Результаты опроса: Перед установкой нового масляного фильтра наливаете в него масла или нет?
Да, заливаю для того чтобы не допустить масляного голодания при первом пуске двигателя. 64 67.37%
Нет, считаю это лишним. 31 32.63%
Голосовавшие: 95. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 28.12.2016, 18:54   #871
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,000
Re: Масляный фильтр.
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
На конвейере салюты ставят на заводе.
Сейчас не знаю, что ставят, но у меня установлен был "Ливны".
АСаныч вне форума
Старый 28.12.2016, 18:57   #872
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
А вот это зря, это обязательная процедура при замене масла и фильтра, пока насос заполнит корпус фильтра двигатель испытывает масляное голодание.
Сейчас вброшу: как долго он испытывает это самое "масляное голодание" на ХХ? У меня, к примеру, мотор "голодает" ровно 3 (ТРИ!) секунды. Потом лампа гаснет.
SoftFelix вне форума
Foland11 (28.12.2016)
Старый 28.12.2016, 18:58   #873
Это необязательно! Могу вновь спорить до усрачки. Например у меня мотор стоит пол-миллиона (реально столько!), а вот фильтр стоит вверх стаканом. Ну никак с маслом его не поставить. Что скажешь? ))) Фильтр обычный (МАNN), без всяких наворотов, с обычными антидренажным и перепускным клапанами. Ставится просто смазав уплотнение маслом.
Бросьте эти дедушкины методы и понятия ребята!
Ri.264 (29.12.2016), SoftFelix (28.12.2016)
Старый 28.12.2016, 19:13   #874
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
успокойся, тебе не нужно заливать масло в фильтр, защита от слива у тебя выполнена в моторе как у многих ино.
Добавлено через 10 минут
а что по твоему лучше когда лампа погаснет на прокрутке ещё стартером или через 3 сек после пуска ?
Алексей_Павлович вне форума
Старый 28.12.2016, 19:19   #875
Какая еще защита от слива, когда мне нужно поменять фильтр и масло?
У Приоры она тоже есть, если на то пошло. В ГБЦ, виде подпружиненного шарика если че.
А защиты специальной у меня никакой нету. Не выдумывай снова! Если сможешь опровергнуть, то тыкни меня носом где.
И потом, если эта защита есть, то как сливать масло то? Получается, что оно застрянет в каналах (ведь защита от слива стоит какая то) и при открученной пробке поддона стекать вообще не будет. Как менять масло то? Бред какой то.
Алексей_Павлович, в фильтре стоит клапан и в ГБЦ. Все, больше антидренажных клапанов нигде нету!
Так ты тапку в пол, если так боишься этого голодания вымышленного, да и крути стартером до погасания индикатора. Вот проблему то раздули!
И при слитии масла, все равно пары трения в масле. Они не сухие никак! Так что пара секунд без давления погоды не сделает никакой. Страшилок тут опять наговариваете...
Старый 28.12.2016, 19:21   #876
SoftFelix
По-мне лучше быстро и без проблем закрутить новый МФ на горяченный двигатель, чем заниматься сомнительно акробатикой с МФ, заполненным маслом.
Старый 28.12.2016, 19:32   #877
Алексей_Павлович
У Приоры она тоже есть. В ГБЦ, виде подпружиненного шарика если че.
у меня нет в гбц ничего, переделал, Алладин гаснет на первом обороте стартера до пуска мотора, маслу ничего не мешает добегать мгновенно до трения. Фильтр конечно пользую другой не для ваза.
Твоё авто, тебе решать как лучше. Я заливаю хоть немного всё быстрей потухнет Алладин, люблю авто.
Значит не заливай.
Старый 28.12.2016, 19:42   #878
Эт мне до-лампочки, ваш этот мотор. Вы просто глупостей не пишите, если не знаете и не придумывайте про всякие противосливные системы какие то, а свой мотор переделывайте как хотите. ))
У меня щас вообще ничего не горит, ни при запуске, ни при работе. Загорится когда масло на MIN или когда не будет давления. )))
При исправном насосе эта мгновенность будет всегда, хоть лей в фильтр масло, хоть нет. Какие бы сомнения тебя не мучили. ))
К тому же все изгваздаешь там маслом, пока будешь его закручивать. Хрень короче, согласен!
Значит не заливай.
А я и не заливаю. В фильтр. ))
Старый 28.12.2016, 20:18   #879
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Ну вы блин даёте! Я как заливал масло в МФ при замене, так и буду заливать, мне не лень, а двигателю лучше... А считать секунды и обвинять дедушку в методах я считаю не правильно. Логика все равно подсказывает - коли есть воздух, значит нет масла и давления. Конечно за пару секунд вы не определите изменений, но они есть. Это как суслик в поле, которого не видно.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 29.12.2016, 00:32   #880
А куда делось масло из пар трения пока меняешь масло? Кто все вытер насухо?
И еще логика подсказывает, что в залитом маслом фильтре есть и будет воздух, так полностью залитый его никак не поставить. Оно вытечет при наклоне фильтра! Так смочишь его немного и все. Фигня все это.
Возьми два гладких бруска металлических, смажь их маслом и три. Время засеки для убедительности. Будешь тереть до посинения, пока появятся задиры. Так и в ДВС. Две секунды или три без давления, при малых оборотах - это тьфу. Вреда ДВС никакого не будет 100%. Зимой вреда бывает куда хуже при утренней заводке и сильном морозе.
Ну вы блин даёте!
Нет, это вы даете! И немного подумать не хотите никак! )))
Ri.264 (29.12.2016)
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
