Результаты опроса: проблема с ХХ: кто чем вылечил?
прошивка ЭБУ 66 25.68%
замена РХХ, ДПДЗ, клапана адсорбера 69 26.85%
пациент не излечим - эвтаназия 50 19.46%
проблем с ХХ нет 72 28.02%
Голосовавшие: 257. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.09.2009, 12:59   #871
Dzem
Аватар для Dzem
Dzem не успел проявить себя
Ответ: Дергания
например не хватает поступаемого топлива, например из-за низкой производительноти бензонасоса или забитого фильтра.
это более похоже на реальность) ладно попробую начать с фильтра)
Dzem вне форума
Старый 05.09.2009, 13:39   #872
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Ответ: Проблема с двигателем и т.д..
Сообщение от Goblin Посмотреть сообщение
Такая же проблема с машиной, остался только каталик мне поменять остальное уже все сморели, говорят все норм но машина не едет, а как можно проверить ентот датчик
Этот клапан стоит на топливном насосе. Проверить можно только так: дождаться, когда машина на горячую начнет тупить-тут же заехать на СТО и проверить давление в топливной рампе.
vovan вне форума
Старый 05.09.2009, 17:58   #873
Игорек{33rus}
Аватар для Игорек{33rus}
Игорек{33rus} станет известным достаточно скороИгорек{33rus} станет известным достаточно скороИгорек{33rus} станет известным достаточно скороИгорек{33rus} станет известным достаточно скоро
Проблема эта на 100% в перегреве. Остальсь всего два варианта.. или датчик температуры или в термостате. Детонация и пропажа тяги на нагретой машине только из за этого возможна. в ближайшем времени заменю термостат и датчик этот и хочу заменить тосол на антифриз.
Игорек{33rus} вне форума
Старый 05.09.2009, 18:50   #874
andreika
Автомобиль: 21126-1411020-00
andreika не успел проявить себя
Ответ: Двигатель иногда глохнет в конце режима принудительного холостого хода !
у меня то же самое. вот видео:
обороты)
не спам )
сначала в мокрую погоду началось - думал это связано, теперь даже когда сухо.
если заглушить и снова завести - всё ок.не могу понять в чём дело, завтра на диагностику.
andreika вне форума
Старый 05.09.2009, 19:42   #875
Ринат Сибайский
Автомобиль: норма
Ринат Сибайский находится на правильном пути
Игорек{33rus}, Вы лямбда зонд меняли?
И еще одна мысль: в журнале "За рулем" в 2007 году была статья о 60 часовом первенстве машин. Там про приору писалось, что был обнаружен маленький кусочек тряпки в топливопроводе после фильтра. Еще кто-то писал на этом форуме или в другом где отзывы про приору, что обнаружил в топливной рампе ржавчину и прочую грязь. Машина тупила. Потом не смог до конца прочистить топливопровод от ржавчины, заменил рампу, а прямо перед ней врезал дополнительный фильтр. И машина побежала.
Смысл этой сказки такой. Давление в рампе меряют когда машина стоит. На холостом ходу расход бензина мал и давление в рампе в норме.
При движении расход возрастает и бензина из за мусора не хватает или еще может грязь прибивает движением топлива к одной из форсунок.
На холодной машине время открытия форсунок больше и это компенсирует нехватку топлива.
Понимаю, что "Это фантастика" Но уже более земных вариантов нет. На сервисе посмотрели как на чудика и отказались продувать топливопровод компрессором.
Ринат Сибайский вне форума
Старый 05.09.2009, 21:18   #876
Goblin
Goblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скоро
Сообщение от Игорек{33rus} Посмотреть сообщение
Зтмой лично я замучивался машину греть минут по 20 наверное чтоб стрелка ток чуть чуть отошла.
Goblin вне форума
Старый 05.09.2009, 21:20   #877
Goblin
Сообщение от Ринат Сибайский Посмотреть сообщение
Я вот тоже уже грешу на топливопровод может купить в бак ченить залить для прочистки.
Goblin вне форума
Старый 06.09.2009, 00:56   #878
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: И снова о нестабильной работе двигателя..
Сообщение от ROM_OFF Посмотреть сообщение
+1 НА ВСЕХ ВАЗИКАХ ТАКОЕ...
Даже не знаю успокаиваться или нет =) Иногда вибрация такая, что чувствуется как сиденье под жопой вибрирует...
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 06.09.2009, 09:32   #879
Игорек{33rus}
Ринат Сибайский, лямда зонд меняли, и топливопривод продували... да и не может из за него быть такой сильной детонации двигателя. Я уверен, что дело все же в перегреве, так как других вариантов у меня не осталось.
Ну я собираюсь сигнализацию ставить с авто запуском. а подогрев сидений уже купил.
Старый 06.09.2009, 11:47   #880
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
zONavets Компрессию двигателя измеряли?
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
снова чек аномалия
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
