Старый 09.04.2015, 23:11   #871
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Re: Дует в салоне от куда-то...
Это место у меня прикрыто заводским полу-локером, так что мне ее не видно, да и маловероятно, что она могла выпасть оттуда.
Через гофры проводов, которые между дверьми и стойками. )))
Это что получается, через зеркало дует внуть двери а оттуда через гофру вперед под торпеду?
Prima вне форума
Старый 09.04.2015, 23:31   #872
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Какие могут быть варианты:
1. через зеркало и внутрь двери
2. уплотнители
3. из под бархотки у стекла.
Все три пункта пропускают сквозняк и свист в салон.
Уплотнители дверные нормальные.
Не факт. Особенно грешит пропускаемостью верхний угол у средней стойки.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 09.04.2015, 23:36   #873
Немного не так. Можно поразмыслить головой иначе. ))) В задних дверях попадает через нижний дренаж, а потом через гофру прямиком в район катушки ремня безопасности. Возможно такое? Да легко! Там вода у многих течет, а уж воздух и подавно...
Старый 09.04.2015, 23:41   #874
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Эту заглушку точно видно. Полулокер ее только наполовину прикрывает. Не поленись и сходи посмотри повнимательней, на месте она или нет. У друга заглушка профукана была эта, дык он не замечал длительное время, пока я ему не тыкнул пальцем.
Rolsen вне форума
Foland11 (09.04.2015), Prima (10.04.2015)
Старый 10.04.2015, 00:02   #875
Iluxa
Аватар для Iluxa
У меня тоже в левой арке не было этой заглушки. Проездил года 1,5,пока не задумал подкрылки сменить.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 10.04.2015, 09:03   #876
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Что можно сделать с этим?
Я залепил место входа гофры от задней двери в центральную стойку.
Вчера менял резину, не заметил, ладно еще посмотрю.
Prima вне форума
Старый 10.04.2015, 19:25   #877
Короба в кузове вроде как связаны, в перегородке МО, под жабо, короб тоже есть. Когда снимал первый раз все жабо, то обнаружил несколько заклеенных отв. слева. Не очень качественно, т.е. через них воздух может вполне поступать. На след. год снимал отопитель и еще три отв. за ним. Все поверхности обклеил виброй (для защиты), заводскую удалил.
Вот прошлогодние фото авто знакомого (не первый владелец), снимали/разбирали из-за радиатора печки. Заглушка отв. под рециркуляцию вообще отвалилась (в салон дуло). Привели все в порядок. Хозяин был предупрежден и виброй запасся заранее.
В общем, причин заглянуть туда и приложить руки достаточно.
В папке "пример" - чужие фото, чужого авто.
Старый 10.04.2015, 22:29   #878
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-А вот фиг ее знает, но вот с пустя 3года, менял резину с зимней на летнюю, смотрю что-то торчит с правой стороны, снизу между локером и пластиковым порогом. Вытащил, заглушка мать ее с кодом 2114-5007096. На майских буду все разбирать и приводить в порядок
PAE вне форума
Старый 10.04.2015, 22:45   #879
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
заметь! 3 года, у всех это начинается, именно через 3 года, мистика какая то)))
combat_rabbit вне форума
Старый 10.04.2015, 22:49   #880
PAE
-Разберем и все поправим, не велика беда.
PAE вне форума
приора, салон, хетчбек
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
