Старый 14.09.2015, 17:55   #871
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
На фото сигналы: раньше ставили на нормах на рамку панели передка,
сейчас ставят на правый брызговик.
Сигналы всегда стояли так. Тот, что у радиатора - собственно, сигнал, тот, что у брызговика - орало штатной сигналки. По крайней мере, на машине 2008 года они стоят именно так.
Sector вне форума
Старый 14.09.2015, 17:57   #872
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
И сейчас так же и ставят !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 14.09.2015, 20:03   #873
Собственно сигнал всегда стоял и стоит впереди радиатора. А на фото сигнал сигналки на первых нормах.
Рисунок 1.2 в книжке посмотри, если фотки не устраивают
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vtomobile.html
И звуковой стоит внутри моторного отсека??
На машинах с кондеем тревожный всегда ставили на брызговик. А вот звукового за радиатором ни разу не видал.
Может я не те машины смотрел?
becool (14.09.2015), Пьяный Солдат (15.09.2015)
Старый 14.09.2015, 20:07   #874
Сказал(а) спасибо: 333
Gyzmi58, правильно, с кондеем на правый брызговик, без кондея на рамку над генератором
Старый 20.09.2015, 23:12   #875
Баклажан_И
Автомобиль: ваз 21070
Баклажан_И не успел проявить себя
Icon9 Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Доброго времени суток, уважаемые одногруппники!
Такой вопрос: зимой завел тачку с "красного ключа" на приоре и замкнул обычным и оставил прогреваться. После этого перестал работать пульт. Что это может быть и где искать проблему? К электрикам обращаться или сам смогу решить?
Баклажан_И вне форума
Старый 21.09.2015, 06:36   #876
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сообщение от Баклажан_И Посмотреть сообщение
Попробовать заново обучить !!!
• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• 3 писка. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
• 3 писка + 2 писка.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
• 1 писк.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте).
• Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
Falcones вне форума
Баклажан_И (22.09.2015)
Старый 21.09.2015, 09:47   #877
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Да, у меня тоже там же...правда так еще и не разобрался почему не шумит(
Г-Мурад вне форума
Старый 21.09.2015, 11:48   #878
Баклажан_И
Icon11 Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
• Закрыть двери.
• 1 писк.
ничего не могу испортить? например двигатель вообще перестанет запускаться и т.д.
Старый 21.09.2015, 17:03   #879
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Нет не чего !!!
Falcones вне форума
Старый 06.12.2015, 19:00   #880
alex443
Автомобиль: LADA PRIORA 217150
alex443 не успел проявить себя
Всем привет! Машина "Приора универсал люкс" куплена (изготовлена) в мае этого (2015) года. После первого месяца эксплуатации начались проблемы с электроникой и еженедельные поездки в сервис к диллерам. Какие то проблемы уже решил, так что расскажу всю историю, может кому то поможет. На авто стоит сигналка старлайн без кана с атозапуском, в водительской двери установлен доп. Электропривод для управления ЦЗ. Эммо не активирован. Началось все с загорания лампы abs. Первый раз это вылечилось перезапуском двигателя, а вернее вкл выкл зажигания. Неделю больше проблемы не возникало и я уже можно сказать о ней забыл, но не тут то было. Ошибка начала появляться через день, потом каждый день, потом в день по многу раз. Самое главное, что при появлении ошибки зависала стрелка спидометра в том положении, в каком она находилась на момент сбоя. Пока записался в сервис и дождался очереди, случилась еще одна неприятность: в какой то момент времени машина как бы встала на родную сигналку (напоминаю- иммо не активирован). Выражалось это отсутствием управления ЦЗ, миганием аварийки при открытии двери или нажатии на кнопку управления ЦЗ, прерывистым включением сигнала, стеклопод'емники опускаются норм, а при закрытии дергаются в такт поворотникам и пищалке. При этом двигатель пускается, авто не глохнет и можно ехать, если закрыть двери все успокаивается секунд через 30, значок иммо кратковременно моргает с частотой раз в три секунды, не пищит. В сервисе начали с замены блока комфорта, все проблемы пропали на пару недель, а потом опять вылезла ошибка abs. Заменили приборную доску, хватило на 2 дня, затем опять ошибка abs. Заменили блок abs целиком, хватило еще на неделю, затем опять ошибка. Короче проблема оказалась в раз'еме на блоке комфорта, не помню какой конец в какой колодке, но это был кан. При вибрации временно пропадал сигнал и вызывал вот такой эффект с abs. После того как поправили контакт, на след. день опять авто встало на родную сигнализацию. Еще раз заменили блок комфорта и месяц я проездил без проблем, а сегодня опять сюрприз. Выхожу утром, а машина опять под охраной, и опять выключить это не возможно. Симптомы все те же самые: не работает ЦЗ, тупят стеклопод'емники, пытается пищать(клемма с пищалки давно оторвана), машина едет, иммо моргает раз в три секунды. Ехать в СЦ уже неохота (проблему с каном и abs можно сказать сам решил, а их заставил только сделать, что бы потом вопросов не было по гарантии). Нужно самому искать причину. Есть у кого какие мысли? Всем спасибо за внимание и заранее за ответы.
Ps. Поиском ответа по своей проблеме не нашел, так что если уже было укажите дверь...
alex443 вне форума
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
