Старый 23.03.2011, 18:39   #871
nekit
Сургутская ячейка
Аватар для nekit
nekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Электроусилитель руля
Сообщение от lazarevdn Посмотреть сообщение
Поменяли сегодня ЭУР, единственное, руль туговато перемещается, сказали надо загонять на стенд развала схождения и что то там регулировать. Стенд сломан, починят через неделю, сказали подъехать и отрегулируют.
уж не рейку ли они надумали регулировать???????
nekit вне форума
Старый 23.03.2011, 20:40   #872
Yurich409
Аватар для Yurich409
"Туговато перемещается" может забыли новый поставить? Он вообще то и нужен чтоб не "туговато" было...Так чьего производства то ЭУР у вас был старый?? Думаю не только мне интересно.
Yurich409 вне форума
Старый 24.03.2011, 05:51   #873
lazarevdn
Аватар для lazarevdn
Автомобиль: 217130-03-018
Изображений: 7
lazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
Старый не посмотрел. Явно поменяли, так как в старом, что то явно рассыпалось, руль рывками крутился, как будто, что то цепляет через определённый промежуток поворота руля.
Регулировать сказали надо в направлениях, обозначенными стрелками.
lazarevdn вне форума
Старый 24.03.2011, 11:07   #874
nekit
Сургутская ячейка
Аватар для nekit
lazarevdn, Кастор то зачем регулировать? До поломки и замены ЭУР, руль нормально крутился? И сейчас стал тяжелее?
Фигня какая-то. Ничего не понимаю )))
nekit вне форума
Старый 24.03.2011, 11:44   #875
lazarevdn
Изображений: 7
Сообщение от nekit Посмотреть сообщение
ХЗ почему туго. Но и с новья слегка приходилось возвращать. Но сейчас действительно туговато. При отключенном надо попробывать.
Старый 24.03.2011, 13:23   #876
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
ЭУР с рейкой соединен через корданчики.Вполне возможно, что при установки их к примеру сильно утянули. Отсюда и тугое вращение. Может стоит их попробовать немного отпустить.
AHT вне форума
Старый 24.03.2011, 17:23   #877
lazarevdn
Изображений: 7
ТОже сегодня подумал хорошо. Продольно от колес ни каких усилий не передается. надо наверное снять этот карданчик, и попробывать без передачи усилия на колеса покрутить(только руль ЭУР), и попробывать повращать колеса на вывешенной машине(тоже со снятым карданчиком).
Последний раз редактировалось lazarevdn; 24.03.2011 в 17:38.
Старый 25.03.2011, 21:45   #878
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
не увлекайтесь вращением руля с отсоеденённой рулевой рейкой,это чревато обрывом шлейфа ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!
dimon 1 вне форума
Старый 28.03.2011, 21:47   #879
Вадим063
Вадим063 не успел проявить себя
Re: Ответ: Электроуселитель руля
Сообщение от А.К.70 Посмотреть сообщение
Как ведёт себя ЕУР за полтора года уже понял ! Проблема появлялась при повороте руля -руль поворачивался с дёрганьем как бы с провалами , и стрелка спидометра синхронно дёргалась ! Проверил блок предохранителей пошевелил и тьфу ,тьфу проблема исчезла !!!!!!!
подскажи где эти контакты? у меня вообще эу отключился и спидометр не работает
Вадим063 вне форума
Старый 28.03.2011, 22:19   #880
AHT
Автомобиль: 11193
Сообщение от Вадим063 Посмотреть сообщение
Тут скорей всего датчик скорости вышел из строя.Если он мертв, то ЭУР не работает. Проверить работу датчика скорости.
AHT вне форума
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
