
Название: РН-4 (вывод W).jpg
Старый 07.10.2017, 17:32   #866
Rolsen
Аватар для Rolsen
Gyzmi58, благодарю за ответ. Записал маркировку по первой ссылке дабы продиктовать продавцу какой мне нужен р-р. Только потом понял что ошибся)
Последний раз редактировалось Rolsen; 07.10.2017 в 17:43.
Rolsen вне форума
Старый 07.10.2017, 17:42   #867
благодарю за ответ.
Всегда пожалуйста.
Знаниями делиться надо и их не жалко))
продиктовать продавцу какой мне нужен р-р и купил. Только потом понял что ошибся)
Это РН для генераторов серии 9402.3701, но никак не для 372.
А маркировка у них такая же, так что можно и запутаться.
Внешне регуляторы выглядят по-разному.
P.S. Можно еще Энергомаш поставить такой http://www.12v.ru/site.xp/0500560491...052055124.html, у него напряжение 14.5В
Старый 08.10.2017, 01:36   #868
Сергей м124мх
Аватар для Сергей м124мх
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Сергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком света
ID:	125969здравствуйте , подскажите какой рн подойдет на этот генератор ( машина ваз 21124)какой рн лучше?
Сергей м124мх вне форума
Старый 08.10.2017, 10:37   #869
Сообщение от Сергей м124мх Посмотреть сообщение
При условии переделки генератора любой из этих http://www.priorovod.ru/showpost.php...08&postcount=3.
Если просто снять и поставить, то Орбиту такую http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=866
какой рн лучше?
На вкус и цвет))
На мой вкус:
- 7931.3702И4 или 4М;
- 844.3702 или 845;
-611.3702-05 или 07
Эти РН для переделки, если монокристалку брать, то Орбиту, есть КЗАЭ неплохие регуляторы, а мне нравится белорусский
Сергей м124мх (08.10.2017)
Старый 08.10.2017, 16:45   #870
Romani4
Romani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот такая ситуация началась.в течении месяца, с понижением температуры воздуха 0, -3 выезжаю с охоты поздно вечером и начинает пищать бк штат х1, низкое напряжение и показывает 10в.(фары и щиток тускнеют, как на аккуме еду) постепенно прогревается машина, показывает 11, 12.5, 13.3. из потребителей свет и печка в 1 положении. заметил если дальним маргнёшь, напруга на примерно 0.5в поднимется...гена ещё не смотрел какая...пробег 94тыс , нужно что то делать перед зимой...а что?
Romani4 вне форума
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
